Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 312 из 809 • <  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 4
4.6 GHz, 24/7, HT off, 1.45(core)-1.9(pll)-1.55(qpi)-1.85(ddr)
:::Зарегистрирован 23.07.2003:::
Фото: 4
Как долго работает на таких частотах/напряжениях? Какие температуры в нагрузке?
Процессор i7-860 мб p7p55d-e спидстеп в биосе включен а частота не сбрасывается, загрузка проца 0%, при включении турбобуста выставляется максимальный множитель, такая же ситуация на другой системе с процом G6950 и мб гигабай н55-s2h, в чем дело?
Фото: 4
summer Как долго?-недлю уже примерно и будет так работать... ночь прайма - ок! час осст - ок! макс темп 65-70.
Фото: 4
Ночь прайма с Vcpu 1,45 и температурой 70°С? Я все правильно понял?
Фото: 273
matrixphp
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/28711#05
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/28318#05
Эти статьи Вы смотрели?
Может, некоторые вопросы отпадут.
В Вашем биосе нужные пункты называются:
BCLK 200
CPU ratio setting 21
DRAM frequency - 8
QPI на авто оставить, если не работает - поставьте, пробуя от 28 до 44, я бы остановился на 40
Fixed voltage - 1,3 для начала, если не работает, увеличить до 1,328-1,35, потом снижать до нахождения минимально стабильного
DRAM voltage - 1,65
IMC voltage - 1,2, более не надо.
CPU PLL voltage авто или 1,8-1,82
Потом входите в dram timing control
там выставляете первые 4 параметра сверху вниз: 8, 8, 8, 24 (для начала можно попробовать 9-9-9-24, если все работает, - снижать до 8-8-8-24 или 20)
и timing mode 1N
В итоге Вы получите постоянный разгон 4,2 Ггц при НЕРАБОТАЮЩИХ (отключенных) технологиях энергосбережения.
Про включение их - смотрите продолжение в следующих сериях. :tooth:
Фото: 4
нет, прайм до 60ти еле-еле греет, а в остальном все верно!
план электропитания посмотри в винде, ставь сбалансированный, должно заработать
Фото: 4
Скиньте плз модель ватера/помпу/радик/вентили. Хоть в ЛС хоть как.
Фото: 4
summerПрошу прощения, не уточнил, думал профиль заполнен не так, вобщем это проточка ) Не стал париться, искать под старый д-тек рамку для 1366, а взял самый простой никелированный ек суприм лт. Сильно был удивлен его эффективностью, он не просто не хуже, а лучше д-тека и по тестам и по ощущениям + не цветет от водопроводной воды. Проц тоже не плох, на 220 не заводится даже при псих=115, а 219 - пожалуйста - стабильные 4.6(!!!) батч 3003
Фото: 17
CMETAHbl4
Так бы сразу, а то пугаете тут людей своими температурами :haha:
Фото: 4
James_onСам напугался, думал будет, как минимум, не меньше чем Q9550 на 4.3 при 1.55, тот до 90 по ядрам доходило. Есдинственный момент меня смущает, даже на скрине есть, темпа 4го ядра чуть меньше, хотя осатльно ровно в градус. Это не механические проблемы точно. Хотя меня не напрягает... 4.6!! :dance: :dance: :dance:
CHiCHo Огромное спасибо :beer: , разгнал до 3,95 :dance: . Если гнать дальше согласно LinX начинает греться вплоть до 90 С. Результаты в 3DMark Vantage по процу выросли с 18000 до 23000.
Ориентировался так же на http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/motherboards/27405#03
Здравствуйте!
Я в разгоне новичек, практический опыт пока отсутствует. Однако, решил разогнать свой i7 920. Для начала проштудировал F.A.Q. в этой теме и почитал подробное руководство. Заметил некоторые противоречия: в одном месте говориться, что надо отключить Turbo Boost, в другом - что надо включить. Также, не совсем понятно, какие энергосберегающие технологии надо оставить включенными при разгоне (чтобы процессор не молотил в холостую без нагрузки).
Помогите разобраться.
Origin ID: Manowar_MMXI
Фото: 24
Bolt
У меня включены все энергосбережалки. Разгон в профиле.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
DRAM Bus Voltage в BIOS это напряжение питания памяти, а QPI/DRAM Core Voltage - Напряжение питания Uncore, правильно?
Да.
Никогда не говори никогда!
Как я понял, перед разгоном надо отключить:
- Turbo Boost
- EIST
А что делать с с-state и C1E?
Фото: 24
Bolt
Тоже выруби. Thermal Monitor 1/2 только оставь.
Хотел провести апгрейд и возник вопрос. В ближайшее время состоится анонс Sandy Bridge, хотел брать сразу процессор на новой архитектуре.
Но меня интересует уровень perfomance desktop, а я как понял новые процессоры будут идти как замена i5 s1155. А какой тогда процессор будет идти на замену i7 s1366??
Или может не ждать и взять i7-920?
PS Сейчас С2Q6600. Заранее спасибо за помощь.
nVidia - the worldwide leader in visual processing solutions.
