МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
*atomman* У тебя комп в термошкафу с постоянной поддержкой определенной температуры? Откуда такая точность в столь долгом промежутке времени? Тоже не могу поверить в 17 градусов... Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду Ты пылесосил внутренности вентилятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Владивосток
Никакого термошкафа нет. Просто у меня компьютер все время загружен на 100% и я регулярно смотрю температуру в SpeedFan.
Внутренности вентиллятора пылесосил и чистил.
_________________ Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2006 Откуда: Нефтеюганск
Привет,короче я выяснил что SpeedFan у меня врёт на счёт моей темпы на проце. Я отключил все свои вентиляторы в корпусе (их у меня 4),убавил обороты кулера до минимума на проце, в простое в SpeedFan 44-45, в Easy Tune5 59-60,запустил прогу ThrottleWatch,загрузил проц на 100%, и где-то через час темпа в SpeedFan 85 градусов, в Easy Tune5 70 градусов.SpeedFan врёт ровно на 15 градусов. Троттлинг колеблется где-то от 15 до 25 %. Что на счёт этого думаете ? И нормально ли троттлинг от 15 до 25 % для такой температуры ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Конфигурация системы:
Pentium 4 640 Prescott-2M 3.20GHZ (Stepping 3, Revision N0)
Coller - Intell BOX
Asus P5GD2-X i915P + 2x1Gb DDR2 Samsung PC 4300 dual memory
(AMI BIOS v.1006.001 from 24.01.2006)
HIS Radeon X800GTO 128Mb DDR 256b PCI-Ex16
HDD 200Gb Seagate SATA
WindowsXP SP2 Russian
Case - Codegen 300W (tower)
Cooling system - два вентилятора на вытяжку (кроме БП) - слабый
прямо вверх и CoolMaster 2700RPM с датчиком оборотов - назад (под
БП), + боксовый Intell куллер, на который я одел трубу, которая
упирается в боковую панель в место для крепления бокового
вентилятора вдува, т.е. куллер засасывает напрямую забортный воздух.
Температуру и скорость вентиляторов при разгоне контролировал с
помощью ASUSProbe и SpeedFan. При разгоне до 4GHz без повышения
напряжения все отлично работало и показывало одинаковые величины
(судя по всему - реальные, ибо они практически совпадали с тем,
что показывал BIOS). Температура после разгона при пиковой нагрузке
утилитой SnM - 62`C, обороты вентилятора куллера - 2560 RPM.
При разгоне до 4.26GHz с поднятием напряжений VCore до 1.5V и
MemoryVoltage до 1.9V температура начала довольно
быстро расти, причем куллер процессора почему-то не желал повышать
обороты с номинала 2600 RPM, хотя на неразогнанном процессоре до
переделки охлаждения при запуске SnM когда температура доходила до
67`С куллер автоматом поднимал обороты до 3000 и выше, удерживая
температуру < 66`С. Теперь же, несмотря на превышение этих значений,
куллер этого упорно не замечал и начинался троттлинг (RightMark &
TrottleWatch явно это показывали). Я решил попробовать включить в
BIOS опцию CPU Q-Fan Control (хотя из описания материнки я так и не
понял для чего это и как оно должно работать, но решил понадеяться
на интуицию) и настроил CPU Fan Ratio - <Auto>, CPU Target Temperature
- <66`C>. Сразу после перезагрузки пришлось все выключать ибо
температура начала расти еще быстрее а куллер начал быстро ...
сбрасывать обороты, последнее значение перед нажатием
<Reset> - 1700RPM при 74`C.
Вопрос: для чего нужна опция CPU Q-Fan Control и как ее правильно
настроить?
Дальше пошло еще интереснее - после возврата CPU Q-Fan Control в
исходное состояние <Disable> я снова запустил SnM (я решил посмотреть,
что будет дальше) температура дошла до 68`С и ... резко упала до
44`С (судя по показаниям обеих утилит) при неизменных оборотах
куллера, причем в линии графика температуры процессора (в ASUSProbe)
начали наблюдаться регулярные короткие разрывы, совпадающие по времени
с провалами до 0 RPM в графиках обеих вентиляторов (куллера и корпусного
с датчиком, включенного в разъем FAN1 материнки). Примерно после 7-10 минут
тестирования плавно начинался троттлинг. При этом температура
(согласно приборам, то-бишь, утилитам) - ровно 44`C, обороты куллера
- номинал (2600 RPM) и ни то, ни другое ни на грамм не отклоняется
от этих значений (не считая описанных выше разрывов).
Вопрос: что это было, как это можно объяснить?
Вопрос: можно ли верить показаниям утилит, или они врали под действием
каких-то форс-мажорных факторов?
Вопрос: правда ли, что на разогнанном процессоре первичной защитой
от перегрева становиться троттлинг а не повышение оборотов
куллера, и, если да, то почему так?
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Извините, ниасилил я всю тему прочесть. Хочу спросить, Pentium 4 630 (3.0GHz, Prescott) с родным, из BOX-поставки, кулером в простое греется примерно до 50-54 градусов. Это нормально?
BigMax Извиняюсь за "длинность", это - во избежание уточняющих вопросов.
А короче :
1)для чего нужна в биосе опция CPU Q-Fan Control и как ее правильно настроить?
2)всегда ли можно верить ASUSProbe и SpeedFan, даже если то, что они показывают, больше напоминает цены на прошлогодний снег?
3)правда ли, что на разогнанном процессоре первичной защитой от перегрева становиться троттлинг а не повышение оборотов куллера, и, если да, то почему так? Добавлено спустя 9 минут, 17 секунд 1m.dm у меня на 640 было тоже самое. Если не хочешь ничего доделывать - проверь под нагрузкой утилитой S&M. Если все будет в норме, то пусть так и остается. А если хочешь понизить температуру, то самый простой способ - одень на куллер трубу, так, чтобы она упиралась в боковую стенку - в большинстве корпусов там есть место для вентилятора, если нет - сам прорежь. Плюс доставь на выдув еще один вентилятор. Я так сделал - у меня сейчас в покое - 39-44`C. Это зависит от температуры за бортом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
1m.dm нет не нормально 630 довольно холодный камень... смотри прижим и тд... а ещё вроверь не врёт ли датчик
GrayWolf 1. Она типа от температуры меняет обороты. я не пользуюсь.
2. нет верить им мона только после проверки троттлингом
3. у проца всегда защита от перегрева одна - троттлинг! и проц не умеет управлятьскоростью векнтилей!
у меня в корпусе есть еще кулер и трубка для отвода воздуха от проца также...
сейчас посмотрел в everest на датчики, показывает при простое до 45 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
GrayWolf Я тоже экспериментировал с Q-Fan и тоже было много вопросов,
при включении Q-fan на авто боксовый кулер работал на оборотах примерно 1000, при повышении нагрузки и температуры соответственно, обороты поднимались медленно и чуть выше 2000 оборотов, после падения температуры обороты резко падали ниже 800, после чего срабатывала сигнализация PC-Probe, пока обороты не поднимались до 1000.
После отключения в биосе AI Quiet, Q-fan стал работать намного стабильней и резвее, при повышении температуры, он поднимал обороты быстро и при большой нагрузке до 3500 оборотов примерно, но после падения оборотов тоже резко падал до 800 и опять срабатывала сигнализация PC-Probe. Мне показалось, что эти две функции в биосе, которые регулируют температурный режим, между собой не дружат и обе сырые.
Сейчас я их обе отключил, обороты в спокойном состоянии примерно 2600, но при повышении температуры материнка сама поднимает обороты до 3500 и все нормально.
сначала вообще был 70градусов в S&M в FPUteste на номинале я перестремался вырубил комп удалил излишки термопасты, прижал покрепче (до этого не так крепко прижал, боялся проц раздавить
теперь - 62 и как мне его, скажите, гнать c такой температоурой???
походу надо 9700 брать с зарплаты
BigMax чем проверить можно? S&M троттлинг показывает? (приеду домой -- проверю.) Добавлено спустя 2 часа, 55 минут, 29 секунд При работе S&M с максимальной нагрузкой на процессор, максимальная зафиксированная температура составила почти 70 градусов. До троттлинга дело не дошло.
Zon 1)Если включить Q_Fan, то появляется еще два подпункта, ты не пробовал менять значение Target Temperature(66`C по умолчанию)?
2)
- это при разогнанном процессоре или в номинале? Видишь ли - у меня такое впечатление что без разгона все нормально - так, как ты описал, а при разгоне начинаются чудеса. Кроме того, мне кажется, я вычитал в тех описании Prescott-2M, загруженном с сайта INTELL, что что-то такое должно быть. Я не совсем помню и не до конца понял, но, кажется, там было написано, что при разгоне может как-то по иному работать термозащита процессора. Может оно с этим явлением как-то связанно?
1m.dm 1)Я говорил о двух куллерах в корпусе (один Silent, другой нормальный CoolMaster на 2700 оборотов) и не трубке для отвода воздуха, а о ТРУБЕ, плотно одетой на куллер проца для забора воздуха извне корпуса)
2)Троттлинг можно увидеть в утилитах TrottleWatch, RightMark CPU (ищи в нете - везде полно ссылок).
BigMax Может 630 и холодный, мой 640 тоже холодный ... стал после описанной переделки, а до того было тоже самое, что и у 1m.dm, иногда даже хуже! А теперь - 4 ГГц, память, видео - в разгоне, кроме описанного выше больше ничего с охлаждением не делал и после часа со 100% нагрузкой S&M - 62`C, как вкопанные! При 4.26 ГГц, VCore=1.45V, memoryF=353МГц(номинал - 266) (без поднятия напряжения) - Пи до 32 млн считает нормально и лишь после 15 мин 100% S&M начинается 15% троттлинг. Так у меня БОКС Интелл, а не Фаталити от Залмана.
Просто ты напугаешь чела полировкой и заменой термопасты, послушает - и может угробить проц или при снятии или при установке - не бери грех на душу.
И по моему вопросу 3) - это я понимаю, но почему без разгона материнка поднимает обороты куллера до 3300-3600 RPM при нагреве выше 66`C, а при разгоне ей нагрев в 72-74`C - совершенно по барабану - даже не дернулась (в результате - троттлинг, а если бы обороты с 2700 поднялись, как положено до 3600 - у меня был бы P4 4.26ГГц)? Жду умного ответа.
Target Temperature я не пробовал менять, мне как то сразу не понравилась работа Q-Fan, не успевал он за температурой, проц я не разгонял с включенным Q-Fan в связи с этими же задержками и резким поднятием температуры, хочу поменять вентилятор сначала на Big Typhoon, только у нас в городе нет их пока, жду. Сейчас температура в покое 36 оборты 2700. Вобще странно как то эта система AI работает, в покое сам меняется множитель с 16/3200 на 14/2800 и время от времени чередуются, пока не появляется любая нагрузка на проц, я понял, что это именно работа энергосбережения AI. ИМХО Q-Fan может и нужен комуто на боксовых вентиляторах из-за воя на больших оборотах, а при нормальном тихом кулере, эта опция совершенно бесполезна, и процессор будет в более комфортных условиях, и PC-Probe не будет сигналить от сильного падения оборотов ниже 800, при резком падении нагрузки. Вобщем Q-Fan мне не понравился.
Ни с того ни с сего проц стал греться, греется из-за того что я врубаю архивирование. Экран начинает быстро мерцать и проц быстро нагревается до 60 и выше. Материнка Gigabyte 8IPE1000-G Проц Intel Celeron D 315, 2278 MHz (17 x 134) Кулер и радиатор стоит родной До этого было все нормально, а вот вчера вдруг при архивировании выявилось, что проц начинает греться сумасшедшими темпами. Когда температура становится критической, система вылетает. И еще, проц во время этого загружен на 100%. Проц не разогнанный. Все стоит по умолчанию Добавлено спустя 24 минуты, 56 секунд Запускал еще прогу HotCPU, она что-то там тестила, когда нагрузка на проц поднималась и температура тоже поднималась, некоторое время спустя выскочил синий экран!!! Помогите пожалуйсто, из-за чего это может быть. Раньше боксовый куллер доходил до 4000 рпм, а сейчас при такой то большой температуре поднимается максимум до 3100 рпм. В чем может быть дело. Смазал заново термопастой проц КПТ-8. Обновил биос, поставил последнюю версию
GrayWolf Я погонял проц, посмотрел на информацию с датчиков и успокоился.
Температура в idle около 40-42 градусов, а под 100% нагрузкой до 60-70.
Что сделал, так это поменял синюю термопасту на белую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
