Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 32 из 135<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Проц в профиле, разгон 300х9=2700 Hipertransport 400 память 667, напряжение на ядре 1.55 на памяти 2.10 куллер БОХ.
Тестил 20 минут ортхосом Рам и ЦПу приоритет 9
Темпу мерил Еверестом
Макс темпа
CPU 48
Core 54
Стоит так оставить, или всё-таки на боксе ниже опустиь?
Mr_Romanov ИМХО нормальная темпа..можно оставить и так..предел до 70гр
Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) разогнался до 2,53GHz (267x9,5, HT=1067MHz, DDR2=843MHz, Vcore=1,3v). При дальнейшем увеличении FSB материнка (ABIT KN9 Ultra) начинает пищать. Повышение напряжения на чипсете (до 1,3v) и процессоре (до 1,4v) не помогает, снижение частоты памяти и шины HT также. Так все-таки хочу понять – это предел процессора или мать дальше по шине не вытягивает?
Желаю удачного разгона!
Ayntor
так у мя такая система:
Видео 8800GTS EVGA 320Mb GPU 500MHz GRAM 1600MHz
Оператива Korsair DDR-2 2x512 800MHz PC6400
ПРОЦЕССОР AMD Soket AM2 x2 5600+
МАТеринка Gigabite Soket AM2 Nvidia590 SLI GA-M59SLI-S4
жёсткий диск Segadge Baracuda 250 GB Sata
как мне её гнать,
столкнулся с проблемой старта проца при частоте проца в 3.2 Ghz 1.45 V т.к. в 3д марке 2006 повисал после тэста с процом (1 прогон его)
шину и память гнал в той же пропорции память,отказалась пахать при частоте 905 Mhz,а и подскажите критическая температура у АМД какова(жил на пнях)
RIPLAI критическая темпа 70гр..а разгон попробую поднять напругу на проц и память..
да......у мя проблема тогда с температурой она близка к 70 =(((( (куллер бокс+90мм на вдув в радиатор)( а и ещё есть хорошая замена моему боксу?)
на счет замены охоложд. купи Zalman типа этого http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... uaranty=12 и будет тебе счастье
RIPLAI
TT BT, Scythe Infinity, Scythe Ninja, Zalman 9500, Zalman 9700 (for AM2)
Так а на HT что множитель не снижаешь, скажем сразу до 3Х и на память команд рейд 2T, там еще напруга есть какая то её подними, БИОС то обновлял?
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
биос на маме тот же..вот мои множители : 3080 MHz CPU
X220
X120
X220
X120
X14
CPU FSB 220.5 MHz (200 MHz, overclock: 10%)
а память 882MHz Voltage +0.2
Voltage CPU 1.4750
Так система на 100% стабильна
Скорее всего я что-то делаю нетак.....Хэлп ми плиз хочу разогнать дальше..
P.S. после неудачной замены биоса на гигабайт р4 (478) не захотел этим заниматься с целью чтобы не тратить время на обратную прошивку биоса
напишите в асю плиз 491568261
RIPLAI
Частоту памяти ОЗУ понизь. Может быть она тому виной. И напряг на проце под 1,55 надо. Иначе, выше 3,1ГГц не получишь.
Привет всем )
У мня такое дело - я не давно прищёл на камни от АМД и сразу решил попробовать разогнать то что у мня было :)
Мой комп:
проц - AMD Athlon 64 3200+ ADA 3200 (2000@2810MHz) ревизия DH-F2 степпинг 2 Socket AM 2
мать - ASRock AM2NF3-VSTA - nForce3 2500 MCP
оператива - Hyundai/Hynix DDR-II PC-6400 2*512 Mb
кулер - Igloo 7300 Pro от GlacialTech
винт - Seagate ST160023A
охлаждение всё стандартное ...
Гнал перечитывая FAQ - напруга на проце 1.47
исходная частота проца 2000 МГц при множителе 10 и шине 200 ( щас 281*10=2810 МГц)
HT Link - 843 МГц
темпа проца в покое 35 град , в нагрузке от 42 до 46 ...
проблема в следующем - при повышении FSB до 283 комп или ваще не загружается либо биос пытается сбросить в дефолт...
Потенциал у проца и матери ещё есть - это чувствуется :) а вот как заюзать по полной кто нить может подсказать ?
NorthMaN
Попробуй ClockGen'ом. И посмотри что с памятью творится. Делитель на память пониже поставь. ;)
ок ... буду пытать ... ещё прикидоны появились - с начала на сайте для матери не было ваще ничего - а от биоса пахло сыростью ...после того как прошил на версию P1.80 и поставил прежние параметры мать начала загонять ...иногда - то шину гипер транспорта покажет 801 вместо 840 МГц то питание покажет 1.80 В то вновь пытается уйти в дефолт ... :spy:
Подскажите пару прог для отключения одного ядра?!
Может кто подскажет, будет ли работать Biostar TForce 550 ver 1.2 с процессором Athlon 64 x2 3600+ (1.9GHz) Brisbane ADO3600DDBOX? Хочу взять TForce 550, но нашел только ver 1.2.
А почему она не должна с ним работать? В крайнем случае почитай на сайте производителя про эту мамку и главное - историю версий БИОС'ов для неё.
Вопрос в следующем:
Как я понял, предельная пропускная способность памяти зависит от частоты HT? То есть если слишком сильно снизить частоту HT, то несмотря, например, на частоту памяти 667, результат будет хуже чем 533?
Джедай
Adilka
Пропускная способность памяти не зависит от ширины HT,но теоретически обмен переферии с памятью зависит от нее.
Все зависит от ситуации.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyper-Transport
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 24
