Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 311 из 1244<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
Fevriii писал(а):
когда ожидается выход Zen 2 и как там сильно ли будет он зависить от скорости оперативной памяти.
Ориентировочно в начале года. Неофициально. От памяти, наверное, как и любой проц на свете, зависеть будет сильно. Больше ничего не знаем.
Фото: 14
Ребят, кто-то занимался подобной дичью? Весьма занятно -- минус ~10 градусов.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 47
Spaik С этим в тему по ЖМ.
Фото: 4
Как на кофейниках.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Плата taychi x 470. Ставлю dram вольтаж 1,35. HWinfo показывает 1,4. Ставлю 1,3, показывает 1,345. Почему по факту выходит на 0,05 выше? Ставлю 1,2 показывает 1,2
офсетом надо выставлять
у меня на м\п вообще в минус надо ставить, т.к. само по себе завышается
Добавлено спустя 1 час 14 минут 17 секунд:
А как офсетом dram выставить?
у меня тоже нельзя менять напряжение памяти офсетом, но сок можно и llc
открыл мануал на таичи, что есть voltage mode ? по дефолту stable
это llc на проц?
возможно нужно крутануть VDC llc soc voltage и она одновременно стабилизирует и на память
что такое Configure the VTT DDR voltage. The default value is [Auto] ?
мб там
вообще асрок мерзопакостные матплаты делает по части стабилизации напряжения, у мну на интел LLC все завышали (хоть 2 ... хоть 5лвл)
Ребят, спасибо ,что откликнулись ,дело было в памяти ,а именно в суб-таймингах
что пришлось поднять?
ты сообщения набиватb-то набивай скок угодно,но при чем здесb памятb и
офссет
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
спутал с soc, он офсетом настраивается
у меня завышается
Поставить что-ли просто dram 1,31 тогда напругу показывает 1.354. Или это кривое решение?
Spaik пробовал на 1600 non x и 8700k, в обоих случаях между кулером и крышкой проца. В обоих случаях -2.5С, по мне так не стоит грязной крышки со съеденными буквами гравировок :)
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
видимо хочет 1.3 например
у меня память работает на 1.295
ребята подскажите, как Ryzen calculator уменьшить в масштабе(окно не влазит в ширину экрана)? нижние кнопки расчета и управления не влазят в экран
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
CTyDeHT vkuznetsov
Мультиметр помощь, а не софт
Twitter -> @1usmus
Такой вопрос. Проц переодически, при минимальной нагрузке (сёрфинг), резко повышает температуру на 10 градусов и так же быстро остывает. Это норма при разгоне?
Ruzen 2600 / C6H / 16-18-18-30-3400 (1.373) F4-3200C16D-16GVGB (Hynix MFR) / macho rev.b / 1070 armor / 250 860evo / 480 SL500 / View 37
Да. Это авторазгон на 1 ядро.
aleksei123321, CTyDeHT
я ошибся там не суб , a CAD_BUS. Как исправил игра стала уже запускаться , но уже вылетало от нехватки памяти,как я заметил. Оказывается файл подкачки был выключен - исправил и игра пошла уже без вылетов.Думаю теперь разогнать GPU, но вот возникает вопрос ,стоит ли ? Если даже - да ,то безопасно ли это с моим блок-питания от старого компа у которого 350В нечестных . Суммарное потребление системы по HWiNFO64 составляет при полной нагрузке около 90В , насколько сильно будет потребление и выживет ли блок питания ,друзья - если -да , то помогите мне разогнать.Спасибо.
Фото: 50
Ееее! Смог в 3533! Пока вторички не кручены, но сам факт!
37661
З.Ы. 1,45 Dram, 1.1 SoC
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Такой вопрос, память хьюникс mfr 2 плашки по 16 Гб с помощью калькулятора запустил на 3000 cl 16. Есть ли смысл пытаться покорить 3200? С калькятором пробовал, добился только появления загрузки винды, затем черный экран. Читал что для хьюникс 3000 уже не плохо
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, KaTaKa и гости: 27
