Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 312 из 1134 • <  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
ku385
1) ЗДЕСЬ! Раздел Graphics Specifications...
2) Для того и создавались... Т.е. ДА :-)
Sine ira et studio
Фото: 12
Это нормальный резалт ?
St@s1987
позволь вопрос...А где результат то?
Железки в профиле...
St@s1987
Линс без avx.
Винда sp1?
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Фото: 12
endo, да сп1, почему без авх ? версия 0.6.4, до этого было около 38 гфлопс пока не было сп1, вот и спрашиваю сейчас нормально или нет.
Фото: 8
St@s1987
Лично я вообще не понял на какой частоте тестировался процессор.
Фото: 12
emporevo писал(а):
St@s1987
H61, номинальная частота.
Фото: 8
St@s1987
Тогда вполне неплохие результаты! Естественно при небольшом разгоне будет еще немного больше.
всем доброго дня, на днях приобрел себе следущий девайс GA-Z68X-UD3P-B3 и i7-2600K кулер Scythe Mugen 2,память Kingston HyperX Intel XMP CL9-11-9-27 (эксперименты нижеописанные на 1600 или 1333),БП FSP Epsilon 800W, ATX v2.2, отключил EIST,C1E,С3-С6,все напруги кроме Vcore выставил НОРМАЛ, замерил напругу мультиком (на конденсаторе на самой плате), на проце 1.23, начал разгон множителем, дошел до 4.3 и множителя 43 с напругой 1.23, после выставления множителя 44 перезагружается пост проходит тока до определения проца, далее виснет показывая частоту дефолтную 3.4 , проходит пост только наполовину до винтов не доходит виснет, далее отрубает перегружает опять такая же картина , на 3 загрузку дает зайти в БИОС, там сбрасывает настройки, захожу в биос заново выставляю все. Добавлял напругу на проц вплоть до 1.35 не помогает все тоже самое, LLC уровни вначале не трогал отключил , пробывал и с ними но судя по показаниям мультика они просто завышают вольтаж при установке 1.15 и Lever 5 напруга на проц 1.23. Хотелась бы разгона до 4.6 )) посоветуйте во что уперлось все?
(биос даже вчера поменял на последний с f3 на f7 разницы нет)
Fit
Маркировку процессора помните?
xxRrRxx писал(а):
Fit
я сфотал перед установкой)))
i7-2600K
SR00C 3.4GHZ
3120A856
Fit писал(а):
на днях приобрел себе следущий девайс i7-2600K 3120A856
Долго же его где-то судьба носила с 20-й недели... Попробуйте для начала включить Internal PLL Overvoltage, а так же перешагнуть х44 сразу на х46-х47.
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 07.11.2011 18:06, всего редактировалось 1 раз.
izhrunner писал(а):
попробуйте для начала включить Internal PLL Overvoltage, а так же перешагнуть х44 сразу на х46-х47.
хорошо сегодня попробую х46-47, покупал в ДНС в нашем местном, я пробовал х45 ставить картина не изменилась(
всем добрый день / вечер / ночь
народ помогите разобраться с разгоном i7-2600K на P8P67 - DELUXE .
проблема в следующем .
не могу понять из - за чего "проседает" напряжение при нагрузке .
что это за технология и как ее отключить ?
проседание довольно сильное . чтоб получит 1.37 на ядре в загрузке - приходится ставит 1.395 .
и возможно ли настроить напряжение чтоб он прыгало в зависимости от нагрузке на ЦП ?
т.е выставить свой максимум и минимум ?
в общем обладатели связки i7-2600/2500K на P8P67 - DELUXE помогите "нормально" разогнать мой камень .
ASUS - P8P67 DELUXE (B3) ,Intel Core i7 - 2600K @4.8Ггц 1.40v ,GTX 960 @1500\4000 ,2x4Gb PC3-10800 Kingston @1866Мгц
парни посоветуйте:
Все по bios-у
QPI/Vtt volage - 1.15V
system agent voltage - 0.93V
cpu vcore - 1.34V ( в ET 6 - 1.308V)
DRAM voltage - 1.65
CPU PLL - 1.81V
BCLK - 100.2MHz
DIMM 1600 9-8-8-24
CPU -4505MHz
Linpack в OCCT 4 часа большая матрица - все норм!
не давно начал обновлять Net. fre он уходил при установки в APPCRASH!
а также устанавливал сегодня adobe reader (install_reader10_en_air_mssd_aih) он начал загружать и на 50% вылетел BSOD 0x00000024, на второй попытке 0x0000001E.
а линпак и прайм95 все норм :?: :roll:
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
не знаю как на асусе, но на гиге я сделал так что при простои напряжение падает вместе с частотой(включены все энергосберегающие технологии), в нагрузке(линпак) частота и напряжение - 4500Мгц и 1,308В
в BIOS-се Vcore стоит норм ( при поднятии частоты цпу почему-то норм напряжение равняется 1,34, а при стандартной частоте - 1,26) и динамик викоре = +0.030
что приводит в нагрузке, судя по изитюн6, ОССТ 4.0.0 = 1.308V
но как-то 100% стабильности нет
смотри выше
именно выставил принудительно включить все технологии ?
Distortion
Это не технология, это - объективная реальность. Читаем FAQ на предмет LLC.
DinDoo
Линпак и т.п. софт не гарантирует 100% стабильность на Sandy. 1E ошибка, как один из вариантов, говорит о недостатке VCore.
BCLK 100.2 принципиально? На 100.00 вернуться не хочется для начала?
Sine ira et studio
100.2 это в биосе, выставлено как раз что б биос показывал 100,1, ровно сто не делает падля :D
либо 99,9 либо 100,1 :oops:
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
izhrunner, 4.6GHz @1.300V это по биосу параметр или это так показывает биос, или это одна из прог показывает? или мультиметр?
Вопрос ни разу не понят. Вам виднее, ЧТО показывает 1.300, даже Вы три варианта назвали...
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
