Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 311 из 3087<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
hancog мать от асуса, и не знаете что такое оффсет? режим смещения (если биос переведен)
т.е имея определенный VID CPU, прибавляем или убавляем напругу от него
знак + и -
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
pavlo как сказали - предупредили, ну в общем сброс частот может быть по нескольким причинам
1. перегрев системы питания/ встроенный тротлинг МП
2.включенная опция в биосе APM , т.е функция управляющая энергопотреблением CPU, и когда мощность выходит за рамки дозволенного - частоты скидываются (в разгоне и при максимальной загрузке)
и так для разгона нужно хоть как то охлаждать питание CPU иначе МП может сгореть
и то что гигафлопсы скачут - тоже не показатель того что сбрасываются частоты
Разгоним даже «Запорожец»
Понял,+ стоит вверх поднимать по 0.01250 ? каждый раз? и тестить ? 4200 сразу ставить?, на памяти поднял напругу хотя стоит 1333
ты хочешь брать 16 гб? или такую же только с большей частотой ?
Фото: 3
hancog смотрите какой VID CPU вашего... а далее прибавляем нужное напряжение, для достижении результата, я б посоветовал сначала в обычном режиме это делать,т.е не оффсетом, для нахождения нужных параметров, и проверки стабильности, а далее уже переходил на оффсет, для того чтобы напряжение могло сбрасываться в простое
Фото: 3
L_E_N_I_A на FX память менее капризно себя ведет чем на Phenom II , так что наверно любая на ваш вкус... чмотрите обзоры какая на сколько гонится и с какими таймингами
Фото: 37
Ну вы заелись. :D
У меня только 1 способ управления частотой.
z13.10.31_20-19_0002.jpg [ 2.08 МБ | Просмотров: 672 ]
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
мне надо 8 гиг а там хоть будь она 2х4 или 1 8 гиг мне пофиг
AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Фото: 24
pavlo писал(а):
Я так понимаю в руках вы эту материнку не держали?Из серии не смотрел но осуждаю?)))
читайте тему, как раз таки держал. Иначе бы не говорил :mad2:
я вас предупретил
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 3
VINRARUS
это для асуса актуально
Я так и делаю от моего начально напряжение по 0.0125 поднимаю как вы и сказали,сейчас 0.0750,частоту сразу поставил на 4200,начальное напряжение 1.230 на дефолте процессора,я не понял 1 как это не оффсетом?
Как проверить на стабильнсоть полностью,не только в тестах линкс и тд,а вот бывает такое что система глючит а в тестах нету
Последний раз редактировалось hancog 15.11.2013 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
оки скажите тогда что из того что есть можно взять?
Фото: 24
для начала наберите стабильные разлты в линкс без ошибок. Сейчас какая темпа?
56 градусов,напряжение поднял на 0.0875
Частота 4200
Во время теста пк жутка лагает страницы с лагами грузит :D
тестирую 20000 по 10 раз 3068 памяти
Еще вопрос Stopped upon error это же не хватка напряжения?
Фото: 3
hancog как вариант
во время теста трогать ничего не нужно)
hoolio_g писал(а):
Не поможет. Она даже в стоке после 10 минут перегревается.
ничего подобного!на стоке нет никаких проседаний частоты!не нужно гнать волну.
Фото: 24
pavlo прогони линкс с включённым hwinfo и графиками частот. Очень мало верится
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
hancog писал(а):
56 градусов,
hancog писал(а):
Частота 4200
у вас вода? не может быть так низко
вот поднял на 0.1000 перестало ошибки в линкс писать вот скрины http://rghost.ru/50200062.view
нет обычный дееп кул кулер за 600 рублей чуть лучше боксового
Фото: 37
Может, ведь это экономный FX-6300. ;)
hancog писал(а):
Ребят у меня вопрос у меня процессор Fx 6300
У меня FX-6300.
Частота 4,5 ГГц - напряжение 1,440 В.
Частота 4,4 ГГц - напряжение 1,408 В.
Частота CPU NB - 2200 МГц (при 2400 нужно было задирать напряжение).
Растёте...
ну что не верится?мать на руках,проц тоже,гонял на стоке,обнулив настройки биоса.не скачет частота.нагрев до 69 максимальный.
я что должен доказывать это?
я задал простой вопрос-почему при разгоне скачет частота?,вместо ответа тут нафлудили 2 страницы с обычными для всех форумов-купи это,купи то,срочно продай....могли бы просто написать-ответа мы не знаем,и все)))
и только один человек без лишних и дешевых понтов ответил что возможно идет перегрев цепей питания.
Фото: 24
pavlo по-моему тут все про питалово говорили
Сейчас этот форум просматривают: A510, Dimanoff, selishim, ttxy и гости: 36
