Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Фото: 35
Core I7у меня проблема,сохраняю настройки-все идеально пашет и тп. переезагружаюсь-и винда напрочь отказывается стартовать...как только улажу этот баг-напишу... ввобще 4.7 с HT на 2600K спокойно.. и на 2500k было 4.8 спокойно...(пс,там нету HT)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
еще раз кулер разобрал, разброс температур по ядрам большой, 1 ядро мах прогревается до 67 градусов, второе и третье под 82 градуса, а четвертое до 70 градусов. куда копать?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Вот пока нашёл стабильность на 4.7. Соглашусь с Necrodancer насчёт количества памяти в тесте LinX, упустил этот момент. Теперь память выбрана вся. #77 Prime95 подержал где то 1 час 15 мин, потом спать лёг. Вобщем достаточно. #77 Вольтаж подбирал не числом, а +/-, так он в простое опускается. #77 Значение получилось +0,145, при этом получается 1.368. Теперь интересно на 5.0 со стабильностью попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2006 Откуда: Обнинск—Москва Фото: 0
Что значит выпадание ошибки в LinX после 3-х часов теста? Поставил 2500K на 4.2Ггц - вольтаж автоматом, память на 1600. Вольтаж на проце повысить или что?
_________________ i5-2500K; ASUS P8P67 Pro;1280Mb MSI GTX570
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ukr-ne
miwa писал(а):
еще раз кулер разобрал, разброс температур по ядрам большой, 1 ядро мах прогревается до 67 градусов, второе и третье под 82 градуса, а четвертое до 70 градусов.куда копать?
проверь крышку проца на кривизну...ну и основу кулера..если что ровняй подошву башни..а то разброс у тя пипец большой..ну и темпы высокие (по сравнинию с другими товарищами)..у сэнди длинный кристалл..возможно поэтому кривизна оказывает большое значение...у меня хоть и не сэнди бридж, но разброс по ядрам 1-2 градуса (да и башня вообще в пассиве)
_________________ 4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Хочу HT ON и 5 Ghz. Проц 2600k на воде Corsair Hydro H70+термопаста Arctic Cooling MX-4. Вопросы: 1) На постоянку опасно ли оставлять под водой и с HT 5Ghz ? 2) Память у меня 1600, я могу ли поставить 2000? Менять мне вольтаж на ней.
Буду очень признателен за отзывчивость вам
_________________ Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
Подскажите товарищи оверлокеры, в чем дело?! LinX выдает ошибку, Prime95 Blend тоже выдал ошибку после ~20 минут. Память стоит DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Kingston HyperX Genesis на 1600Mhz 8-8-8-24 i5-2500K на 45*100, мама ASUS P8P67 Pro. Напряжение на памяти 1.65, на камне 1.32. Почему ошибки вылазят, что исправить? #77#77 #77#77#77 #77#77
зафиксируй множитель, что бы не слетал на 16. подбрось немного напряжения. какие настройки в биосе стоят?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Москва Фото: 3
смотря какое напряжение и температура
2000Мгц не сможете поставить. Делители идут с шагом в 266Мгц - 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133. Крутить параметры памяти для установки тех же 1866 скорее всего придется - как минимум расслаблять тайминги и\или поднимать напряжение на памяти.
_________________ We treat you right when rest of the world treats you rough.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
DJ_Casper смотря какое напряжение будет при 5Ghz + HT , а так же температурный режим. память 1600 в большинстве случаев будет работать на частоте 1833 возможно и выше. напряжение на ней выше 1.65 думаю выставлять не стоит.
1) Поставить 1.65v и 1833 в меню Биоса? Да у меня написано на памяти 1.65 мол не выше 2) Может можно поиграться в плане 1.50-1.65v выставить? 3) Чем мне прогнать память на стабильность?
Спасибо за отзывчивость. Я ещё детали свои не получил. Собираю информацию для конкретики чтобы не делать лишние шаги
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Ох знать бы ещё каким образом крутить. 1866 было б достаточно 1.65v. Только как мне знать правильные тайминги ума не приложу. Хотя бы 1866. Это как анекдот про колобка и лису :"Ты хоть пёрни чтобы дырочку найти"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Necrodancer Ну у меня пока 2600К нету..их только вчера привезли по магазинам..завтра возьму..вот только одна беда..трэй версии..бокс нету..точней были и быстро ушли..я на QPI\Vtt ставлю 1.1в..на свой 2500..при максимальном разгоне..том что могу.. А ему просто надо пробовать..т.к. подбирать к каждому процу настройки индивидуально нужно..ИМХА.
Последний раз редактировалось masterr5 22.01.2011 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: rex33, XimikF и гости: 65
