Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 312 из 399<  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
FleRam смотря как разогнать :) По интеловской спецификации 65Вт
sserg72
я наверно может быть не так спросил я имел ввиду скока процессор "ест" блок питания под нагрузкой, ватт?
Джедай
ALL
Оффтоп удален. В данной теме не обсуждается апгрейд железа, для этого есть соответствующий форум! :mad2:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Хм... Даунклокнул свой квад до 266х7 и 1.16В. Эверест заявляет, что при включенном EIST энергопоторебление 10 ватт. Брехня?
Зато при 1.4В и 400х8 он говорит о 30-ти
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Думаю, что еверест бредит.. А где там показывается потребляемая мощность? Хочу у себя посмотреть.
В закладке "Датчик". Там одновременно показывает и ток, и мощность.
Хотя раньше энергопоторебление системы было в простое 210 ватт, после даунклокинга - 165 ватт... В нагрузке - 330 и 240 ватт соответсвенно. Забавно.
ALL
В будущем хочу погнать проц дальше, а пока мешает плохая память. В связи с чем, есть вопрос:
- читал в FAQ, что темпа у C2D 6320 (B2) просто прошита на 61.4 гр. и не является его реальной максимальной и что такие процы асболютно всегда, без исключений, работают спокойно, без троллинга и всяких выключений на 85 гр. - это правда ?
Прежде, чем узнавать кто есть кто - узнай себя.
Хочу попросить помощи у людей с опытом столкнулся с такой проблемой: Я обладатель проца Интел Е2140 смог разогнать его с его стандартной частоты в 1.6 до 2.44 дальше не фига не получается чё я только не делал уже устал просто не могу найти проблему и напругу повышал и скорость оперативки повышал занижал короче уже устал не могу понять в чём проблема кто знает помогите плиз )).... думал в охлаждение дело хотя при максимальной нагрузке температура ядер составляла максимум 63-64 по цельсию ну серовно сменил боксовый кулер на Thermaltaker какой модели точно не скажу коробку искать надо ну кажись что то вроде 5х tower )) при работе с ним температура составляла всего 55 градусов на макс нагрузке ))
Сейчас у меня камень работает на частоте в 2.4(FSB:1200 Bus Speed:300 ножитель:8) при напруге в 1.248 а оперативка Dynet 2*2gb на 820 при тайминге в 5-5-5-15-2t....
Люди я знаю что этот камишек спасобен на большее.... по обзорам видно что можно его спакуха да 3.0-3.2 разогнать и он будет стабильно работать, а вот у меня не получается опыта наверное мало ( ну я грешу на оперативку ) ... люди просто посоветуйте что можно сделать я то мне хотя бы до 2.8 его выжать ....
Благодарностей много не когда не бывает так что заранее спасибо всем кто откликнеца !!!
h3romant
Почитай ветку по своей мамке....
Делитель фсб:память ставь 1:1 или 1:1,2, потом разгоняй. Если не идет, то BselMod поможет.
Ребят, у меня вопрос по напряжению для Q6600. В статистике разгона, смотрю, многие выставляют напряжение выше 1,5. Как долго камень гоняется при такой напруге? Некоторые пишут, что очень быстро при напряжении свыше 1,45 камень начинает деградировать и терять свой разгонный потенциал. Насколько верны эти слухи? Кто на каких частотах и при какой напруге гоняет такой камень?
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Qu@dr0 писал(а):
Привет участникам конференции. У меня профильный процессор около года, поначалу при напряжении 1.40625V он мог корректно работать на частоте 425*8=3400 MHz, теперь на тех же настройках он греется на 5-6 градусов выше (на охлаждение не пенять! Прошлые опыты по разгону проводил в самый разгар лета, радиатор чист, термопаста новая, прижим нормальный) и вываливается в BSOD при проверке линпаком. Он потерял в частоте около 70 MHz (т.е. при аналогичном напряжении берёт по сравнению с прошлыми "достижениями" меньше где-то на 70 МГц). Что это значит? Процессор деградировал? Но я никогда не ставил напряжение Vcore выше 1.46V (FSB не повышал больше 1.3V, а PLL - выше 1.7V (и то не надолго, а так выше 1.6 не ставил), к тому же, кто-то писал, что процессоры 65 нм практически не подвержены деградации. А может быть деградировал какой-то компонент материнской платы? Но опять же - на северный мост выше 1.26 не давал, 1.3 выставлял только для непродолжительных тестов, остальные напряжения вообще никогда не повышал. В чём может быть проблема?
Деградация пошла. Мой 6420 тоже сначала на 1.35+ 3.4 держал ( макс 3.5+ выжимал), потом 1.4 стал требовать. Сейчас пришлось откатиться на 3.2 при 1.45В ... Т 65С. Думаю через пол- года, год до 3- упадет, а там поменяю ))).
zorro2004
Вроде пока не деградирует, пользую на 1.55в кажись (точно не помню уже)
zorro2004 я в специализированном журнале читал что на таких квадах нельзя ставить напругу выше 1,4
Guerilla а как давно используешь его? Чем охлаждаешь?
rasta_boy а что за журнальчик?
Фишка в том, что в БИОСЕ ставлю 1,456, запускаю ОССТ. Напруга определяется 1,44. Запускаю прожиг и она падает до 1,41. При этом Load Line Calibration стоит Enable. Вот так вот ведёт себя мамка гигабайт )))
zorro2004 Журнал Computer Bild статья о разгоне процессоров. (лично у меня этот журнал лежит в шкафу:))
rasta_boy
Это журнал для нубов)
Это согласно спецификации Интел для 45нм процессоров.
Darth Bulldozer Нет, это соглассно отзывам пользователей )) в том числе в старой теме по процам эта фраза была написана. Учитывая, что у него по дефолту 1,27....
zorro2004
Бред это, при хорошем охлаждении 65нм квады без проблем работают при напруге хоть 1.6В.
У самого Q6600 проработал 2 года с разгоном 400*9 (1.55V), потом я его продал.
до поры, до времени.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, ЗлойГеймер и гости: 21
