Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 32 из 399<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Sanguine_person писал(а):
3200 при напряжении 1.3V и температуре на ядрах 72 под OCCT
а как гнал до 3200? 400х8 или 355х9?
Z890 Apex|285K|48GB@8800|RTX5090
и так и так гнал, но остановился на первом варианте, так как это удобно для памяти.
M-095 писал(а):
Радиатор северного моста чуть тёплый..
если он еле теплый ето еще не значит что сам мост тож еле теплый
M-095
А ты что хочешь, купить самый дешевый процесчор и разогнать его до 4ГГц?
333х9 это то на что стоит расчитывать при покупке Е4300 ... будет больше - повезло, будет меньше - не повезло.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
А множетель на селеронах 4х0 зафиксированы намертво что-ли?
взял на время celeron 420, а он не гониться выше ~315мгц по шине. возможно ли такое низкое значение "fsb wall"? (думаю на мать правда, но вдруг fsb wall, а множетель видимо не понизить :( )
sea, swallow me
Купил Е6750 для разгона. G0. Проц ОЕМ, и ничем сверху не закрыт, поэтому даж заляпан пальцами. В Next раз куплю только BOX, ибо лучше переплатить, но получить товар в коробке, чем так. Система охлаждения - TT Big Typhoon VX
Надеюсь, что ему покорятся частоты 400+, хоть память будет в номинале работать)) В идеале мечтаю получить частоту порядка 3.5-3.6....
Парни, помогите. Переодические БСОДы мучают. Тесты в евересте проходит часами, а БСОДить может даже в покое, когда я просто в инете сижу. Несколько раз в день, на всех версиях биоса. Ктонибудь сталкивался с проблемой?
m4dne55 тестировать на стабильность надо в Orthos Prime, а не everest.
:: Blind Guardian Fan ::
Может кто-нибудь знает гайды по выравниванию крышки проца, дайте ссылки пожалуйста, иль советы, планирую медленно на нулёвке делать проц ровным, а дальше пастой гои на тряпке, все действия на зеркале.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC Так и доводи на зеркале или стекле...и подошву кулера тоже..до медного зеркала...если идеально отшлифуешь..можешь гадусов пять -восемь выиграть..а то и более..я делал..у меня корки блестят как у кота яя...притёр..потом след пробовал..когда они притёрты ,прикладываешь и ощущение что прилипают...
masterr5 У меня отпечаток что на ватере, что на ТТ БТ не ровный :( грешу на кривой проц, при 3.2ггц и 1.45в на ТТ БТ 68градусов, на СВО 63-64, возможно конечно идиотский ватер, он изначально болтами которыми прикручена крышка упирался в рамку крепления проца, аж выемки сделал в креплении, т.к сильно я затянул барашки. Болты выступающие спилил напильником, ещё раз спасибо промодз :x , темпа упала до 63-64, было 69-70.
Т.е использовать мокрую шкурку и пасту гои с тряпкой ? А какими движениями это действо лучше делать ?:)
Бсод может вызвать перегрев проца и перегрев памяти + их нестабильность на данной частоте. снизь частоту памяти - проверь-поработай какое нибудь время. если будет тоже самое - снизь разгон проца.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
UMUSTDIE Вы бы еще на DOOM'e протестировали прирост от разгона. ЛОЛ
С уважением, magnum®
Народ скажите пжл почему у меня в CPU-Z показывает напряжение на процессор 1.376, хотя в биосе я выстaвил 1.480v....?
Вчера купил E4300 CPU-Z пишет что ревизия L2
Пока резалты такие:
3000-1.325v дефолт
3150-1.375
Дальше пока не гнал!Как резалт?
Gigabyte P35 DS3--
Core2Duo E6750@3800--Geil Ultra 2x2GB-- GeCube 3850 512мб-- FSP 400W
Aleksandr@KAZ писал(а):
Дальше пока не гнал! Как резалт?
Гони! Рез-тат не ах.
азогнал свой Е6550 по шине до 2.81. Оперативка РС6400(800 мгц) Фсб поставил 400, отношение димм:фсб 1:1. Дальше нужно повышать фсб и проверять стабильность работы или это нецелесообразно из-за слабой оперативки? Стоит ли повышать напряжение без улучшенного охлаждения?
Кулер Боксовый
Посморел в срузе, напряжение стоит 1.408
Пока резалты такие:
3000-1.325v дефолт
3150-1.375
Нормальный результат, среднестатистический ;) Слухи о гонибельности E4x00 сильно преувеличены. Гнать ли дальше - смотри сам, в зависимости от кулера, температуры и реакции процессора на повышение напряжения. Я бы попробовал выжать 3.2Ггц
leoreg, заполни пофиль.
Подай на память +0.3V, выставь тайминги похуже и потихоньку повышай FSB
В режиме auto материнка сама повышает напряжение при разгоне
Последний раз редактировалось Styrbjorn 25.11.2007 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Все таки интиресно узнать, что за "слабая" оперативка имеется...?
Кулер боксовый не очень хорошо, тем более когда идет повышение напруги (~3200мгц мб и выжмешь).
Смотри за темпой и гони, тебе не советую, сам бы рискнул :)
Styrbjorn сейчас стоят тайминги 5-5-5-5-15, какие посоветуешь поставить?
И такой вопрос: моя материнка GB Ga-P35-DS3 является нормальной для разгона? Т.Е я так понял она сама "помогает" разогнать комп.
П.С. разгоняю первый раз прошу сильно не бить =)
