Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 32 из 97 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
У кого какие мысли в сравнении мощностей Семпрон64 и Атлон64? Конкретно - если сравнить Семпрон64 (Е6) ХХХХ+ и Атлон64 3000+ Венис. Сам собираюсь брать и в сомнениях.
Вот тесты http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... rs/14565#0
такое впечатление как будто семпроны почти на уровне атлонов. Естественно если сравнивать процы одного уровня или ценовой категории или т.п.
Под лежачий камень вода не течет.
всего то кэша в 2 раза меньше, да двухканала нет, а так абсолютно одинаковые процы..
Visor писал(а):
А зачем Вам сдался этот С'n'Q? без него жизнь хуже становися что ли?
хуже не становиться, а тише - да ;)
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Никто не подскажет в чем беда? У меня после разгона следующий феномен: при дозвоне через модем иногда (50/50) вся система виснет на 10-30 секунд намертво - картинка полностью замирает вместе с курсором. Есть какие-нибудь соображения?
P.S. EPoX EP-8KDAI | Sempron-64 2500+ @1925 | FSB275 | DDR213.9 (2.5-3-3-6, 2T)
Ну тишина понятие относительное :) , поиск Семпрона с C'n'Q не должно быть панацеей, все еще зависит от вентиля(см. мой профиль).
Praemonitus praemunitus.
JacKER семпрон 2800 отличается от 3100 на ... на 30 $ - стоимость C'n'Q, множителя 9... или за эти деньги я купил TT BT (ТИШЕ И ХОЛОДНЕЙ+возможность разгона среднего ядра до потолка). Вот тебе факт - вопрос закрыт!
A_Artem нестабильность твоя возможно именуется ФРИЗ!!! говорят что они есть не только в связке NF3+6600, уменьш множитель HT до 1Х и попробуй.
Убери в биосе что-то типа Agp fastwrite.
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд:
А что это мах разгон процессора, не верю... Снижай еще делитель памяти до DDR100, неужели не пробовал, поднимай напруги, охлади всё лучше, наконец смени память...
Не бывает Sempronoff на Е6, которые гонятся до 2.2, 99% все гонятся до 2.4
nominal
У меня Radeon 9200. Попробую уменьшить HT (сейчас стоит 3х), только не скажется ли это отрицательно на общей производительности???
Убрано. Так же убрано и в дровах.
Максимальный разгон удалось получить при FSB333 2331МГц, но как раз только с DDR100, что меня никак не радует. :-( Буду пробовать с другой памятью. Ее только надо найти. А напруга на мою память вообще никаким концом. Если глючит, то и при 2.5, и при 2.8... если не глючит - то тоже при любом натуге. :-( Отстой эти Elpida! :)
Добавлено спустя 5 минут, 28 секунд:
nominal, у тебя HT сколько стоит? :)
Последний раз редактировалось A_Artem 24.09.2005 1:52, всего редактировалось 1 раз.
A_Artem 3Х
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд:
а напруга на проце скока, чем охлаждаешь?
IMHO дело в дряной памяти.
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд:
Если будет возможность - бери 2800, много 2500 из плохих пластин делаются, у меня сначала тоже был 2500 - мах разгон 2500 был
в упряжке...
Проц гнался по FSB333 при штатной натуге. Температура выше 41С не поднималась при 1960МГц (прогонял S&M). Classial Tech какой-то. :) Короче, с температурой проблем не было, вот и не парился, чтобы еще более "холодное" найти.
Наши ИМХОи совпадают. Ищу память. :)
Если подвернется, то, конечно, возьму. ;)
P.S. Так не знаешь, сильно ли искалечит производительность системы HT 1x? ???
Последний раз редактировалось A_Artem 23.09.2005 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Искалечит конечно, особенно на большой частоте , а зачем тебе 1Х
Или я не так понял? :)
Я имею ввиду его уменьшить, чтобы исключить небольшую вероятность плохого NF чипа
а это не у меня был такой вопрос.. у меня вообще 2600+ стоит и всем устраивает..
кто-то спросил про преимущества CnQ - я сказал ;)
у меня обычный 7200 замедленный до 1800 оборотов...поэтому мне этот CnQ вообще не нужен..
при везении можно разогнать до 2800. fr@me раскочегарил вообще до 3.1 Ghz под BT... (это 400 HTT)
не всякая мать это может - вот аргумент в пользу 3000/3100 ( а вовсе не наличие там CnQ )
nominal
плохого NF чипа
Это чё такое? :) Я не понимать!
Попробовал поставить НТ х2 - вообще не включается. Мать сразу переходит в безопасный режим и все. При х3 все пашет и вроде без проблем. Но модем... он меня начинает доставать. Причем чем выше FSB, тем чаще возникает этот описанный мною "фриз"! :-( При FSB265 нечасто (ну, 1 неудачный к 2-4 удачным), а при FSB335 можем вообще ни разу не смог нормально инициировать дозвон. Я ниче не понимаю: FSB270 x3 = 795 - должно все быть нормально, так как на FSB200 x200 = 800 все просто замечательно.
Одним словом я запутался, не вижу я подводного камня, что мне мешает нормально разогнаться!!! (Кроме оперативы, конечно! :))
че за фигня такая у меня разогнал до 300х8
питание до 1,55
3д марк проходит а при архивировании перезагружается?
MX_STALKER
ну E6 обладает поддержкой AMD64, а Е3 только SSE3, и вроде как у E6 ядро подшаманеное:) в лучшую сторону, ну и гонится соответственно бодрее!
Как я понимаю, под разгон лучше выбирать модель именно степпинга Е6?
У нас сейчас продаются Семпроны степпингов Е3 и Е6.
Просьба йад, стену и товары из Прибалтики не предлагать - пробовал, не помогает :)
меняй блок питания
Процессор: AMD Sempron 2500+ (Socket 754)
в BIOS определяется как: AMD Hammer Family processor - Model Unknown
из #Sharkeva (irc.mgts.by)
filka писал(а):
меняй блок питания
так он и так 300w инвин неужели с ним все так плохо?
Добавлено спустя 14 минут, 7 секунд:
напруга под нагрузкой вроде в норме
root-port
БИОС надо обновить 99,9% :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Ханыга и гости: 35
