Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 32 из 501<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 501  >
Gue$t а до 1,6 не пробовал поднять?
http://www.hwbot.org/user/12/
Gue$t может проблема не в камне а в мамке?
У по-настоящему хорошего водителя слезы радости стекают в горизонтальном направлении, а мухи бьются об боковые окна.
STI Club
Gue$t писал(а):
Вот читаю ветку и думаю, что за гадость мне досталась? E6600 максимум гонится до 3150MHz(350@9) и это при 1.5V на ядре
Попробуй другую память. Проц такое возьмет и без поднятия вольтажа
А вариант E6600 BOX?
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Gue$t писал(а):
Вот читаю ветку и думаю, что за гадость мне досталась? E6600 максимум гонится до 3150MHz(350@9) и это при 1.5V на ядре. Если чуть снизить напряжение, не стартует.
Материнка какая? Изочти вот тут. Я уже до 3650MHz(400@9) разогнал. В понедельник получу новую память и продолжу дальше. По статистике 6600 гонятся похуже 6300 или 6400. Но 400-430 частоту по шине держат стабильно. Дальше - как повезет.
E6600 + TT Big Typhoon; ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP; DIMM - 2 Gb Patriot PDC22G800+XBLK; Radeon ATI X1900XT 512 Mb; SATA 2*120Gb, 1*320Gb Seagate
Мать ASUS P5B. Процессор E6600 BOX L624, все энергосберегающие фичи проца отключены в биосе, пробовал разные варианты таймингов памяти, напряжений и т.д. Память по тестам способна на 450МГц, во всяком случае при 400*6 (память 4-5-5-12) компьютер работает прекрасно, так что думаю дело не вней. PCI и PCI-E залочены на 33 и 120МГц соответственно. По шине 370 проходит биос ,винда сразу уходит в ребут, стабильно только 350. Даже не знаю на что думать. :(
Gue$t
У меня такая же баида на E6400. У всех на 400 Mhz по шине на номинале ну или на чуть повышенной напруге работают,а у меня 400x8=3200 только при 1.400.
А дальше,хоть на 10 Mhz шину повышаю,он ни в какую. В ребут уходит и все. Разные тайминги и напряжения пробовал. На 430Mhz е хочет даже на 1.550 работать.
А греется как камин при такой напруге (((
Вот скрин на частоте 430Мгц при множителе 6:
Коневод
А тестером замерял свои 12В на свободном "молексе" (в простое и при нагрузке)? ИМХО для такой конфигурации БП явно слабоват - может отсюда и косяки (особенно с необходимость "задирать" напряг на проц)?!
У меня к вам вопрос....Купил амандину, прогоняю до 400*9 всё отлично, супер пи за 14,1 потом до 410*9 тоже всё неплохо супер пи за 13,6 и все тесты проходит, темпа под садомазой 48. А дальше просто ни мегагерца не отдаёт...Это может быть пределом или я что-то не так делаю?
Ba-D Возможно...тем более известно,что эти Термалтейковские блоки питания,на самом деле никакие не 430,а 300-330Вт.
Наверняка бы знать,а то потратишь 150 баксов на блок питания,а система дальше не погонится.
P.S Хотя наверно все равно менять блок питания,так как G80 буду брать,как только выйдет.
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
Gue$t
Не,ну я имел ввиду если коэффициент не понижать. Смысл какой? Память еще только сильней нагружать.
Коневод
Коневод Да это я про себя, в том смысле что память гонится больше 400 и мать на такой fsb позволяет работать.
Кстати, кто чем мониторит температуру? У меня CoreTemp в простое показывает 50-51, под нагрузкой 60-62.
Тогда наверно блок питания от Zalman. По тестам одни из лучших.
to ALL Обсуждение блоков питания идёт не в этой ветке. Оффтоп удалён.
Intel Inside ;-)
Народ, просветите! Сегодня купил комп:
ASUS P5B (BIOS 0509)
Core2Duo E6600
2x1024MB DDR2 PC6400 Kingmax (Mars)
160 Gb Seagate Barracuda SATAII
256MB Geforce PCX7600GT Gigabyte NX76T256D-RH
DVD±RW Writer NEC ND-4571 black
Creative AUDIGY 4
360W ASUS Ascot 6AR2 Black (2x120мм ~1200rpm)
Cooler Scythe Ninja Heatpipe Plus (~1200rpm)
Не разгонял.
Смущает охлаждение. BIOS показывает 60C уже при старте. Core Temp Beta 0.9.0.91 показывает 46 в простое, при вычислении Super PI/mod 1.5 XS (1M) повышается до 65. Утилита ASUS PC Probe II показывает 56 при простое и до 69 в Super PI/mod 1.5 XS (1M). Чему верить? Включение и выключение вентилятора на Ninja ничего не меняет.
Был в Санрайзе с претензией, что кулер плохо установили. Там посмотрели, сказали все правильно установили, что типа это температура ядра и т.д. и т.п., короче - всё нормально.
Нормально ли это? И как правильно измерить температуру?
Прочитал статью, там было написано, что SSE4 появится только с переходом на 45нм техпроцесс. Почему тогда у меня CPU-Z и Everest показывает, что у меня присутствует эта инструкция?
Добавлено спустя 12 минут, 17 секунд
ret1cent возьми градусник! :D У меня тоже такая же мать. На самом деле у меня сначало стоял на ней пень, мне тоже температура показалась очень высокой где-то 67 при включении. На предыдущей маме (P5GD1 Pro) температура была на 27 градусов ниже и до 60 градуссов не поднимался при полном нагрузе. Потом поставил себе Conroe, стала показывать в биосе 42 при включении, а в Evereste 35 в простое, а при 100% нагрузке 50 градусов. Мне это кажется довольно таки высокой температурой для такого проца (Е6300)!Я конечно немного его разогнал, но мне кажется это очень маленький разгон (2170МГц), чтобы он так нагревался! Когда читал про них и писали, что он вообще холодный, до 40 градусов при полной нагрузке! Да и кулер у меня боксовый! На работе собирал тот же проц на других матерях температура была гораздо ниже!
ret1cent Может термопаста плохо расположена или очень врут термодатчики. Температура имхо слишком высока.
@Fox
Те версии что есть сейчас расценивают новые 50 инструкций SSE3 как новые - SSe4. В этом и есть проблема. Ждём обновлений.
Intel Inside ;-)
Тестировал без разгона. Температура 81-82, в тротлинг не уходил. При разгоне до 2.88 при темп. 90 - начался тротлинг. Ну ладно, допустим - датчики врут. Но всё-равно (при учете того , что в корпусе 2x120мм вент. ~1200rpm, Scythe Ninja Heatpipe Plus (~1200rpm) мне кажется для такой частоты рановато он уходит в тротлинг. Я правильно понимаю? http://images.people.overclockers.ru/92053.jpg
ret1cent А что с прижимом? Помоему дело в нём(говорю как обладатель Нинзи :)) Температура всё равно СЛИШКОМ большая.
з.ы Заходи в Ростовскую ветку - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3010791
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: SanchezNovochek, варлордиk и гости: 29
