Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 32 из 175 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 154
Увы, там только RX460 дискретная. Куда можно покопать? Неопознанных устройств нет :roll:
fedx писал(а):
встройка где-то должна отображаться? У меня нифига не показывается нигде, ни в CPU-Z ни в GPU-Z её нет.
ЕМНИП, при установке дискретки, надо заходить в биос и форсить встройку. Иначе автоматом отключается.
Фото: 154
Да, поставил "Forces" - результат такой же, нет ни новых устройств - ни в прогах не видит.
Фото: 47
fedx
Есть ещё способ посмотреть: ставите PCE+IGD или как там у вас (фото этого параметра биоса бы), отключаете быструю загрузку и заставку, и после страницы Биос Пост ловите страницу с девайсами. Суть - бывает, что по различным причинам девайс первоначально детектится, но не может получить адрес шины или прерывания.
Фото: 154
Всё равно не показывает, увы. Девайса такого нет. Параметров которые "явно" включают встройку в Кроссхаире тоже как бы нет. Запрятанный глубоко Integrated Graphics Adapter имеет три значения - Disabled, Auto, Forces.
В любых положениях встройку не видит, при Forces появляются еще 2 настройки UMA, что только не крутил - без результата. Имеет ли смысл откатываться на предыдущий биос? Боюсь что на нем 2400G может не завестись :D
fedx какие-то весёлые истории творятся с драйверами/чипсетами. На форуме AMD все темы засыпаны вопросами по черным экранам на новых APU. Решения, как обычно, не предложено.
Фото: 154
У меня на такой случай, как у опытного "охотника за новинками" заглушка-дискретка есть. Вторую карту там прошить или еще чего :-P
Но как-то обидно, учитывая что проц недешевый, и топовая плата - а у людей на 2200G и А320 всё в авто пашет. Уже думаю пробовать откатить биос на материнке, не окирпичить бы. :oops:
Поскольку если так капитально пропала встройка - это пипец. Как назло сейчас ни у кого поблизости нет материнки, поставить туда проц, буквально на минутку завести.
Добрый день. Нужна помощь.
Процессор Ryzen 2400G материнская плата AB350M-DS3H (прошил на последний биос) Windows 10 с последними обновлениями (через центр обновлений) Оперативная память HyperX Predator 2x4GB DDR4 PC4-25600 HX432C16PB3K2/8
Драйвера и чипсет установлен (по несколько раз пробовал)
ВСЕ БЕЗ РАЗГОНА (оперативка даже как я понял на 2400 работает,вместо своих 3200)
Суть проблемы, во многих полноэкранных приложениях артефакты. Например в YouTube, Dota 2, GTA5, в простом проигрывателе light alloy видео зависает через секунд 20
Есть и рабочие игры без проблем (например MU Legend, Герои 7, next car game, mortal kombat)
https://ibb.co/g61NUc
Спасибо!
Спасибо!
ПК зависает? Или просто артефакты, но продолжает работать? У меня зависал с похожими симптомами, пока напряжение SOC не повысил до 1.2v, но у меня встройка до 1500мгц разогнана.
Ryzen 3600/asus tuf b350m-plus gaming/5700xt sapphire pulse/2×8gb micron e-die/m2 samsung 960 evo 250gb/1tb seagate/chieftec tps 500s
Нет, не зависает.
Я ничего не разгонял, все в стоке.
Фото: 57
апчех писал(а):
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
По совету EMDETEI, и его ссылочке на образ, переустановил ОС (Windows 10 Pro x64 (1709)).
Установил фолыч и вуаля - картинка в норме, на полный экран.
Ryzen 2200g Артефакты в определенных играх и программах
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Overhlopec
Lazybones Скидывай биос в дефолт. Возможно потребуется вытащить батарейку, иначе так и будут частоты скакать )
Второй вариат - жестко фиксировать на нужных значениях. :crazy:
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Если честно, то мне кажется, что я провтыкал этот нюанс, и частоты должны по дефолту скакать. Сейчас просмотрел пару видео на ютубе, то у многих частоты даже на разогнанных 2200/2400g скачут. Скорее всего, чтобы убрать скакание частот нужно поиграться с LLC. Кстати и разобрался с тем, почему напряжение процессора скачет до 1.47 В при установленном 1.4 В. Виной этому автобуст. Поэтому если кто-то будет гнать только встроенную графику без разгона самих ядер, то нужно отключать автобуст, и лучше повысить частоту ядер вручную.
Но завтра на всякий случай попробую вытащить батарейку для сброса биоса.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Фото: 154
Ребят, кто из Москвы - нужна помощь! Не работает встройка на 2400G. Целые выходные с ней промучался, никак.
Ищется доброволец, у которого материнка (A320\B350\X370) поддерживает RavenRidge и можно буквально на 5 минут запустить процессор, проверить работу встройки. Хотел нести сразу в СЦ, но хочу проверить перед сдачей.
С меня причитается :-)
fedx Могу предоставить, но я в области :D
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Если действительно так и окажется - это будет просто нонсенс, первый случай не рабочей встройки в apu.
fedx Я правильно понимаю, с форсированой встройкой в БИОС и изъятой дискретной картой нет изображения на экране?
На каком пост коде останавливается инициализация?
Или проходит пост и грузит систему, но нет изображения?
П.С. мать Asus C6H?
dAvias
2 гига озу скушала встройка , и на игры осталось 2-4. Скорее всего из-за этого приколы. Можешь вручную поставить soc 1.2
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Lazybones
Vcore это запрашиваемый вольтаж процом от матери. В HWinfo CPU core voltage показывает текущее состояние на ядрах .
Ещё бывает что неоткалибрована сенсоры (у меня лично dram 1,39 считывается как 1,439)
Twitter -> @1usmus
Не много? Вроде 1,15В - рекомендуемый максимум.
Вчера меня шокировали 1,275v на SOC для R7 1800X...
Все доброго дня!
Хочу собрать комп для непритязательных нужд: интернет-сёрфинг, ворд/эксель, 1С в терминале, пару раз в неделю танки по 2-3 часа. Обработка фотографий и видео-обработка (давно планирую что-то сделать с накопленным фото/видео-архивом). Еще хочу к компу подключить по hdmi 4К телек на 55 дюймов, соответственно для фильмов в 4К и как вариант для приставки: фифа или гонки какие-нибудь.
Предварительно собрал такую конфигурацию:
- Процессор AMD Ryzen 3 2200G BOX
- Материнская плата GIGABYTE GA-AB350M-DS3H
- Оперативная память Samsung [M378A5244CB0-CRC] 4 ГБ, 2 шт.
- Жесткий диск Seagate FireCuda ST1000LX015 1 ТБ
Итого в технопоинте сумма вышла 22 070,00 рублей.
Корпус хочу в форм-факторе слим-десктоп, но в наличиив Иркутске ничего доступного нет. Поглядываю на такой корпус: CROWN CMC-1907 300W, но он только под заказ. Как вариант на первое время остаться в старом корпусе.
Возникло несколько вопросов:
1. Матплата судя по названию на чипсете b350, но по некоторым отзывам, в т.ч. и в этой ветке, говорят, что на x370
2. Еще в продаже есть такая: GIGABYTE GA-AX370M-DS3H. Стоит на 500 р. больше, чем выбрал я - имеет ли смысл переплачивать?
3. Память - есть в продажа такая память: M378A5244BB0-CRC 4 ГБ, стоит на 500 р. больше, соответсвенно на 1000 на комплекте. В чем отличие и есть ли смысл ее брать и переплачивать?
4. по блоку питания - 300W достаточно? Брать корпус и блок отдельно или комплектом?
5. У меня моник только с vga, если буду через переходник подключать могут быть проблемы?
Заранее спасибо за ответы!
