Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3661 • Страница 32 из 184 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 184  >
Megagad писал(а):
не нашёл, как тротлстоп заставить стартовать с системой.
Создай тупо ярлык на рабочий стол а потом перетащи его в меню автозагрузки.
gumb писал(а):
BIOSTAR Z690GTA
О, такая же мать. Я на ней 12900HX завёл с одного пинка. У вас у проца активны AVX512 инструкции случаем?
Фото: 31
Именно поэтому и не работает :D работает через планировщик, как настроить есть описание по ссылке выше
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
У меня всё работает. Может это в винде дело? У меня 10 просто.
Фото: 31
4ереп может, у меня не работало, в сети много гайдов на эту тему
Intel XTU(даже на ASUS)
сохраняет настройки если перезагрузка\выключение винды штатное было же, или не?
Можно попробовать в биосе ASUS - Remove all Limits
Лимиты PL1, PL2, Turboboost Time, Current Limit оставить в Auto
и потом в XTU поднять
PL1, PL2 по 400W
Turboboost Time 128
Current Limit 400A
и потом перезагрузится в винде стандартным образом,
на следующей загрузке все должно примениться
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Последний раз редактировалось max1g 01.11.2024 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
max1g не, на asus не восстанавливает
Тест стабильности процессора неплохой нашел,
https://free.drweb.ru/download+cureit/gr/
запустить сканирование паралельно(одну .exe CureIt'а на один физ.диск)
у меня 3 копии, пришлось AC Loadline поднимать на два значения 14->16
при этом приостановить свой антивирус на время скана(Win Defender или другой), в таком случае
загрузка 100% на протяжении 10 мин+ с примесью AVX2 обеспечена
Последний раз редактировалось max1g 02.11.2024 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 119
IMG_0857.jpeg [ 7.79 МБ | Просмотров: 1167 ]
IMG_0858.jpeg [ 7.17 МБ | Просмотров: 1167 ]
Нормально или хрень? Как-то даже ХЗ. Стабильность есть.
EPYC 4585PX@CS 30,30,30,15 /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
270K 5800 5300 /z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 31
HertZ нормально, - 6-7% от моего результата. А почему напряжение SA в стоке? Может поэтому выше 3000 память никак? Надо поднять до 1.25 В и проверить
Ага нормалек результат, 5.4P 4.3E(HT ON) ~~ 40к результаты начинаются
Фото: 11
На озоне попался полезный комент от владельца проца, копирую сюда может кому пригодится
asus z690i rog strix все что можно было выжать выжал
чтоб память стабильно работала sa ставить в ручками 1.25v
cpu контролёр 1.3v
драм контроллер 1.35v
vdd 1.45v
vdq 1.45v
потом ищите частоту начинаете с включеным xpm частоту ручками 5800
https://youtu.be/GQtD6kNDctA?si=4dVsTgfBX3384w49
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 31
xzqtr ничего нового, на этой плате память вообще плохо заводится. В целом по ней много негатива в сети, поэтому недавно на озоне ее задешево продавали
Процы 12900HX опять подорожали на 2к на озоне,от 17000 с копейками.Учитывая,что мне надо покупать ещё и мать на Z чипсете...Идут на хер китайцы со своими поделками,совести совсем нет.Куплю амд,покупать склейку кривую проца 3-х летней давности за 20-ку?
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Фото: 11
Диман S+K Китайцы не при чём, курс бакса 98
Фото: 119
Память 2666 номинал у неё. На 3100 работает, выше - нет. Как-то не старался особо её выше гнать.
Еще раз всем привет. Подскажите, пожалуйста, в этом есть что-то страшное? Плата - MSI PRO B660-A DDR4. В простое просто скачет, в нагрузке горит постоянно.
Screenshot_2.png [ 170.65 КБ | Просмотров: 922 ]
Фото: 119
RazeVevo, превышение лимита по току.
Добавлено спустя 44 секунды:
Если производительность устраивает, то страшного ничего нет.
Спасибо большое :)
Фото: 11
Камрады а у кого на каких платах точно применяются паверлимиты PL1 и PL2 из биоса с мутантом 13950HX?
максан В760 точно применялись у меня, а из А брендов кто? Гига или MSI?
Фото: 4
xzqtr писал(а):
Гига или MSI?
ну, вон у max1g можете посмотреть какие платы и от кого. Но на АСУСЕ Z690 точно не применяются. "из личного опыта"...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сейчас этот форум просматривают: devl547 и гости: 55
