Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Как это нету драйвера на процессор? Он есть. Откройте диспетчер устройств, там ваш процессор и в свойствах найдёте драйвер интел, амд или что то другое. Но самолично его устанавливать не нужно, он становиться вместе с установкой винды. Для интела здесь - Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
claude писал(а):
можно посмотреть в диспетчере устройств(панель управления\оборудование и звук\диспетчер устройств\видеодаптеры), но проще запустить gpu z -там внизу выбор видео,если встроеное вкл будет выбор между ней и дискретной
А лучше что бы включена была?Если да то как включить?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
zg88 писал(а):
Щас погонял в батлу на карте 64 рыла , 3570к при 1.25в 4.6ггц, макс температуры по ядрам 64-66-66-62
Ясно,а может ещё кто ни будь свои темпы после батлы 3 написать.
Народ, я никогда не покупал оем проц. Подскажите как он должен выглядеть? i5 3570K. Он должен быть запечатан хотя бы в пакетике? А то может его уже кто-то попробовал))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Карта граница каспия, 64 чела. Проц 3770K 4500ghz 1.272в ht on. Температура до замены пасты на жм-6, 75 гр. после замены 58 гр. Если по ядрам то : 57 . 59 . 60 . 56 Взял среднюю.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 04.03.2013 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2002 Откуда: Питер Фото: 0
Player№1Как-то так#77 Вопрос о контролере памяти. Был проц i5-2500k стал i7-3770k. Память не менялась, как была самса, так и осталась. Работала с сендиком на 2133 с 9-11-11-27-1T 1.55v. На иви вылетает ошибка видоедрайвера. Казалось бы нет связи, но методом танцев с бубном и отлова глюков, проясняется, что на частоте памяти 1333 драйвер не вылетает. Может ли контролер памяти санди тянуть указанные тайминги, а иви (для которого 2133 в отлачае от санди не предел) не тянуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
может. т.к. собственно контроллер изменился вроде как + нужно попробовать две напруги его пошатать. может где то чего то зажимает. Да и потом он не частоту не тянет а тайминги
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
В.Викторов писал(а):
Ilyasick писал(а): Но когда говорят 2200 на (например) 13-13-13-39 лучше чем 1600 с таймингами 7-7-7-20 - это же абсурдно Вот принципиально решил проверить абсурдно оно или нет. Так как на данный момент приходиться сидеть на "ветеране" в лице 2600к и Z68, поэтому тесты из того, что есть под рукой. 1600 8-9-8-22 (к сожалению Драконы на меньших таймингах крайне нестабильны, вылеты или не загружается Винда) Read=19157 Write=22063 Copy=21142 MB\s
1934 13-13-13-39 (увы, но и 2133 покорить им тоже не удалось, посему уместен вариант 1866 + небольшой разгон шиной) Read=20717 Write=23150 Copy=23331 MB\s
Выводы пусть каждый сделает для себя сам, но по ходу дела все же замечу: никакого фатального разгрома не получилось, а частота все равно в приоритете, хоть и не существенно.
Ilyasick да там вопрос еще предстоит выяснять что тянет, а что нет, потому что к примеру линпак проходит на ура, да и в батлу можно резаться пару часов. А иногда тупо на загрузке уровня вываливается "ошибка видео драйвера" даже без разгона видео. Раньше на 2500к такого не было и разгон видео известен. Вот может как-то влияет pci-e 3х? Методом перебора выяснил что если память скинуь на дефолт видео драйвер не вываливается. Еще вариант, что скальпировал и покоцал дорогу какую от PCI-e, но сдается мне, что тогда бы вообще не работало, да и явнее было бы. Буду вечером пробовать напруги (кстати это которые sa и io на конце?)
Hemul это которые
Q: На что влияет напряжение VCCIO при разгоне ? A: VССIO - аналог QPI/VTT на платформе s1366, или VTT (FSB termination voltage) на платформе s775. Питающее напряжение для внешних сигнальных шин процессора, при высоких частотах влияет на стабильность памяти и шины PCI-E. Дефолтное значение 1.05В, не рекомендуется поднимать выше 1.25В для 24/7.
Q: Что такое VCCSA ? A: Напряжение питания интегрированного северного моста System Agent (System Agent, включает в себя контроллер памяти DDR3, модуль управления питанием (Power Control Unit, PCU), контроллеры PCI-Express 3.0, DMI). Дефолтное значение 0.925В, не рекомендуется поднимать выше 1.1В.
реально классно маштабируется при поднятии VTT до рекомендованного максимума. На стоковой памяти получалось взводить 2400 (Самсы и Хуниксы 1600е) при увеличении этой напруги. Так же VCCSA её увеличение до рекомендованного максимума позволяло взвести мои профильные Ж Скилы на 2600, но не стабильно. А так нужно пробовать... Начните с того, что открутите напругу на память на макс возможное в биосе (не сгорит - пробовал ) и VTT до 1.25 и VCCSA до 1.1 (эта напруга добавляет градусов на камень - тут аккуратно) Протом для 2133 пробуйте 10 10 10 30. Лучше начать с 11 11 11 33 т.к. это 133 а не 100 опорная частота памяти + это переходная частота от 2000 к 2200. Не знаю Я бы вообще не пробовал её брать. Или 2000 с 10 10 10 30 и на понижение таймы или 2200 с 11 11 11 33 и так же потом пробовать понизить. Просто при опорной 133 у памяти её сложно дотачивать. Я пробовал 2666 и 2600. так первая не стартует вообще. вторая хоть как то. А вообще фуфлыжный контроллер на Ивике. Не нравится он мне. пришлось покупать дорогую профильную память т.к. сток получилось на 2200 взвести с более менее норм таймами, а 2400 вообще со смешными взводилась. На Феноме 2м и то веселее гналась память... Кстати брату собрал ПК на Вишере - так там с наскока не получилось взести память на какую нить норм частоту. Это в тему о разнице контроллеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
это не из-за памяти,это косяки батлы,не у тебя одного,да и с медалью такая же борода творилась последнее время,я даже другу акк давал,он так и не смог поиграть
Ilyasick я даже не хочу спорить,почитайте тему бф3 с месяц назад и ближе к нашим дням,как раз такие моменты возникали именно тогда,когда висело предупреждение,что пб тупит,что все исправляется,на самом батлоге,что отключайте пб,или переустанавливайте,что собственно мне и помогло,хотите верить в то что виновата память,пожалуйста
Ilyasick спасибо огромное за детальную инструкции. Опыт разгона есть, но разница между санди и иви в плане тонкостей есть. У меня на санди от vtt и vсcsa вообще никакой разницы не было, (только напруга самой памяти играла роль), судя по всему память могла больше, чем контроллер санди у которого лимит 2133-2200.
grigosha Спасибо за совет по батле. Но у меня еще кризис вылетает, хотя судить по "народной" версии не есть правильно, но все же. К слову на 4500 все тесты типа линпака проходит 2 часа с объемом памяти 14гигов. Аллею unigine и все марки крутит без сбоев. Ошибок whea в журнале нет. А бф3 и кризис рандомом выкидываю. Вот память скинул на 1333 вроде вчера вечером часа 3-4 нормально работало без вылетов. Погоняю фар краем и бэтманом для проверки, может действительно дело не в моем железе, а в софте.
обидно обламываться, если был 2500к@4500 1.36 и все было стабильно, а тут махнул его на 3770к и он нифига не стабилен на тех же 4500
Hemul вот сейчас прошла обнова на батллоге,до нее,периодически выскакивало,сейчас все ок,по разным сервакам час гоняли,пока искали,ни одной ошибки,потом час на серваке,все ок,,это проблема исключительно баттлога
два часа бф3,все на ультра,карта в разгоне,проц 4.4,без скальпирования,только вышел,сделал скрин #77
