Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 32 из 67 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 67  >
вот облом! вчера попался негонимый на 200 шину 2400+ !!!
печально, а я думал таких уже не бывает :(
буду менять на BOX
togrul
Я бы взял Дурон и поставил на 166 шину. С семпрном разгона путнего не выйдет с учетом ограничений материнки.
Грецкий! кэш все-таки большую роль играет, в тех же играх хорошо заметно...
Грецкий! а множитель? поставить его на шину 166 и ограничиться множителем 9.5? я смогу выставить шину 166 и множитель 12 чтоб получить 1990Мгц? мой сдохший дюрон 1400 так и работал после зарисовки мостов карандашом.
Ты разговариваешь с Богом — ты верующий, Бог разговаривает с тобой — ты психически больной..Д-р Хаус
togrul
карандашем новые ядра (после Thunderbird) не разблокируются!!!
togrul
Забыл что на твоей материнке работает замобиливание. Тогда возможны варианты, увеличить КУ Семпрона и получить итоговые равные частоты с Дуроном, разогнаным по шине. Решай сам. Хотя ИМХО разница в стоимости того кеша не стоит.
SergeyTN
Касательно кеша. Где-то здесь уже приводил сравнение. Был у меня Торобред 2200+, сравнивал со своим дуриком на практически равных частотах (Д-2000 Т-2025, шины 166 и 150 соотвтственно, частота памяти сильно задрата) разница в Марке 2001 была порядка 5% в пользу Т, демки в играх не крутил для сравнения, по субъективным ощущениям и Фрапсу разницы не заметно. Грелся больше, разгон меньше, оставил себе Дурон. Касательно Бартона, согласен, разница будет более серьезней, но там уже другое ядро - в этом основной его выигрыш, а не в кеше.
Мой Sempron 2200+ завелся на 224x9.0. Множитель залочен. Шину выше поставить можно, но при этом при проходе SnM подвисает, в чем может быть проблема? Питание и так уже 1.9, есть ли смысл ставить больше? Не спалю ли процессор?
Джедай
mente
При воздушном охлаждении 1.9в. чревато использовать.
Если глянуть на статистику разгона Семпрон 2200+ да и большинства Семпронов Thoroughbred B, то ваш разгон является средним результатом... Просто не самый удачный экземпляр попался.
Выше напряжение лучше не ставьте, или даже снизьте до 1.85в. :wink:
Давеча один знакомый чел приобрел себе Sempron 2300+(ядро Thoroughbred B), погнался классно 2213MHz(233*9.5) при напруге 1.65V и на чипсете 1.8V, все стабильно.
Последний раз редактировалось MeLe-RaT 25.03.2005 19:29, всего редактировалось 1 раз.
MeLe-RaT
И какая мать у твоего чела?
вчера пробовал на своей материнке (см профиль) разхреначить сем 2600+ результаты печальные - 2200 (200х11@1,75v) работает вменяемо (S&M не пробовал - время не было) 2300 (210х11@1,85v) работает но мать посвистывать начинает, 2400 (220х11@1,95v) заводится, но биос говорит что чексум эррор и просит диск а: или после ресета входит и виснет... на чипсет вольтаж у меня к сожалению только до 1.7 можно поставить,(на более низких частотах такое выскакивало но убралось поднятием вольтажа как раз на чипсет, с 1.6 до 1.7), так что отдыхаю я с разгоном на этой мамке, Блин!!! :mad2: а ведь чую, что завелся бы он на 2400 нормально, будь мамаша другою....
Добавлено спустя 6 минут, 18 секунд:
masterjedy
почему?
если у меня дело в температуре - то я ничего не понимаю (2200 - 38 градусов, 2300 - 42 градуса, 2400 - 45 градусов) тем - ра после 3д марка (кроме 2400 - это было последним что я увидел)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Covexx
Напишу всё:
Мать - Epox 8RDA3I, второй ревизии, биос от августа 2003г.
БП - на 300Вт, тот что стоит в корпусах Inwin
Память Samsung Original 256мб, работает синхронно с процом, на номинальных таймингах 3-3-3-8
Видео - GF440MX на 128мб.
HDD - WD160BB
кулер Igloo 2510pro
корпус Inwin S506.
Проц со сколом, но работает, ещё как работает! Греется только сильно ~ 56гр.
Sandra показывает примерно такие же результаты как Barton(200*11), кроме работы с памятью - там у Semptron значительно больше.
В общем - ему конкретно повезло.
Джедай
vk6666
после 3д марка
Это не нагрузка на процессор!
У меня 2300(1.65в) с профильным кулером до 48 поднимается темпа! И даже в том же FAD.
Все может быть...
почему чаще разгоняют 2200 чем остальные? и стоит ли брать 2500 и 256 оперативки или лучше 2200 и 512? Какую оперативку для разгона взять?
Фото: 12
fedotxxl
2200+ не разгоняют чаще чем остальные, просто он самый дешёвый... а при наличии хорошей материнки с ним можно получить очень приличный разгон.
Бери вариант с 512 метрами памяти Хуникс.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Вопрос по системной утилите nForce_system_utility_1.08.5.
Как менять с её помощью изменять множитель, напряжение и т.д.на Семпроне.
А то чет не пойму через ini файл, или вообще Семпрон не подлежит ей?
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=1.jpg
у меня проц Sempron 2500+ и мать Gigabyte 7N400E, я зарисовав карандашом мостики так и не смог замобилить проц, и изменить множетель тем-же макаром тожене получилось, вопрос в чем глюк? или его надо резать или у меня мать такое не поддерживает?
*Team Russia*
Фото: 12
lelik9
Не судьба, твоя мать на НФорсе2, множитель менять замобиленым камням не позволяет.
а если его не замобиливать, а просто замкнуть мостики для изменения множителя? или это тоже нифига не работае, и нужна мать на КТ?
*Team Russia*
Люди добрые,я весь измотался,пытаюсь разогнать свой проц,ставлю шину с 166 до 195 -все работает,выше не хочет,частота получается 1750,можно ли здесь чего нить еще поделать,кстати напруга не помогает,и еще обьясяние мне,ламеру,что такое там 200,166,133-так как если ставлю 200(по умолчанию)-шину даже выше 173 не поднять,протому что комп виснет,ставлю 166-проблема, которая выше,ставлю 133 тогда могу шину и на 200 загнать,но почемуто мои мышь и клава перестают в винде работать,замкнутый круг,извините,еще раз за беспокойство!)
значит:Sempron2200/kt400a ep-8k9a7i/gf5700/300w/...
и еще,винду меняю через каждое выставление значений, SP2.в общем не хочет загружаться ни при сбросе биоса...в общем лечится только переустановкой :(((уже боюсь гнать,настолько эта переустановка надоела!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
