Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
У меня разблокированный Phenom X2 555 BE, как бы щас он Х4 , несколько постов выше писалось , что при разблакировке напряжение на проц удваивается, была ссылка на скрин вольтажа, у меня мать ASUS M4A77D, ядра разблокировались достойно, всё работает, тестил LinX но не много 20 тестов, ошибок нет, читал что феном х2 555 при разблакировке становится как х4 955 , по скрину видно что 955 потребление 141.5 W в характеристиках материнки указывается , что Поддержка процессоров AMD с энергопотреблением до 140 Вт , и к то то отписал что если завышено то могу убить мать....это так?
Последний раз редактировалось miha style 04.03.2011 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: Phants, спасибо получилось. Правда в БИОС отключил Core unlocer, наверное это тоже самое? А когда играешь работают 4 ядра?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Коптитель_неба, не повезло с процом. У меня на такой же материнке x2 220 спокойно разлочился без шаманств.
Отписал на заборе? Это, конечно, достойный источник информации. На деле ничего не будет, обычно материнки с поддержкой 140Вт процов спокойно выдерживают разгон до 3.8-4ГГц при 1.5В, что дает потребление проца под 200Вт или даже больше. Если уж совсем сцыкотно, снижай напряжение, у феномов X2 дефолтное обычно 1.35-1.375В, а реально для работы на 3.2ГГц надо 1.15-1.25В, получишь потребление 60-80Вт.
Enik писал(а):
Вы видимо невнимательно прочитали. Повторю: А x2 220 с Deneb нигде под манибэк не дают А где дают, там не Deneb
Ну тут уж решать тебе. Все известные мне X2 220 CACEC (уже штук 10) разлочились без проблем.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Так вот где они оседают ...мне нормально разблокирующихся 210е и 220 пока не попадалось в этом и прошлом месяце, как будто отбирают их до нас не понятно где (просил поставщиков отбирать САСЕС и САСYС - толку 0, все битые, причем и ядра и кэш), понимаю что мне особо не нужны они (в основной пк - точно), но хотелось бы поставить разблокирующиеся 2х0 в 2пк и избавиться от процев 945(С3) и 955ВЕ (один в мц, другой у родителей), потому как они там работают лишь на 3,6ггц при заниженном относительно дефолта напряге до 1,33В, на что способны любые разблокирующиеся процы на денебе, хоть в деньгах малехо выиграть можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Оренбург
Феном 545.Мать асус амд 770 модель не помню))Ток поставил.Разблокирую 4 ядра.перезагружабсь и винда не грузится.Уходит в ребут.Ставлю обратно 2 ядра все ок.Не удастся мне разблокировать 4 ядра?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2011 Откуда: Украина
Здравствуйте, писал уже здесь немного ранее, но по другому вопросу, предыдущий проверенный проц проморгал, подвернулся еще один.
Собирался взять GA-MA770T-UD3 для атлона 425, анлокнутого в феном, но продавец псевдо атлона, сообщил, что на этих материнках при анлоке, обычно неправильно "автоматом" регулируются обороты кулера цпу, из-за чего он может перегреваться, а также иногда периодически система не стартует.
Поиском жалоб на неправильную регулировку оборотов цпу кулера не нашел (в факе есть упоминание о неправильном определении температуры, но, неужели, биос тоже неправильно мониторит?). Хотелось как раз бы авт. регулировку использовать.
Были ли жалобы на указанную выше матплату, если да, то это исправимо? Или предложите мать на которую не жаловались, пожалуйста, по цене схожей (знаю, что топик не тот, будим считать за оффтоп).
Хоть и данный пост не по сабжу,но всёж отвечу,у самого такая материнка,ничего подобного не испытывал,всё норм,хотя возможно что у меня просто охлаждение хорошее...
_________________ Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с). Фанат процессоров Zilog Z80 *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Липецк
Нужен совет! Вот уже полтора года я радостно юзаю Феном2 550ВЕ, успешно разлоченный до В50. Степпинг С2, родные напряжения СPU/NB 1.3/1.1V. Разгон поциента: 3500 при 1.3V, 3700 при 1.37V, 3800 при 1.45V. Дальше разгон возможен, но бесперспективен из-за сумасшедшего нагрева и мизерных результатов, потолок - 3930МГц. Постоянно юзается на 3700МГц - компромиссный вариант.
И до сего времени более удачных Феномов мне не попадалось. Хотя штук 10 550, 555 и 560-х протестировать довелось (разлочились ВСЕ, но разгон... ). Последний попавшийся мне экземпляр 555-го, например, упорно не желал переваливать 3300МГц даже на 2-х ядрах при родном напряжении 1.4/1.2V
И вот сегодня мне попался любопытный камень. 555ВЕ 1.35/1.2V. Номинал - 3850МГц в Линпаке. При 1.3V (просадка с 1.35, тесты на ацтойной M4A77TD). 1.4 (1.45V в BIOS) - 4200. На боксовом кулере от какого-то древнего Семпрона! Температура под 70С. Пофег. Крутит Линпак и Прайм. Дальше просто боюсь гнать, но проверю на нормальной матери и кулере.
НО... на 1,2 и 4 ядре. 3-е неживое
Короче, есть возможность обменять камни. 3 против 4-х ядер. 1.30V: 3850 против 3500МГц. 1.45V: 4200 против 3800МГц. Возможно, с нормальным кулером и матерью расклад станет еще жоще.
Что делать
_________________ Чукча не песатель, чукча четатель.
RainMan90 писал(а):
Flambo Хоть и данный пост не по сабжу,но всёж отвечу,у самого такая материнка,ничего подобного не испытывал,всё норм,хотя возможно что у меня просто охлаждение хорошее...
Спасибо, значит, если все грамотно, тогда без проблем.
