Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 311 из 388 • <  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 17
Olezha писал(а):
Как это сделать? я вскрою
Прежде, чем делать, напомню, что это лишь моё мнение, а не инструкция прям к действию...для удостоверения моей теории можно спросить ещё тут о смысле данного действа.
Как сделать - там же и описаны методики.
Olezha писал(а):
Радиатор ледяной! а трубка горячая палец не держит! что делать дальше?
Проверять, почему нет передачи тепла от трубки к радиатору, а процессор оставить в покое.
Трубка припаяно конкретно что там проверять, к процессору прилегает ,это видно по отпечатку ,да и вообше нет у меня там ни какой трубки плоская железка есть медная, Ну разобрал я тот процессор выташил его а чего резать не пойму -пошёл разобрал на компе процессор там ешё можно его разрезать-он толстый а тут тоненький -можно лиш только яйца что вверху стоят отрезать и всё .Собрал я всё и начал его нагружать ,когда температура доходит до 86 градусов идёт тёплый воздух -до этой температуры холодный, Я склоняюсь скореё к апаратноё ошибке чем к системной , что-то у меня с кешем ведь он может работать если его не грузить! а как только я начинаю его мучить (например устанавливать приходяшие обновления или запускать какие-то приложения ,всё температура ползёт вверх до отключки.И самая главная и непонятная проблема -почему он так реагирует на БИОС! ровно 15-20 секунд до троттлинга,когда в системе он может работать хоть целый день если его не трогать. http://ifotki..info/9/f7aa0bf3e7d45aaf1f ... 2.jpg.html
Добавлено спустя 1 час 38 минут 48 секунд:
Разобрал ешё раз ..от вентилятора по трубке охлаждается до первого крепления (там наверное встроенная видеокарта) а от неё до процессора не охлаждается почему?
Последний раз редактировалось alex1974 13.01.2012 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
Разобрался с проблемой, на трубке возле радиатора есть не большое отверстие (брак при плавке той трубки) потаму и хладоген вышел
блин у сестры на компе менял термопасту собрал все а куллер отошел в 2 из 4 местах - клипсы
т.е. по сути не касался камня, после загрузки система агрузилась я температура под сокетом была 100!
(у нее датчики выведены, на моник корпусной) а я отошел на 5 минут чай налить....уж незнаю сколько было там на ядрах....но я все вырубил пересобрал, перепромазал, вроде грузицо - как узнать случилось ли что то с камнем? по сути температура под сокетом и на ядрах всегда на 15-20 градусов отличалась в пользу последней, это выходит там было 120! а это капец кристалу :cry:
сестре пока не рассказал...пока не вопит что все глючи - может все ок?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Чет терь я не могу въехать...У меня подошва кулера (основание-место где находятся трубки,между двумя пластинами сжимающих их)раскаленная.А сами трубки и радиатор практически холодные.Эт че значит?
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Фото: 17
Процессор какой? Как правило, при таких температурах система будет в ребут уходить постоянно...но, коль всё выключили, то ничего не станет за такой промежуток времени.
Ну сам радиатор и не должен по идее быть горячим, он-то обдувается...а трубки где именно холодные, прям у основания?
James_on ща проверю
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
James_on да основание такое,что палец не удержишь,а трубка практически холодная прямо у основания.Проверил и держал пальцем в момент нагрузки...
Фото: 17
INDIGO82 температура самого процессора-то какая в покое/нагрузке? Если всё в норме, снимайте кулер, проверяйте трубки внимательно, да как они контактируют с площадкой основания кулера...может, люфтит вообще.
James_on нет люфт-исключен!Основание ровное(отпечаток супер)!Температура под нагрузкой высокая.
Фото: 17
INDIGO82 ну смотрим значит трубки сами...как они контактируют с основанием...как вариант - брак самого кулера...
Просветов не видел,когда смотрел в разрез между сжимающими трубки пластинами.Чет не пойму че такое...
Добавлено спустя 53 секунды:
Если брак как можно самому исправить?
Фото: 17
Никак...трубки сами такие внутри...
James_on какие такие?
Фото: 17
INDIGO82 Тепловые трубки Кстати и статья не много в тему.
James_on Спасибо за помомощь!Щас почитаем
James_on
ну наверное минуты 3-4 он такой стоял горячий, я просто не могу понять сколько было на ядрах, не до того было...сразу питание вырубил...
градусов 120 было?!
Фото: 17
evgen1979 что за процессор и какой программой измеряли температуру?
James_on
вообще то писал что с мониторчика на корпусе увидел - скорей он с биоса берет а камень е8500
потестил прогой S&M...коре ай-5 2300, разгон с 2,9 до 3,4ГГц. многовато да ?
<<ATI OverClan>>
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter и гости: 45
