Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 32 из 84 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Radish666 писал(а):
kucher2007
Какое напряжение на памяти? То ли планка битая, то ли что... 2.0В на память и 1.0В DDR VTT Voltage (или как там, точно не помню, но тоже чето про память) попробуй поставить.
Для памяти ДДР3 такое делать не следует, мах 1,65V и 0,9 DDR VTT, если нет принудительного охлаждения.
kucher2007 писал(а):
вылетает на 2-3% теста памяти
Разгон до 3500 Ваш процессор должен держать при напряжении авто, для всех компонентов. Т.к. он и так 1,44 по дефолту.
В настройках памяти снимите "авто" и поставьте тайминги которые зашиты в SPD для частоты 1333МГЦ
Множитель NB 9 и HT на 8, частота РСI-E зафиксируйте на 100. Найдите мах стабильную частоту FSB без поднятия напряжения, а после этого эксперементируйте с напряжением и максимальными мегагерцамиПробуйте.Успехов. :-)
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
Народ, а максимальное значение опорной частоты может как-то зависеть от проца?
У меня Athlon II 215 работает 255*13.5=3.4 - все стабильно. Ставлю 265*13.5=3.5 - тесты проходит, но иногда вылеты.
Далее, снижаю все множители на минимум (HT=5, NB=5, оператива=2) проц не хочет стабильно работать на 300*10=3.0, S&M проходит, OCCT Linpack не хочет... Напряжение SB/HT подымал на +0.1 - не помогает. Неужто такая плохая мамка попалась, или все таки в проце есть какое-то ограничение на опорную частоту, зависящее от конкретного экземпляра мамки?
Мать GA-MA770-us3 rev2.0 (народ их до 340 кочегарил, а у меня с хорошим доп.обдувом северника 300 не хочет) :weep:
В чем может быть дело? Кто сможет помочь/разобраться?
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Radish666 про предел проца (А2х2) в 300 не только я писал. а можно ссылку на 340МГц?? Именно народ, или кто-то один?
И да, чтобы взять выше 300 я даже HT, NB(КП) чуть понижал.
В шоке был, почитав здесь что при nb 2300 уже проблемы, пусть это и А2Х4.
Фото: 3
evgen7 писал(а):
Radish666 писал(а):
kucher2007
Попробовал. максимально что удалось достичь 235 FSB -> 3407 на камне. Ставлю 240 (3480) - начинаются вылеты в тестах.
В идеале хотелось бы FSB 250 (CPU 3625, HT и NB при х8 = 2000, RAM 1333 при 1/2.66), при этом Windows грузится, но при запуске теста в перезагруз почти сразу уходит.
kucher2007 А ты уверен, что семерочки для памяти на частотах 1300+ это нормально для памяти?? А побольше поставить? вот еще повод подумать:
Radish666 писал(а):
Command Rate какой выставлен? Подозреваю, что 1Т... Попробуй 2Т поставить.
ЗЫC&Quiet включен
И вроде бы Хуникс никогда не славился низкими задержками на высоких частотах. Пусть хоть на него пятерное напряжение подают :oops: Имхо.
Radish666 писал(а):
подымешь напругу на NB +0.1В - должен на 2200-2400 стабильно работать
Особенность ам3 процов, что на таких низких частотах стабильность?
У меня на ам2+ такие, и выше, частоты и без подъема брал (мать завышает?)
KrAzY
Т.е. у меня мамка не заводится на частоте 300 из-за неудачного экземпляра проца? (имею в виду со всеми пониженными множителями)
Как советовал KRAZY , поднимите тайминги до 9-9-9-24 - 33 -2Т, они должны быть для данной памяти скорее всего такими. И ещё, хотелось бы узнать, какое реальное напряжение показывает БИОС, а не CPU-Z процессоре. Пробуйте. О результатах сообщите. И снова удачи :-)
Фото: 3
Тайминги поднял как советовали.
В БИОС напряжение ~ 1.425 На сколько его можно поднять?
Нужно ли поднимать напряжение на NB если частоты NB, HT и DRAM в норме (разгон только с поднятием FSB)?
Cool&Quiet нужно отключать? А когда проц в энергосбережении напряжение падает...
Подскажите как частоту NB снижать.
Плата:GA-770UD3Р
Barbooss
Barbooss писал(а):
Подскажите как частоту NB снижать.Плата:GA-770UD3Р
ну множитель понижать, конечно. пункт меню БИОС что-то вроде CPU NB Multiplier.
Последний раз редактировалось misukhanov 28.02.2010 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Скрытый мат
Если нужна максимальная, производительность и плевать на счета за электроэнергию то оключайте с@q, также отключите АСС. Как уже писал, найдите стабильную частоту, при напряжении на всех компонентах в авто. Пока ничего не подымайте. Какова результирующая частота памяти, при теперешнем разгоне?
Последний раз редактировалось misukhanov 21.02.2010 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Память 625 , параметры выставил из SPD для 667.
ACC выключен, т.к. с ним вообще не грузится.
Так что, никто не в курсе, влияет ли конкретный экземпляр процессора на маскимально достижимую частоту FSB (с понижением всех множителей, ессно)? Или максимально достижимая частота ограничена только возможностями мат.платы?
Написал в личку.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Как писал выше, макс. 320 получилось, при сброшенных множителях и напряжении 1,5В. Моё мнение, вина камня. Это его предел.
evgen7, речь о пределе разгона шины при пониженном множителе проца - причем здесь его предел, если, при таких раскладах, он даже ниже номинала пашет иной раз..
Radish666, думаю - не влияет..
Фото: 547
Может быть ограничена чем угодно из вышеперечисленного.
R.I.O
Есть здесь, человек знатный, которому НЕ ЛЕНЬ самому разобраться? :)
Вот, почитай
Посоветуйте пожалуйста исходя из показаний биоса на скриншотах какие выставить параметры для оптимального разгона.
я пробовал через множитель 255х15 но при нагрузке на процессор (конвертация видео) машина зависала и перезагружалась вручную.
Как из этой машины выжать максимум.
Windows 7 x64, Athlon II X4 630 2800Mhz 512x4 cache, Asus M4A77TD, 2x2048 GB DDR3 PC 10600 Dual Channel, Питание Gimbird Dual Cooler 550 Watt, Sapphire Radeon 4870.
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-3.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-4.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-5.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-6.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-7.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-8.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-9.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-10.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/706211/athlon/i-11.jpg
Кто скажет в чем дело? Купил на днях 620-ый, стоит семерка + работает торрент, на Box кулере начинает греться до 55 :-x а тут еще говорят что при разгоне не особо греется. Почему такая высокая температура?
http://s53..radikal.ru/i140/1002/fd/2cd009ad2869.jpg
есть повод для беспокойства?
балин, при простое даже бывает слышен шум, когда 4000 оборотов достигает, что за фигня?
Don't drink and drive, smoke and fly
http://s53...radikal.ru/i140/1002/fd/2cd009ad2869.jpg
Пока единственный совет - поменяй кулер на что-нибудь более нормальное и молооборотистое. А по температуре - у меня такая же байда была. Заметь, разница между крышкой и ядрами 10С, а мать регулирует вентиль она смотрит на эти злочастные 50С. :gun: Какие-то косяки с интерпретацией показаний с датчика. Так что совет один - купи нормальный кулер и забей :D . Ну и еще, если разгонами не занимаешся, понизь напряжение на проц.
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, SERO91988 и гости: 56
