Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 311 из 527<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
10141, право, уже надоедает. Как уж на сковородке.
Русским языком было сказано
проц на номинальной частоте.
Подставлять сейчас другие условия не нужно. Это некрасиво и выставляет Вас в не самом лучшем свете.
3. Уровень энергопотребления можно прочесть в спецификциях к материнской плате.
Опять таки - утверждение. И следом:
10141 писал(а):
ЗЫ в спецификации к матери я ничего не нашел, но я думаю что можно почитать тот же фцентр и узнать искомое
Заканчиваем этот базар. Следующее сообщение не по теме будет награждено желтой карточкой.
10141 писал(а):
шапку темы прочтите
FAQ писал(а):
Athlon II X2 - разблокировывать нечего (лишь модель с индексом 220 может попадаться на четырёхядерном Deneb - смотреть маркировку на крышке).
у вас же указан Regor, в котором 2 ядра физически
God bless the Europe and USA !
10141 писал(а):
Dimas-DNA писал(а):
Повторю вопрос:
Подскажите какой вариант для игр будет предпочтительнее у проца Phenom II 555:
1. Разгон до 4200 на 2-ух ядрах
2. Разгон до 3700 на 3-х ядрах
если 460-я то 2 пункт более лояльный тут и ясновидящим быть не нада
кстати заполни профиль
Подскажите почему так?
И в каком случае 1 пункт будет лучше?
Dimas-DNA, на ваш вопрос нет однозначного ответа. Если правильно понимаю, у вас это две стабильных конфигурации. Дальше дело лишь за тем, во что играетесь. Будут "однопоточные" игры — вариант 1 однозначно лучше. Будут "многопоточные" — второй может оказаться лучше: однозначно на 3 и более тяжелых потоках, неоднозначно на двух.
удачный пропус
я сам бы не купил такую маркировку, но вот конкретному человеку попалась именно она...
CPU ID: 0x100F53
ADX440WFK32GM NADHC AD 1027
проц раскрылся на маме ASUS 785TD-M EVO
bios 2103
и что удивило показывает t всех ядер.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
установи Fraps и сам посмотри в каком варианте у тя больше FPS
там и решишь какой вариант лучше ... кстати если значения будут незначительны я бы оставил 2-й вариант
замер мощности ядра процессора в х2 и в х4 номинал и х4 разгон
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Вы бы поменьше такие софто-бредни изучали и потом публиковали...
Фото: 14
мб вольтмод еще все таки присутствует?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Подскажите пожалуйста, стоит ли искать Атлон x2 220 или переплачивать за x3 445, чтобы получить в итоге процессор со степпингом C3?
Комп домашний и работает круглосуточно под виртуальными машинами, в день может быть от силы часа 3 максимальная нагрузка (игры, тяжелая работа в виртуалках), в остальное время важно максимальное энергосбережение.
Просто на данный момент там, где можно купить с манибэком, есть только x3 425, а он идет на степпинге С2.
Как известно в нем нет полноценного C1E, да и сам по себе C2 больше потребляет энергии.
За x3 445 мне жалко переплачивать 400 рублей.
А x2 220 с Deneb нигде под манибэк не дают :(
А где дают, там не Deneb :(
Бюджет сильно ограничен, на x3 425 лишние 500 рублей выделил с трудом (дома капремонт).
Enik
x3 берите, не ошибетесь (даже если не повезет)
Phenom II X4 B45@3,4 (w/o L3)/TT BT/GB 770T-USB3 1.0/2*2Gb DDR3 1333/2Tb Sams + 250Gb WD + 1Tb Hitachi/Palit GTX460 768Mb/CM 500W/CM CMP-350
В любом случае "повезет", так как беру под манибэк.
Мне надо 4 ядра и 6мб кэша.
Я не игроман, где хватает 3 ядер в большинстве случаев.
Под виртуалками лишнее ядро, как манка небесная :)
Вопрос: стоит ли все же искать х2 220 (Deneb) или брать невыгодный х3 445 из-за процессора степпинга С3?
Дабы выполнить цель максимального энергосбережения в оставшиеся ненагруженные 20 часов (электричество у нас дорогое нынче).
Или денежная разница в энергопотреблении (например за месяц) будет не такой большой между С2 и С3, и следовательно можно согласиться и на х3 425 степпинга С2?
Enik писал(а):
Мне надо 4 ядра и 6мб кэша...
....и следовательно можно согласиться и на х3 425 степпинга С2?
у меня в подписи ответ на ваш вопрос
Enik - наглядное пособие
Athlon x3 445 NADHC на 3х ядрах температура в простое 22 градуса под нагрузкой 40 градусов,напряжение авто 1.4v материнка Asus M4A785TD-V EVO.
Но при включении АСС температура в простое 42 градуса под нагрузкой 65 градусов и не зависит от количества включенных ядер(2,3,4).
Тесты с первой страницы проходит,вопрос почему при разлочке такая температура?
1. ваш кулер не справляеться
2. несколько постов выше я уже пытался обьяснить в чем тут замес - почитайте но не принимайте как истину - это предположение и не более того.
3. степинг процессора у вас какой ? ибо напруга на проц чтото высоковата...
Фото: 132
viktor1967
Думаю у тебя без разлочки температурный датчик врёт как сивый мерен, т.к. 22С в простое там быть не может, а вот 42С в простое с простеньким кулером - это очень даже правдоподобно.
У viktor1967 без разлочки трёхядерный пропус.
С разлочкой 2-3-4-ядерный тоже пропус.
С чего с разлочкой и отключенными 2 ядрами температуры могут быть выше?
Тут объяснение только одно - датчики врут, и очень похоже как раз на занижение на 20 градусов без разлочки.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Ребят помогите, проблема.
имеется мамка MSI 785GTM-E45 и AMD Athlon II X3 440. Не могу разблокировать, нет самой строчки Unlock CPU Core, все остальное есть. Делал по инструкции в шапке.
Meizu MX3 + Ostry KC06A
А ето есть?
+ мы тут изучаем надписи на процессорах и их остальные способности, а не конкретно вашу материнскую плату
10141 так делал, система отказывается стартовать. Приходиться сбрасывать биос. Заранее извиняюсь если в данном случае мой пост оффтопик
Коптитель_неба, результат кагбе намекает, что процессор не удастся разблокировать: то, что отключено, — гарантированно битое.
Коптитель_неба
укажите маркировку проца
версию биоса матплаты
и то что вы включаете выключаете в биосе
Подскажите, пожалуйста.
У меня Phenom II X4 965 BE. При загрузке ОС, когда идет логотип, дочь нажала на 4 - разблокировка ядер, и теперь на логотипе появляется значок, что ядра разблокированы. Это как-то напрягает, понятно, что разблокировка не требуется. Может ли это как то навредить? Как вернуться, чтобы было как раньше " Press 4 for unloker corе" (как-то так). И ещё, зачем кнопка на мамке unloker corе, если есть это в БИОСе?
Спасибо:)
Phenom II X4 965 BE
ASUS 4A87TD EVO
GF GTX 470
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, Puzzle44 и гости: 19
