Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2008 Откуда: Moscow,RU
Вобщем статья по моему, оставшемуся без ответа вопросу, находится здесь.http://www.intel.com/cd/corporate/europ ... 360260.htm Реальной ценности для обычного юзера -я не обнаружил, но это не значит, что если это верно для меня, то и все так же должны к этому отнестись...Было бы неплохо услышать если кто-то действительно использует эту функцию в обычной , реальной жизни и для каких всё же задач?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ara34 писал(а):
а с чего взяли что так называется проц?
а где там вообще все нашли 2490Х ? Я вижу 2300 МГц Интел...ES и что?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
RusAn_008Ara34 Вас шашечки или ехать? Эти процы отлично работают и гонятся, проверено. Это тот же 3960Х. Порыться в спеках Интела и можно найти, что такое QA8V, он же 2490Х.
ссылку давайте...Шашечки ни при чём...Почему Вам верить должны на слово? Я весь сайт уже перекопал интела...ничего там нет.
RusAn_008 Я насчёт шашечек к тому, что я не первый в этой ветке кто попробовал эти камни. Свой дома уже поставлю через пару недель, но уже проверил. На счёт инфы, то вот он к примеру http://www.cpu-world.com/sspec/QA/QA8V.html они действительно существуют
Буржуй писал(а):
RusAn_008 Я насчёт шашечек к тому, что я не первый в этой ветке кто попробовал эти камни. Свой дома уже поставлю через пару недель, но уже проверил. На счёт инфы, то вот он к примеру http://www.cpu-world.com/sspec/QA/QA8V.html "nj r njve xnj jyb ltqcndbntkmyj tcnm
Зашибись! Где по этой ссылке есть цыферки и буковка 2490 Х???
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Самое смешное хотите знать? Позвонил домой и попросил сына проверить надпись на купленном 3960X ES ... Правильно - QA8V! Но это не инженерник 3960Х!!! Это - отдельный Ксенон...Как он гонится, я конечно поизучаю, но вот то, что он 2.3 ГГц по дефолту вместо 3.3 ГГц у 3960Х - это мне не нравится...Как и попытка продавца выдать его за 3960Х ES.
RusAn_008 я не буду спорить и настаивать, но по ссылке вроде как и есть 3960Х у меня камень 6 ядер, 15 метров кэша множитель разблокирован, Vt-d работает (ну это так бонус вместе с беспроблемным PCI-e 3), учитывая что стоит он как половина 3960Х, то я доволен. У каждого свой выбор.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
да разницы нет, просто у QA8V дефолтный множитель 23 а у 3960Х 33. Если поставит на обоих к примеру 45 то будут близницы. Потестиш, думаю всё будет гуд.
По ссылке - это: S-Spec number QA8V Processor Type Xeon Part number CM8061907184014 Processor speed (MHz) 2300 Clock multiplier 23 L3 cache size (KB) 15360 Package type 2011-land FC-LGA10 Socket type Socket 2011 (LGA2011) Manufacturing technology (micron) 0.032 Cores 6
За утешение - спасибо, а то я уже взгрустнул...Как проверяли работоспособность VT-d? Включали в БИОСе? Или ещё какие-то пути есть? Напрягло сообщение про то, что снижается скорость в LinX-е...Кстати, интересно - Линкс с AVX гоняли?
RusAn_008 писал(а):
http://ark.intel.com/products/64593/Int ... tel-QPI%29Вот на что похож этот инженерник...
вроде похож, но у того ксеона множитель вряд ли разблокирован и к тому же QA8V в CPU-Z определяется как i7 На счет VT-d то где то alexxx1971 выкладывал скрин. Я при покупке тестил на воздухе, так что детально тесты сделаю когда поставлю. Нужно материнку ещё купить.
Уже не радует то, что на 3820 делается на счёт "раз" - включение FSB Strap 125 становится недоступным с эти Ксионом... Только множителем поднимать - не в кайф. На 3820 сохраняются все энергосберегающие функции при таком разгоне. И напругу не выкручиваешь и когда нагрузка - мощи хватает на всё про всё...4625 МГц - ооочень приличная скорость. А здесь получается чтобы разогнать - надо врубить немыслимые 1.45-1.5 В, поставить множитель на 46 и тупо смотреть как вода спасает от перегрева... Или я ошибаюсь и понижать шину мать будет без нагрузки?
RusAn_008 писал(а):
да разницы нет, просто у QA8V дефолтный множитель 23, а у 3960Х - 33. Если поставить на обоих, к примеру, 45 то будут близнецы. Потестишь, думаю всё будет гуд.
...то есть, получается, что i7-920 и i7-960 тоже -"близнецы"? На cpu-world ясно сказано - какой процессор является ES для 3960Х - это QBU9 http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/I ... 3960X.html по ссылке все три процессора в производстве: 1 инженерник и 2 серийных. Как бы мне ни хотелось назвать свой проц 3960Х - это всё равно не так...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ara34 писал(а):
RusAn_008 выяснение отношений можно продолжить в ЛС.
Не понял...Я задал нормальный вопрос, получил непонятный ответ... Вы лично - можете просто и однозначно ответить на поставленный мной вопрос?
Ara34 писал(а):
RusAn_008 повторите вопрос
...А здесь получается чтобы разогнать - надо врубить немыслимые 1.45-1.5 В, поставить множитель на 46 и тупо смотреть как вода спасает от перегрева... Или я ошибаюсь и понижать шину мать будет без нагрузки?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Ara34 когда я тестировал подобный проц на rampage 4 ничего частота не понижалась. Только если врубить энергосберегающие технологии. Что происходит конкретно с Вашим экземпляром я не знаю.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Меня как раз интересует сохранение энергосберегающих технологий в обычном (2D) режиме работы компа. В случае с 3820 - разгон осуществляется для этих целей элементарной установкой FSB Strap 125 MHz и настройками LLC, таймингами и напругой памяти... При этом, когда отсутствует 3D нагрузка (бенчи, игры, расчёты), комп стоит тихо-холодный...Множитель меняется автоматически и напруга на проце также снижается. Если разгонять этот "замечательный" 2940Х путем простого повышения множителя на ...к примеру х40, то он так и будет постоянно работать на 40 и никаких изменений происходить не будет, как я понимаю. То есть энергосберегающие технологии в данном случае отключаются полностью. Так это или нет???
а на скрине вверху страницы не видно? там множитель 12. вот и будет в простое холодно
