Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 32 из 162 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
AlexGogo писал(а):
Если не затруднит, попробуйте прогнать хотя бы некоторые тесты из статьи, которую привел Trump
http://cohardent.com/forum/viewtopic.php?f=72&t=79#p670
http://cohardent.com/forum/viewtopic.ph ... rt=25#p887
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 547
reiser_07 писал(а):
ктонибудь пробовал Phenom на мамке с чипом amd690? какие впечатления?
А что интересует? Располагаю этой мамкой: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=201935 и Phenom 9550.
Взял Phenom X3 8450 на профильную материнку. Проц гонится на штатном напряжении до с 2,1 до 2,59 ГГц оставаясь стабильным. При 2,6 комп не стартует при любой напруге. Уменьшал частоту HyperTransport и памяти, поднимал напругу на HT, северном мосту, памяти, снижал тайминги - ничего не помагает :bandhead:. Уменьшил множитель, шина пошла дальше и снова уткнулся в 2,59 ГГц. 10МГц между абсолютной стабильностью и абсолютной нестабильностью. Пробовал юзать AMDOverdrive,
комп зависает глухо на тех-же 2,6 ГГц. Кто нибудь может подсказать в чем может быть проблема.
*AMD OverClan*
R73 Интересно- а материнка может больше? Вообще сам нацелилился на этот процик.
Процик сам хотел попытать. Брал именно под разгон. Когда на 1.25V взял 2.59ГГц думал щас до 3ГГц дойду. И вдруг такой облом. Материнка при уменьшеном множителе берет больше. Вот через 2.6ГГц никак не перелезть. Попытаюсь понижать множители на отдельных ядрах.
*AMD OverClan*
R73 на маме есть множитель для КП?Все возможно изза него.На моей профильной его нет и поэтому выше тоже не идет.Частота КП 1.8,а с разгоном она растет.
прости а не знаешь есть ли такая фитца на Biostar TA770 A2+ ?
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
просто сам нацеливаюсь на 8450 (может и на 9550) и не знаю как на моей мамке с разгоном феномов....
На плате AM2+ должна быть
Вобщем все прояснилось. kstovo прав, мамка не держит шину больше 245 :weep:. А ведь проц может гораздо больше. :weep: :weep: :weep: . Ненавижу MSI мало того что на ней PCI ТВ тюнер не заработал так теперь вот новое "счастье" :mad2:
bi6a Множитель HT вроде AMD OverDrive умеет переключать. И делители на ядра отдельно выставлять умеет и напруги. И тест стабильности встроен. Вобщем супер прога, но работает только с ATi чипсетами 7-ой серии. Попробуй.
хорошо что я сам не взял MSI K9A2 CF-F .
Итальяшка писал(а):
MSI K9A2 CF-F
такая маман у меня.На биос 1.5 гнать можно,а на 1.6 какую то байду сделали,разгона вообще нет и частота в номинале неправильно определяется.
должна,но не обязана.На K9A2 CF-F ниче похожего нет.
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
R73 писал(а):
Множитель HT
это множитель ХТ,а на КП свой множитель.Получается:множитель проца,множитель гипертраспорта и множитель контроллера памяти.Обычно множители проца и гипертраспорта есть, а на контроллер забивают.
R73Может биос виноват. У меня было аналогично на другой MSI мамке. Выручил самый ранний биос. И разгон получился. )
И ничего нет связанного с частотой северного моста?
Итальяшка писал(а):
Biostar TA770 A2+
На этой есть все:) Только обнови БИОС для поддержки 1066.
kstovo
BIOS v1.4, более ранние не поддерживают Phenom 8450
*AMD OverClan*
Неа.До 2160 гнал его (кп).Дальше не хочет.
bi6a
А как ты мониторишь частоту КП
*AMD OverClan*
R73 cpu-z вкладка memory, или amd overdrive
пусто
По CPU-Z NB Frequency 2440 MHz (шина х 10) и никак не уменьшить :( Выходит мы с bi6a братья по несчастью. Надо в ветке по выбору матерей AM2/AM2+ добавить черный список матерей с указанием проблем.
R73 Ну как сказать:). Я и на екс 770 сидел и даже гнал.Все нормально;).Бери 9850бе и никакие множетели кп не нужны.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 32
