Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 311 из 501<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 501  >
hsh4 писал(а):
теперь ставишь ортос на ночь, и если комп выживет - то можно быть спокойным
Что за глупости? К чему это? Стабильность так все равно не проверишь, так незачем всю ночь насиловать систему.
Violar Проверьте разгон со включенным и выключенным C1E. Если разницы не будет (в плане разгона), то оставьте первый вариант - снижение напряжения на процессоре в простое не будет лишним.
Фото: 5
если ортос на 9 часу дает ошибку, я считаю что система не стабильна
а что есть способы лучше?
Да. Лучший способ - проверка стабильности повседневной работой. И чем дольше, тем достовернее результат. А абстрактный тест - это только иллюзия стабильности или нестабильности. Вот девять часов тест пройдет без ошибки, а в десятом часу ошибка появится - это стабильно или нестабильно?..
Есть шанс нестабильной работы системы в любом случае. И даже без разгона он есть. Просто чем больше вы затратите усилий на проверку абстрактными тестами, тем больше будет ваше разочарование при получении ошибки в повседневной работе.
Да, разницы нет с включённым C1E. Есть ещё такая опция: CPU EIST function. Она тоже как то связана с автоматическим понижением частоты в простое? Не могу никак понять, чем эти 2 функции отличаются
Violar Практически не отличаются ничем. EIST может (хотя это не нужно) использовать несколько точек напряжение/множитель и выбирать их в зависимости от нагрузки. C1E - только две точки - минимум и максимум. Есть смысл включить C1E и/или EIST в BIOS так, чтобы в простое ОС процессор работал с минимальным множителем и напряжением.
Фото: 5
Abdalla
повседневной работой?! это по интернету ходить и в игрушки играть, так много не напроверяшь.
зато когда мне понадобится закачать дамп базы, что занимает 8 часов, и результаты нужны будут обязательно и без права на ошибку, я буду уверен в своей системе. т к думаю что никакое повседневное приложение, даже оракл, не загрузят комп так как ортос.
к тому же он "очень точный тест" (с) Abdalla :wink: на проверку всей системы - проц, память, охлаждение и т п
не зря на xtremesystems ставят ортос на 12-24 часа для проверки.
когда у меня (и компа) найдется время и он и у меня пройдет 24 часа, я буду уверен полностью что комп у меня разогнан стабильно (ну а то что сгореть что нибудь всегда может, в т ч и без разгона, это и так понятно)
Подобные вещи изначально не правильно делать на разогнанной машине, так как разогнная машина менее стабильно дефолтной, поэтому работать надо на "рабочей", а разгонять и баловаться всякими тестами на "домашней" ... imho
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Abdalla, то есть EIST можно спокойно отключать. Спасибо :)
Фото: 5
разгон за счет потери стабильности это не разгон
и речь тут не о промышленной жеш эксплуатации, а о стабильной работе домашнего компа, которая не должна снизиться из за разгона
мой предыдущий комп на оптероне + нфорс 4 проработал в разгоне год, не выключаясь, без единого сбоя, так что все нормально
hsh4
Я не говарил про разгон в счет потери стабильности, я сказал что разогнанная машина менее стабильна дефолтной - это разные вещи.
Если компьютер стоит дома это не значить что он домашний ... компьютер работающий год без выключения сложно назвать домашним.
Проехали.
Фото: 5
ты похоже сам не понял че сказал :D
вопрос: имеет ли смысл переходить с е6400 на е6550? много ли я выиграю\проиграю от этого??
зы. извинияюсь если обсуждалось, поиск не нашел((
Dluga писал(а):
е6550
разве есть такой?
если там 4мб кэша то меняй, в некоторых приложениях (играх в первую очередь) выйграеш немного.
Стоит менять если много переплачивать не придётся.
он сказал что не надо гнать впритык, когда нет стабильности. У всего есть разумные приделы. Но разогнанная система менее стабильна не разогнанной.
TheBeast1590 писал(а):
разве есть такой?
Официально ещё нет.
Dluga писал(а):
с е6400 на е6550?
Если у вас хорошая память и материнка и вы готовы к хорошему разгону по шине - тогда смысл есть.
Intel Inside ;-)
Фото: 41
А что может быть такое - поставил 425х8=3400 при напруге в реале 1.52в(в биосе ставил 1.5750в) - тест SuperPi проходит, но как только включаю прогрев в ТАТ секунд через 5-10 вываливается в перезагруз! В простое в ТАТ 57 градусов ,при прогреве до 74 доходит и в перезагруз! До этого 1.51в было и то же самое, что еще напругу поднимать или в чем то другом дело? Остальные напруги на матери в профиле! Что это может быть? предел проца на 3400 или понемногу напругу поднимать? 5-10 сек это не час или два под ТАТом - офигеть! Заранее спасибо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Продавец
Фото: 11
Himik_15 Перегрев это ИМХО. В простое 57, нифига себе! :shock: У меня так на 4ГГц 1.6v. :)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Фото: 41
Fire Vadim
Так без разгона на 2400 было 45 градусов в простое! разве на 10 градусов это много в простое при частоте больше на 1ГГц? То есть напругу нет смысла повышать - проц все равно не будет работать под ТАТом в нагреве и при 1.53, 1.54 и при 1.55В? И что тогда делать?
"Team Russia"
Himik_15 кулер менять :)....
температуры слишком высокие, 57 в простое!...у меня 40*С!
как-же ты по сравнению с бигтайфуном 10* отиграл?...проверь какое напряжение.
Во, смотрите, на что способен Allendale http://images.people.overclockers.ru/127862.gif
Ну это и Conroe понятно :)
Ewgenium Стабилен на такой частоте? Чем охлаждаешь?
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, HertZ и гости: 29
