Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
AndyT88 У меня такая же мать, 2003 биос я ставил себе, потом откатил на 1904, но проблем с работоспособностью на нём не было. У вас мать новая? Какой либо другой проц на ней работал? Я бы мать проверил ещё. Попробуйте у знакомых попросить проц, или может в комиссионке какой можно договориться. Я лично думаю что уже выпушенные биосы asus врядли спецом бы дорабатывали что бы напакостить нам (юзерам инженерников).
На крайняк в магазинах некоторых есть услуга манибэк (в кее была), найдите оем проц какой нибудь и попробуйте. Но лучше в комиссионке найти проц под 1151 и договориться о проверке.
У меня затычка (g3900) пару дней работала, то есть мать точно была рабочая.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Ура, материнка приехала. Сегодня вечерочком буду собирать. Вопрос на засыпку. Стоит 7 винда, ставилась на i3 2100. Какова вероятность что я не загружусь в виндовс, при условии что все комплектующие рабочие? Стоит сделать себе еще запасную бут флешку с какой-то 8 виндой?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2016 Откуда: Нижний Новгород
Перестраховаться никогда не будет лишним а то к соседу придется бежать записывать)
D1ssection 7 винда очень хреново работает с этим процем, дрова найти не может и тд м тп. НАСТОЯТЕЛЬНО р рекомендую поставить 10 ну или 8 с ними все ОК
Так не хочется переходить на эту помойку с конченым интерфейсом и кучей мусора. Но спасибо за ответ, значит поищу сборку (а мб кто посоветует нормальную сразу, с оставлеными только важными штуками и проапдейченую граммотно, иными словами все на производительность). Придется бут флешечку сделать еще. На семерке все равно попробую запустить
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Фото: 4
sanchellio О_о а при чем тут проц? Насколько мне известно это проблемы чипсета. Сижу на семёрке - они у меня вполне себе дружно работают, только вот с флешки винду ставить было не очень удобно - оказалось что только в USB 3.1 флешка нормально заработала, в остальных портах ругалась на отсутствие драйвера (лечится добавлением драйвера на USB 3.0 на флешку, сам этого не делал), плюс после того как поставил винду не мог флешку подключить и сетевуха не работала, пришлось с другого компа закидывать дрова на винт, сидирома нет - так можно было бы с диска поставить...
_________________ Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
В таком случае может вынести инфу касательно Винды в шапку? Я думаю не у меня первого такой вопрос возник, хотя судя по поиску такой вопрос не ставился. Типа так и так, если Вы юзаете старую винду может быть беда, рекомендуем к использованию 8 или 10.
Такс а вот в процессе набора вижу что нормально человек живет с 7 виндой, где же истина?
Сейчас этот форум просматривают: bukkie1030, p6vel и гости: 16
