Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 312 из 388 • <  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
лично у меня Аида имеет разные показатели с Цпу-з и Коре темп,так что лучше сверьте с ними
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 17
AlexikWar к сожалению тест не показывает ваш остальной конфиг ПК...кулер, например...
James_on
а вы зачем спрашивали?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 17
evgen1979 то, что хотел прочитать - половину ответа не получил...откуда там берёт этот мониторчик данные о температуре - не понятно...могу лишь сказать, что время мало прошло, чтоб с процессором что-то случилось
AlexikWar как видно из скрина 2000рпм,соответственно бокс кулер
ну а какие симптомы если что то случилось?
Подскажите пожалуйста! Система такая: core i5 2500k, кулер Cooler Master V8, мать asrock z68 extreme 4. Остальное думаю значения не имеет. Процессор без разгона под нагрузкой (в том числе и тестом prime 95) за несколько секунд достигает 97 градусов и снижает частоту до 2800 Mhz.
Неужели Cooler Master V8 не может охладить не разогнанный core i5 2500k? сам кулер при этом холодный. термопаста алсил-3.
xnovo нет такого быть не может. Ищите проблему... Неправильно установили кулер, неправильно нанесли термопасту, возможно брак процессора...
Спасибо за ответ. Мда-а, оказывается установить Cooler Master V8 со скобами от lga775 (покупал давно, когда lga1155 не было в природе, а нынешние версии кулеров комплектуются нужными скобами), что теоретически возможно на asrock z68 extreme 4, удастся только если снять крепление процессора и придавить его к сокету непосредственно кулером. Теперь все ок и температура в норме! хотя это, конечно, еще то извращение ))
Фото: 199
сменил пасту на проце,перед этим мазал4 месяца назад,на коробке написано не засыхает,после того как перемазал температура прилично упала ,в чем прикол?
до смены пасты
после смены пасты
Люди добрые пожалуйста подскажите - нормальные ли у меня температуры?
Разогнал i7 920 до 3,6 ггерц и теперь в idle режиме наберает 37 градусов ,а по Лайнпаку за 10 минут больше 65-и температура не поднимается. Во время Бэттлфилда 3 в мультиплейере Спид-Фан/Реалтемп показывает 50~53. Скажите пожалуйста у меня нормальные показатели или грозит перегрев? Спасибо большое.
Да забыл сказать , мать-плата во время игр греется до 46-и градусов, у меня АСУС p6T-se. Беспокоиться стоит?
w124t Нет, беспокоиться не стоит. Критическая температура это та при которой включается троттлинг (порядка ста градусов). До нее еще далеко.
Спасибо. А насчет мать.платы тоже не волноваться?
w124t Можно предположить что температура материнской платы мерит температуру чипа x58, в таком случае температура не высока, но можно пощупать радиатор чтобы убедиться в этом. Однако так же возможно что температура материнской платы это температура датчика находящегося где-то возле чипа x58 или вообще где угодно...так же под вопросом его точность.
Я и южный мост щупал и северный тоже -слегка теплые , приятно теплые. Ладно не буду париться , спасибо большое уважаемый КТ.
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Попробовал разогнать Core i7-2600K до 5 Ггц, но побоялся, температура неуклонно зашкаливает за 72С, остался на 4.8 Ггц на предельной температуре 70С. Кто нибудь 5 Ггц тестировал на стабильность после отметки 72С?
Alexl писал(а):
Попробовал разогнать Core i7-2600K до 5 Ггц...
А чем замеряете температуру и чем нагружаете проц?
Ещё, для общего представления, можно почитать FAQ про Tjmax и Tcase.
Yoprst измерял CoreTemp, нагружаю кодированием видео в AVC и BF3.
Теоретически процессор должен вырубится при достижении температуры в 100 С. Значит 70 С еще не придел?
Значение Tjmax не для всех процессоров одинаковое. Читайте FAQ, там всё есть. В этой теме можно почитать про тестирование процессоров при разгоне. Будьте готовы, под LinX температура будет значительно выше, нежели при кодировании и BF3.
К стати это тоже ваша тема - Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
PS. И заполните профиль чтоб люди не догадывались чем вы охлаждаете проц :-) .
Yoprst спасибо, почитаю.
Сейчас этот форум просматривают: BETAJIb, Guzz, Luck-AD и гости: 41
