TheBeast1590 У Тайфуна в простое при 3150 было 65-66 и до 82-83 в загрузке - вообще жесть, а тут при 3400 всего 57 в простое! Так что я выиграл по сравнению с Тайфуном! Напруга 1.52в в реале! Кстати снял боковую крышку и темпа упала до 52-53 градусов! Может термопасту намазат Титан - я ее на северник и южный мазал - на юге под Залманом вообще лепота - радиатор еле теплый!
Ща поставил 430х8 и 1.53в - в простое 57 по ТАТу, а при открытой крышке боковой 52 и все равно после 5-10 сек ТАТа под нагрузкой уходит в перезагруз! Может 3440 много для этого экземпляра? Мать до 470х7 идет без проблем!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2006 Откуда: ст.Гогино
Foxtrot писал(а):
Ewgenium Стабилен на такой частоте? Чем охлаждаешь?
не пробовал на стабильность, снял скрин и перезагрузился, страшно, думаю напругу поднять чуток, сейчас 1,5.
Охлаждение TTBT VX. Попробую еще, а то азарт появился
TheBeast1590 Так дело в том что когда ТАТ включаю на прогрев то вылетает в перезагруз, а так SuperPi проходит! А может быть что 1.53в на 430х8 мало?
Откатился на 420х8=3360 и 1.5в в реале, поставил боковую крышку ,но вместо окна поставил туда решетку и теперь темпа в простое 51-52 градуса а у Тайфуна при 3150 в простое 65-66 было - почти 15 градусов выиграл при большей частоте!!! Прогресс по температуре есть и большой ,осталосб со стабильностью разобраться!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Himik_15 вобще/то выше 1,5 на воздухе ставить не желательно...попробуй понизить напряжение...или термопасты ты много ложеш... Добавлено спустя 52 секунды
TheBeast1590 Да, термопасту надо заменить на Титан, у которого теплопроводность 4.5, а у туниковской около 3.3! но темпа в простое 52 это что много? и почему в загрузке ТАТом на 430 вылетает?
Himik_15 может ты слишком много термопасты кладёш?
её надо чуть-чуть, тоненьким слоем на процесор, тонким как плёнка.
либо мониторинг глючит, но наврят-ли. Говорю - понизь напугу до 1,45 хотяб.
TheBeast1590 Ща пробовал 420х8 при 1.5в -2 минуты уже продержался под ТАТом, в простое 51 с крышкой из сетки а в загрузке до 70. Значит попробовать 420х8=3360 при 1.45в? Тремопаста по идее не должна влиять на стабильность - она может влиять на темпу проца и если пасты много то темп будет высокая, а у меня при 3360 51 в простое - это немного, так как в номинале при 2400 было 45 градусов, но с крышкое не из сетки а из оргстекла!
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Himik_15 писал(а):
Так без разгона на 2400 было 45 градусов в простое!
Да криво кулер стоит просто. У меня на 2.66GHz в покое под боксовым кулером на 1800 оборотов 40 градусов на ядрах. Под ТАТом 60. На IH4200 на 2.66GHz темпа в покое 37 а под ТАТом 48. У тебя должно быть в простое градусов 35 не более.
Криво Тайфун стоял значит. У меня сейчас на 3200MHz темпа 40 под IH4200 а под ТАТом 55 на ядрах.
TheBeast1590 Попробовал 420х8 при 1.45в - даже винда не грузится, при 1.46в - винда грузится но в ТАТе как только нагрев включаю - 2 сек и перезагруз, ща буду пробовать при 1.47 и выше, а ты говоришь для 3400 достаточно 1.4в - значит у меня камень такой наверно что любит высокие напруги или как это объяснить? если я меньше термопасты намажу то это вряд ли на стабильность повлияет не так ли, на темпу возможно но на стабильность нет!
Проверил 420х8 на напруге 1.47в - через 3 сек вылетает в перезагруз в нагреве в ТАТ, при 1.48в, то же самое но при 5 сек, при 1.50в, то же самое но при 2 минутах уже, а более менее стабильные результаты при 1.51в - темпа в простое 51 градус, в нагрузке ТАТ до 70 доходит и стабильно все было около 20 минут, а потом перезагруз, то есть логично что при 1.52в будет больше чем 20 мин тест держать, так что мне наверно попался камень, любящий высокую напругу, как это было у Оптеронов на 939 там тоже есть 2 модификации любящими либо низкие либо высокие напруги - может и тут так? как вариант поменяю термопасту и нанесу более тонким слоем, но это ИМХО стабильности не прибавит, разве что на пару-тройку градусов снизит температуру!
Сейчас в номинале при 2400 с боковой крышкой где вместо окна прозрачного стоит сетка ТАТ в простое 40-41 градуса, а ТАТ в нагрузке 51-52 - это в номинале!
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 16 секунд Fire Vadim Какой криво? Туник Тауер 120 как и Тайфун ставил очень долго, минут 20, равномерно затягивая все болты крест на крест, у Туника все резьба болта зашла в бакплэт, далее почти не крутится! И Тайфун также, просто там КПТ-8 была, а она хуже туниковской по теплопроводности, планирую Титан поставить, у него 4.5 теплопроводность, у туниковской 3.3, а у КПТ-8 еще меньше - это на темпу должно повлиять, повторюсь сейчас на номинале 2400 - 40-41 градус и 51 под нагрузкой ТАТом! Южный мост под Залманом(вейер) еле теплый, а на стоке до 65 по мультиметру было и там намазан как раз Титан этот!
Продавец
Выставь напругу 1.2 или 1.25 для 2400MHz и сравни темпы.
heo de Raadt призвал в ближайшее время воздержаться от покупок процессоров Intel Core 2, так как данные процессоры содержат ошибки, которые могут позволить любому пользователю системы вызвать переполнение буфера.
В качестве примера можно привести поведение процессора, описанное в заметке AI90, которое может быть использовано злоумышленником для получения доступа к чужой памяти на многих операционных системах (за исключением OpenBSD).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: саранск
При проверке проца прогой S&M v1.9 (все тесты проца) время норма, загрузка 100% как то все виснет мышкой даже трудно двинуть но вроде никаких ошибок не выдает при 75% нагрузке такого нет это нормально или проц глючит?
Моя система Asus P5B ,Core e4300, Samsung PC 5400 1024*2 (667)
_________________ бог велел пить но не сказал когда, поэтому мы пьем каждый день чтобы не пропустить......
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Питер
У меня сейчас целерон 3.2 на Асус П5ЛД2, котора не поддерживает кор2, имеет ли смысл менять плату и проц на кор2(Е6420), или довольствоваться пентиумом Д 3ггц?
