Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 312 из 371 • <  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
An_Zor писал(а):
Доброго времени суток.
Может поможет кому-то в выборе.
планки были ?Rx4 или ?Rx8 ? Вроде бы озвучивали, что с этими платами нормально работают именно Rx8
Фото: 73
An_Zor шикарно, думаю многие спасибо скажут.
3770K/3570K...
Подскажите, пожалуйста, ставил ли кто нибудь Е3 1270 на материнку CIH61MI v1?
Парни, привет, не очень силен в электронике, нашел себе https://overclockers.ru/lab/show/46765/ ... ofessional
Может кто то рассказать по питальнику на ней. У меня сейчас Dx79SI. Такой же шим контроллер но в 2 раза больше фаз заявлено производителен. НО, контроллер то 8 фазный. Я так понимаю каждые две фазы спарены в одну. Начал сравнивать ттх мосфетов и это меня вообще в тупик загнало, на асроке стоят по два масфета 38а и 90а на фазу(вроде бы), на интеле только один 40 амперный(насколько я понял)
Чего ждать от сабжа, кто сталкивался, кто шарит?
Доброго дня ! Есть материнская плата Foxconn 2ABF ( Chipset H61 ) LGA1155. Подскажите кто знает, будет ли она поддерживать процессоры Xeon, например E3-1270 ?
(Фото прилагаю)
Спасибо !
Фото: 73
я так понимаю, hp 3500 pro - это типично офисный комп на H61. чтобы такая хьюлеттовая плата поддержала зионы - это очень сильно врядли, если только на ней изначально не зион стоял...
3770K/3570K...
hp 3500 pro - Именно оно )))
В стоке стоит i3-3240.
Фото: 73
имхо, если ай3 стоял, то чтобы зион завелся нужно вокруг платы разжигать костёр, танцевать, хлопать в ладоши, стучать в бубен и пр. колдунство делать... я конечно могу ошибаться, но хьюлетты всегда были забрендированы по самые помидоры. если только найдётся спец и сможет в биос коды зиона впихнуть...
3770K/3570K...
Фото: 6
Купил память 2Rx4 и вижу, что не все ASRock её поддерживают:
https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1t ... fessional/
С той платой, которую я предполагал купить, непонятно:
https://www.asrock.com/mb/Intel/X99%20Extreme4/
Зато многие гигабайт поддерживают, хоть и без ECC:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA ... -rev-10#sp
Норм платы для сабжа?
У них ECC не работает даже с Xeon?
Может кому поможет, мать MSI Z68A G45(B3) 100% поддерживает Xeon E3-1270 V2, хотя поддержки этой линейки типа нет. Разгон по шине стандартный - 105, рабочая частота - 3885 на 8 ядрах, и 4096 на 1м при напряжении 1,08 В, Т под линуксом - 60-63, все энегосберегайки и турбобуст включены, кроме ограничений разгона, ECC Микроны 1866 работают на 1960, само ECC не поддерживается чипсетом.
Фото: 73
dimitriy1966 писал(а):
ECC Микроны
просто ecc, не REG?
на 8 ядрах
скорее потоков, физических ядер-то 4...
3770K/3570K...
http://prntscr.com/lj0bc9
Насколько адекватны значения температуры врм, под нагрузкой поднимается еще. В простое в районе 60с? Стоит занимать врм прокладкой и думать как о проблеме или это норма?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А еще не слабо проседает датчик 12вольт до диких значение. 11.2 вольта. Тестером смотрел вроде норм всё, держит 12 и не калышит его нагрузка с 970гтх, корсар гс700, есть связь?
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
При 10 минутном стрессе аиды врм прогрелся до 74с, датчик 12в не проседает...
Фото: 11
Murrr писал(а):
врм прогрелся до 74
а на кой чёрт там стоит CPU vrm 1.2v + vid 1.256v - почитай в теме рампаги, как надо выставлять напруги на них, если кратко то +-1.1-1.15 тебе с головой хватит для 6/12 проца при 4х8@2400, а у тя 4/8, как я понял и память ...
У меня 1620, это вроде его сток напруга. Работает на 4.3 со всеми энергосберегайками. Минимум настрое остальное авто.
А что с памятью? 4*4гб на 2133, новая мб не шарю, ничего не трогал.
Фото: 11
ну значит и 74 нормалёк :rofl:
ну значит начинай трогать и шарить :search: , а где шарить указано↑
BOBKOC писал(а):
ну значит начинай трогать и шарить , а где шарить указано↑
Собственно, облазил весь биос и не нашел где можно изменить эти параметры...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Можа на асроках надо карандашиком их менять как в старые добрые?
Фото: 11
Murrr писал(а):
и не нашел где
а эт что?
BOBKOC писал(а):
а эт что?
Тут все норм выставлено...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Cpu cor 1.2
Vccsa 0.875
Loalline auto ---5
Vtt 1,1
Dram 1.5
Cpu pll 1.8
Pch 1.1
Pch 1.5
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
http://prntscr.com/lj1y06
Полностью авто напруги
Фото: 11
Murrr писал(а):
Тут все норм
а чего норм то :punish: ;-) ? если на выходе не норм. вот и эксперименти с выставленным+ Load-line и что на выходе получаться будет :paint:
BOBKOC писал(а):
а чего норм то ? если на выходе не норм. вот и эксперименти с выставленным+ Load-line и что на выходе получаться будет
Я не понимаю вас, что не так, что нужно изменить, обшарил весь биос, убил все параметры которые связанны с питанием или хоть как то похожи, не капли изменений. Аля дроп выставил вручную на 1, хоть мать ставить авто на 5 параметр, где 5 максимум а еденица минимум, 0 нету, лодлайн(имхо это он и есть).
Что мне еще сделать? Поставил предел турбобуста не 200 а 130.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
http://prntscr.com/lj28p6
фуллдефолт биос
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Что то мне подсказывает что если я поставлю сейчас 1.35 на кпу эти значения тоже поднимутся...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
http://prntscr.com/lj2acz
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Может из за того что там 32 мосфета под радиатором он так дико (или не дико) нагревает врм. Нагревается медленно, остывает тоже, не похоже что бы там были косяки по прокладкам. Корпус тесный, Обдува практически нет. Ну не считая 3 корпусных вентилей+2х процессорных. Может датчик дурит голову, по ощущениям верхний радиатор чуть теплый. 70с это уже норм так не комфортно дотрагиваться до него было бы.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
К слову на открытом стенде он тоже так грелся(не значительно меньше, 55с в простое было). Запускал на диких настройка авторазгона 4.8 с 1.45 вольта, был стабилен, не похоже на пробитые элементы который угреваются и мифическим образом разогревают текстолит вместе с датчиком. Плату взял вчера, как там дела на рампаге с врм?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
