Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться? A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор? A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е? A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек? A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ? A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ? A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004 Откуда: Новосибирск
Приобрел тут на медне Винчестер 3500+(взял бы помельче,да вот беда других небыло я а при деньгах). Гнал на ASUS A8N-E
операционку грузит на частоте 2800(выше не проверял),стабильно тянет все тесты на 2550,видимо возможно и больше но ограничивает не удачная самсунговская память,а искуственно ее душить и гонять тесты мне пока лень. Кстате в жару 34 градуса при тестировании S&M температура скаканула до 65 градусов,вечером больше 58 не поднималась,куллер залман 7000,правда на серебрянке!
_________________ Вперед и тока вперед! Все у нас получиться(я про оверклокинг).
Гонял сейчас super pi, еще раз убедился в том, что мой проц очень не любит разгон. Поставил 278*9, 2502МГц, так для того, чтобы пройти 1М, пришлось поднять напряжение до 1,7...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Москва
proff85 По моим личным ощущениям, если температура проца около 60 град или не дай бог выше, возможна нестабильность в тестах. Опять же, проц в совокупности с мамой может завысить/занизить температуру градусов на 10 (по моим личным ощущениям). Для проверки точности мониторинга температуры нужно снизить напряжение на проце до 1-1.1В и множитель до 4-5. Если плата не понижает напряжение, можно воспользоваться CnQ. Мощность, рассеиваемая на проце снизиться до 4-6 W, и при штатном охлаждении его температура должна быть на 1-2 град выше, чем у мамы. Дальше делайте выводы о точности мониторинга температуры.
Успехов!
Всем привет, прикупил себе недавно плату Asus A8N-E и камень 3000+
начал разгонять и вот что получилось:
2350 - проходит все тесты и S&M прогревает его до 44
2400 - не проходит Super Pi 32M - S&M прогревает его до 46
2450 - не проходит S&M
напряжение стоит на АВТО - CPU-Z показывает 1.72
что можно тут ещё сделать чтобы покорить новые частоты???
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
ну для 2450 для начала должно хватить 1,5В ( +0,1В в биосе). Потихоньку добавляй напряжение, если не будет проходить Супер Пи 8м. Таким образом и узнаешь до скольки можно разгонять твой проц. Да на всякий случай делитель памяти поставь на 166 и множитель HT на3.
Контроллер памяти у Атлон64 в процессоре - и потому может влиять на разгон.
A64Tweaker - с помощью этой проги можно оптимизировать работу процессора и памяти.
choco писал(а):
Это к вопросу о возможном напряжении.......
Не надо лукавить. Что одному процу легкая прогулка, другому смерть. Может быть у Вас на маме глючит мониторинг напряжения, вместо полутора вольт показывает два, а Вы всем рекомендуете повышать напряжения, мол жизнь прекрасна... Не понимаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
так сильно мониторинги не глючат,да и если в биосе добавлено определенное к-во напруги, то на мониторинг в принципе можно не смотреть, прибавляй к дефолтному добавку и все. Вот на Epox'ах например мониторинг завышает напряжение, приходится ориентироваться на "добавку".
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2003 Откуда: Камчатка
есть вопрос - в проге CBId на вкладке P-States есть параметр Thermal Offset: у меня он 17С
есть подозрение что реальная темпа проца = мониторинг - этот оффсет
с вкл КнК темп должен быть корпусной, а у меня 39 imho =)
никто не может пояснить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
