Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 32 из 91 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Seny` писал(а):
Всё просто, если не гнать серию "К", то будут у тебя теже, плюс/минус, 65ватт, а чипы если и имеют разницу, то она не критична. Будет время/желание измерю потребление своего камня, у меня 5600к.
Не разница по тестам между 5700 и 5800 видна без разгона, там до 50 ватт доходит. Впрочем дело вероятно в напруге (надеюсь что в ней))) Купил 5700)
Фото: 547
MARMON22 писал(а):
какая гига? было бы не плохо профиль дополнить :)
Вы хоть смотрите, кого цитируете. Это не мои слова, а Seny`
biguho писал(а):
сменил с ahci на ide - bsod как и раньше.
А я менял с IDE на AHCI. На FM2(GA-F2A85X-D3H + 5600K) не пробовал и не буду, сразу ставил систему на AHCI, как писал выше разгон мне не особо интересен по процу, а вот на производительность SSD - IDE режим влияет отрицательно.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ваттметра у меня нет сейчас но есть тестер, в принципе можно довольно точно измерить потребление, на днях обязательно займусь и тут отпишусь по GA-F2A85X-D3H + 5600K.
Истина где-то рядом.. (с)
Seny`
Я уже таким баловался http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:66715-3
В середине страницы.
Вот тут? Там нет упоминания какой процессор и материнка. ;) Моё выше есть -
Там же идёт речь о вплетает A10-5800K и глубоко фофик ему то, что у A8370K и A10-5800K архитектура разная или я что-то не понял? :dntknw:
Я решил отказатся от режима IDE. Непонятно почему в этом режиме после установки либо винда не грузится, либо X-сервер не фурычит. Советы на форумах по шаманству с X11 не помогли. Вернул ACHI и драйвер видео фурычит норм. Ставил как 13,1 так 13.2 beta как и Win7, так и Ubuntu 12.04. Вообщем зря вчерашний вечер и все сегодняшнее утро с 6 утра до полудня на это убил :mad2:
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Здравствуйте. Подскажите как правильно снизить напряжение CPU на матери F2A85-V Pro, если выставляю своё значение, то перестаёт сбрасываться частота и напруга.
На Auto ставь и скидывай частоты, как раз автоматом напруга падать будет, и в DIGI+ не залезай =). Кстати а зачем тебе напругу скидывать? БП не тянет или температура выше 72 градусов? У меня в нагрузке Линпаком максимум только 42 градуса.
Частоту-то зачем сбрасывать? Мне даунклокинг не нужен, речь про андервольтинг. Я хочу убрать запас по вольтажу что на заводе выставлен. Как я выяснил на плате Асус это вроде нужно в офсет-режиме делать, минусуя. Судя по всмему нужно от номинальной напруги отнимать то значение на какое необходимо убавить. Пока не проверял.
Меньше нагрев, меньше тепловыделение, но в больше степени спортивный интерес (оверклокинг наоборот))). За перегрев не опасаюсюсь, на CPU Scythe Mine 2 прилеплен.
У меня 46 в играх, то есть это суммарный нагрев APU (проца + видеокарты), правда термопасту на кулер нанёс кое-как.. :oops: а может нам с тобой повезло?. ;) У всех остальных, судя по срачам интелофанов(уж они то в курсе :crazy: ), тринити либо сгорели - либо греются 100+ цельсия.. :lol: и там ещё слово мосфеты постояно употребляют, пугают? :dntknw:
Кстати, о температурах - у всех температура встроенного ГП гораздо выше, чем у ядер? Вот у меня сейчас ГПУ-З показывает 84 градуса в простое, при этом, аида показывает температуру ядер в 41 градус, температура ЦП и ГП при этом тоже 41 градус. Вот мне интересно, то-ли кто-то из софта врёт, то-ли ГП как-то действительно умудряется сильнее греться, находясь в одном кристалле с ядрами ЦП. Пруфы:
Комбустор показывает так-же гораздо более низкую температуру, в отличие от ГПУ-З, нагрузка:
Правда у меня ноут с А10-4600м, но ГПУ такое-же как в настольных А10, да и темы про мобильные тринити нет :(
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Фото: 30
deflorator, как срезали крышку с процессора? Смотрел в профильной ветке, но хотелось бы поподробнее. Побаиваюсь, элементов очень много и они очень близко.
За разумные мегагерцы.
Seny` писал(а):
Мне интересно какой камень артефачил, ВОХ или ОЕМ?
и брак и рабочий = оем. Брак я пока не поменял, на нём указано: "diffused in germany, made in malysia". Кстати, сейчас заметил, что у него есть рытвина на крышке шириной с миллиметр, глубиной.. не знаю - гдето треть мм, наверное. Наверное, не примут назад.. ну и хрен.
У тебя ноут, то там всё зависит от конкретного производителя именно ноута, то есть от системы охлаждения/конструкции. Вот у меня в простое -
Минус 4с это конечно чушь, но лучше мониторинга нет, в комнате градусов +20с. А вот температура в динамике -
При прогоне теста, в пиковой нагрузке, выше 45с темпа не росла.
Лучше не снимай крышку, а то действительно зацепишь элементы. Лучше набить навык на мертвых камнях. Да и после снятия крышки надо будет еще подумать, как ставить кулер, чтобы кристалл не сколоть. Ну например рамку замутить вокруг кристалла, как например в видеокартах Radeon. Там кристаллы голые :D
Был в гостях у родителей. Увидел лезвие двустороннее- Балтика. Толщина 0.08. Резал без нагрева. Сначала засунул лезвие слегка в ту дырку, где нет герметика. И дальше пошел плавно вдоль по периметру. Погружал от силы на 3мм. И без усилия, спокойно. На моих фото видно, что лезвие будет касаться элементов-ничего страшного, если не прилагать усилия. Руководствуйтесь моими фотками. Вот это лезвие:
На всю процедуру ушла пара минут. По этому фото видно, что кулер- TT Big Typhoon. Но я сменеил вентиль на Xigmatek F1255 - с PWM. Дует 90.3. Но большую часть времени он вообще не включается! Паста- MX4. Недавно получил "жидкий металл" Coollaboratory Liquid Pro. Буду на нее сажать.
В установке кулера главное-устанавливать без перекосов и не использовать боксовый кулер на клипсах! Впрочем, если у вас был Athlon Thoroughbred, или Palomino, ну или Celeron Coppermine, то не надо объяснять как поступать. Кладете материнку горизонтально на жесткую, ровную поверхность. кладете кулер и притягиваете. Всё. К слову сказать, вес моего кулера больше килограмма. Никаких проблем. Потому что нагрузка идет не на кристалл, а распределяется между 4мя винтами.
Я крышку снимал не для рекордов, хотя видеоядро и стало гнаться значительно лучше. СОбираю HTPC на базе Mini ITX корпуса высотой 10см. Кулер Zalman CNPS8000B, В том сжатом пространстве каждый градус будет ценен. Ну, а главное-сам процесс интересен.
На Ллано, кстати, крышка точно так же не припаяна и лешко срезается. Толщина крышки-2.1 мм. Вес- 31.5 грамм
Обожаю Тринити. Игры легко глотает- в скайриме FPS был 40-60 и выше. В Max Payne 3 -все время около 40. Все настройки на максимум (AF 16x. НО!!!! FSAA-off).Разрешение 1080р. Видяха 6670 гддр5 Асус. Жду Ричланда. У того будет GCN. Надеюсь, закроссфайрится с 7750
Странную попугаемерку выпустили. http://www.3dmark.com/3dm/62005
Какой тест за что отвечает так и не понял. :roll:
Есть владельцы A6-5400K? Протестируйте в марках, пожалуйста! :D
Вы читаете фразу, чтение которой уже заканчиваете...
КЭП!
Я не владелец, но если интересно то смотри здесь.
Простая арифметика мне говорит, что в GPU тесте, на A6-5400K, в вантаже будет около 3900 - если его погнать до 950мГц и поставить намять на 2133мГц. Лучше присмотрись к A8-5600k, цена выше на на 850р, но там сам проц в два раза ядернее и кеша не один, а четыре мегабайта ну и видео шустрее.. ;)
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 41
