Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 32 из 1121 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 1121  >
asad писал(а):
А как эта фича в описании проца называется?
Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Фото: 3
Visionaire писал(а):
Я ещё в четверг взял i7-4770K + GA-Z87X-UD3H, а собрать получилось только вчера.
И у меня такая связка... :)
Добавлено спустя 36 секунд:
Напомните-ка, какие настройки поставить в LinX 0.6.4 для издевательств над процем?
И какие настройки нужно выставить в биос, чтобы сохранить режим энергосбережения и поднять частоту выше 4.0 ГГц? Т.е., я хочу, чтобы в простое напряжение и частота сбрасывались. Как я понял, при высоких частотах, напряжение и в простое остается высоким.
Материнка GA-Z87X-UD3H, проц - 4770K.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
В LInX настраивается только размер матрицы - объем задачи или кол-во используемой памяти, и кол-во проходов...
Увеличивайте множитель+напряжение через offset...разгон хасвела мало чем отличается от разгона иви или сенди.
Последний раз редактировалось KT 17.07.2013 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 634
BIOS свежий прошили? На том, что "из коробки" (и вплоть до F6i) радости оно не доставляло.
Память - вся, от 20ти проходов.
Напряжение на ядро - offset, технологии энергосбережения активны. Последний GPU-Z снижение Vcore в простое не видит (хотя оно и есть).
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Последний раз редактировалось Visionaire 17.07.2013 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
C 775-го сокета переезжаю... :) Так что, разгон Иви или Сенди мне ни о чем не говорит... :(
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Что еще за "F6i"??? Я с оф. сайта "F6k" ставил.
А что вас в биосе не устраивает?
Лично у меня загрузочный ССД иногда после входа в биос отваливается... С надеждой новой прошивки жду...
Фото: 4
привет, хотел задать вопрос мб не в тему, так вот есть проц i7 4770к б/у за 6500 руб, гарантия есть продавец дает 1 день на проверку при условии я ему все деньги сразу он мне проц, хотел спросить не слишком ли дешево?? и когда рассматривать проц при покупке б/у на что надо обратить внимание?? спасибо.
у меня CPU-Z 1.65 все нормально показывает
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
я бы не стал брать, с ним точно что-то не так
Фото: 634
В F5 и первых бетах F6 надоедали рендомные зависания в BIOS.
Уже есть F6q
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/28 ... -bios.html
Фото: 12
А я бы взял - запустить Prime95 часов на 8, перед этим LinX на часок и всё будет ясно.
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
Вечер добрый.
Перелезаю с P35-DS3L rev.1.0 + Q6600 G0 (@3.0GHz на стоковом Vcore) + GTS250 (не зеленая, жрет много) на 4ое поколение.
Сразу скажу, что не гонюсь ни за чем крутым, поэтому стою перед вопросом выбора процессора из линейки Core i5.
Взял материнку на H87 от гиги - GA-H87-HD3 (тут все еще биос прежнего поколения, которые уже более менее довели до ума.. в отличии от Z87, который сыпетс багами), не смотря на то, что производитель опубликовал уже несколько ревизий биоса с возможностью разгона процессоров с индексом К, не гонюсь за флопами\попугаями\цифрами и смотрю на простые процы. Выбор между i5-4430, i5-4570 и i5-4570S.. в сторону последнего склоняюсь всё больше, поскольку у него TDP ниже и основным поводом апгрейда является затея экономии, тишины, ну и про производительность не забудем :)
Имеет ли простая версия такое принципиальное отличие от слим версии, если брать во внимание, что при множителе ТВ у них частоты одинаковы? И насколько тише с таким TDP будет работать процессор с боксовым карлсоном?
По началу хотелось повременить месяцок, пока Интел наконец родит линейку i3 четвертого поколения и добавит в линейку i5 процессоры с индексом R (GT3 графика Iris Pro 5200)... но ведь это больше выбора и как следствие - больше раскарячка мозга. Или может все же стоит повременить и подождать апдейта, где Интел уже поправит косяки, которые выявлены в 4ом поколении (сильное тепловыделение при разгоне, хреново гонится, под крышкой паста хреновая и другое...) ?
Заранее спасибо за совет.
Warchoon писал(а):
На воздухе - это значит с кулером весом под килограмм.
Его на голый камень не поставишь - треснет. (Во всяком случае, очень не рекомендуют)
У меня 3570K-4Ггц-1.070v
TR HR-02 Macho (без вертушки) подошва спилена(ровная)стоит на кристалле.
Вот скрин после многочасовой игры в Metro: Last Light в комнате +31градус
Если площадь давления на кристалл будет ровная то 101% у вас ничего не треснет,а вот
если горбатая тогда ДА скол возможен.
В профильной теме ленивые раки не ответили, спрошу тут.
Для I5-4670K без скальпирования для разгона какая мать подойдет? http://www.dns-shop.ru/catalog/77/?fl=o ... 5D%5B1%5D=
Желательно не фуфло и может быть запасом для скальпированного проца.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
TimeWalker.
Вы многое понаписали,а самое главное забыли: Для каких задач вам нужен процессор?
Чтобы получить верный совет, надо задать правильный вопрос.
Старый стал, в железо уже не играюсь.
Процессор нужен для повседневных задачь, немного фотошопа и люстратора. Так же профильные программы (ICS Telecom, Optiwave), которым нужен вычислительный ресурс. Изредка напрашивается поиграть во что-то свежее, что не вышло на консолях.. для адоба и поиграть встроеная карта, конечно, не фонтан, но на первое время хватит, а там и дискретную докуплю. Просто G92 карточку точно пора менять, уж больно она прожорливая и горячая.
Кстати, сейчас стоит TT BigTyphoon, с которым особых намериней нет расставаться. Его можно как-то поставить на LGA1150 ?
И к теме по скальпированию.
Не вздумайте делать это так как делает этот ДОЛБЕНЬ
http://www.youtube.com/watch?v=n77XyOtID6I
Крышка снимается за 20-30 секунд с помощью простой бритвачки.
TimeWalker,
Если нужен вычислительный ресурс и поиграть , то i5-4570 и i5-4570S и i5_4670 если не разгонять (не шибко дорого и не дёшево).
Не знаю как Адоб на встроенных видео работает,но в любом случае дискретка нужна чтобы на нормальных настройках графики поиграть на FULL HD мониторе.
Можно, если:
1. постараться и самому модифицировать крепления.
2. купить подходящую МП Асрок (там дырки в текстолите специально для старых кулеров делают, но возможно сейчас и перестали. Надо проверять.)
Спасибо, значит все же буду брать i5-4570S и в перспективе дискретную графику. Кстати, на ноутбуке (i3-2530M - HD3000) на встроеной графике адоб и профильное более менее шевелится, но поиграть уже не дается. По идее, если учитывать скачек производительности 3000->4000, то с 4600 должно быть воплне себе, во всяком случае для работы.
По поводу майфуна-тайфуна, вроде как существует в природе крепление Thermaltake CLZ0016 под 1136\1156\1555 .. и по размерностям эти сокеты совместимы с 1150. Вот только две проблемы.. подойдет ли это крепление от BigTyp 120 VX к оригинальному тайфуну (CL-P0114) и вторая - у нас в финке его хрен достанешь :facepalm:
Фото: 132
TimeWalker,
при таком наборе приложений HT был бы к месту.
Если финансы позволяют, может взять 4770/4770S?
для адоба
А чем плоха встройка для адоба?
ну, в моей голове засел стереотип, что на встройке много-гиговые слоеные проекты не покрутишь с комфортом.
i7, увы, уже слишком дорого.. у нас шаг по цене ровно 100% от стоимости i5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
