Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 32 из 91 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 91  >
Lewii
Спасибо конечно, но меня волновал несколько иной момент ;)
Как ты видиш, реальная частота разница.
Clockgen 1.0.5.3 намерил 429Mhz, а Everest в сговоре с CpuZ вещают 375Mhz.
Xupyp1 а у тебя без разгона, скоко показывает цпуз, скоко клокген, и скоко в биосе выставляешь?
Lewii
В дефолте у всех прог единое мнение.
В биосе опорная частота 250Мгц, после загрузки винды, клокген автоматом гонит до 316Мгц
Память установлена как "533".
Скажите, как узнать ядро процессора не снимая радиатор? у меня атлон х64 3200+ ,2000мГц. И как изменить частоту видео памяти в award 6.00PG? в ней я не нашёл ничего похожего на AGP/PCI.
Xupyp1 а попробуй пройти эверестом тест на пропускную способность, и посмотри, как он определит оперативу.
Фото: 547
AGP/PCI каким боком к частоте видеопамяти?
В общем читать обзоры в первую очередь.
К примеру: http://www.overclockers.ru/faq/
Потом спрашивать.
Lewii
скажите плс ктота сидит на Athlon X2 4000+ с 1,50v Overclock до 3200Мhz на постояную работу,или хоть ата нормальна ничо не згорит ??? охлаждения Big Typhoon
Xupyp1 посмотрел на своём, по производительности памяти она реально гдето в районе 425-430Мгц...
Странно, ниразу такого не видел =)
BlackShadow В попытке преодолеть шину 290Мгц, на своём выставлял 1,6-1,65В, работал некоторое врямя 24часа в сутки, ща вернул всё на дефолтные значения, жду может новый биос позволит шину на матери поднять... Охлаждение Залман 9500.
Lewii а не многовата 1.65B для 3Ghz,у мну на 1,45В на 3045 Mhz работает,и поэтаму спрашиваю если ести хорошая охлаждение при 1,5В можна будет оставить на постояную работу ???
Последний раз редактировалось BlackShadow 18.01.2008 20:00, всего редактировалось 1 раз.
BlackShadow у меня материнка не даёт поднимать частоту системной шины выше 290Мгц, я сразу не понял что это мать, думал что камень, по этому поднимал. А потом ради интереса оставил =) Потестил, и вернул на штатное =)
Lewii если ты на 1,65В сидел,то думаю при хорошем охлаждением на постояную работу при 1,5В думаю ничо не будет камню :)
BlackShadow я как раз это и имел ввиду =) Только у меня корпус хорошо продувается.
А какую максимум напругу можно на Брисбейн давать???
На БЕ-2350??
Lewii у меня http://sys.md/main.php?page=product_inf ... ct_id=2226,и еще поставил 2 вентелятора задь на выдув, и один с передь на вдув и еше боковой,которыи дует на проц :)
добавьте в ФАК процессоры BE-2XXX :roll:
У меня 4200+ с множителем 10 под Cooler Master HyperTX 2 при 1.50 В как раз и работает на 3200 МГц, греется до 65-68, идеально стабилен. На мой взгляд напряжение до 1.55 включительно не представляет угрозы жизни камня.
A State of Trance
Дурацкий вопрос, где найти табличку с делителями на память для брисбанов, типа той, что валялась раньше для в "процессорах АМД сегодня и завтра"? Или хотя бы делители для 4200+ (почему он отсутствует в факе, кстате?).
ghamb
А ты сам поделить не можешь частоту проца на целые числа (в диапазоне 6-9, обычно)? Они зависят не от ядра, а от итоговой частоты ЦП. У меня, например, сейчас в профильной конфиге память как CPU/6 работает.
A State of Trance
QuadRA_PL писал(а):
ghamb
Вот эти целые числа в диапазоне 6-9 и интересуют, собственно. И разве оне зависят от "итоговой частоты", а не от модели проца?
Off. А почему у вас 4200+ работает с множителем 10/ Чем родно 11 не устраивает?
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Google [Bot] и гости: 22
