Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 313 из 399<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
zorro2004
Год наверное уже, пару месяцев под гемином, остальное под водой.
rasta_boy
Не надо высказывать своё мнение, основанное на журналах. Здесь люди годами гоняют железо на предельных напругах) и просто так писать не будут.
до поры, до времени.
Возможно, только уже ни один раз обсуждалось, что эта "пора" наступит позже чем ты сменить не только процессор, но и всю платформу)
P.S В таких журналах вообще пишут что разгонять нельзя, можно спалить железо :D
Darth Bulldozer а ты его подж водой гонял? Я пока на воздухе. 70 градусов макс температура.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
zorro2004
Сначала был Залман 9700НТ, потом резератор ХТ, потом профильное СВО.
как раз наоборот, там на 5 страниц расписано как разгонять процессор.
rasta_boy 1.45вольт - ограничение у йорка, кент не страдает быстрой деградацией, во всяком случае г0
rasta_boy
Учи мат.часть и читай ветку полностью.
Повторю ещё раз: Это журнал для нубов.
Я ничего против твоего высказывания не имею, но просто они тоже не с потолка взяли эту температуру.
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Хотя... Делайте что хотите, это ваше железо и вам решать что с ним делать.
Какую температуру?)
Ой, опечатка :tooth: , напряжение имелось в виду
rasta_boy
Я не знаю с какого "потолка" они взяли эту температуру,
Q: Какое напряжение нормально для Core 2 и насколько его можно повышать при разгоне?
A: Обычно номинальное напряжение для Core 2 находится в пределах 1,20-1,35V. При хорошем воздушном охлаждении можно выставить напряжение 1,40 – 1,45В для Core 2 Duo. При водяном охлаждении напряжение можно поднимать до 1,55В. Свыше этого не стоит поднимать, если не планируется использовать экстремальное охлаждение.
Сказать откровенно, то фак тут тоже оставляет желать лучшего.
Во-первых, вода бывает разной. Те же готовые комплекты типа резератора и система, которую теперь себе собрал Darth Bulldozer
Во-вторых, вохдух тоже позволяет достичь неплохих результатов, надо лишь слежить за температурой
В-третьих, как бы ни охлаждать п/п устройство, подав на негоизлишнее напряжение, деградация может начаться бурными темпами именно из-за св-в п/п. Будь на нём хоть 50 градусов, хоть 10. А в факе вообще написано, что поднимать напряжение на воздухе для квадов очень не рекомендуется
Для Core 2 Quad нежелателен подъем напряжения вообще под воздушным охлаждением. Для одноядерных процессоров архитектуры Core 1,6В на "воздухе" вполне допустимо.
zorro2004
Так вопрос в допустимом для 24/7 напряжении дня 65нм квада)
zorro2004
Номинал.
Номинал.
Что номинал?
Коллеги,
почитал я последние сообщения на счет допустимого напряжения на G0, и правильный вывод помоему может быть только один, вот:
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLACR
там же можно посмотреть напруги и для других моделей.
А то что пишут журналы, так это мнение редакторов.:haha:
Опять 25... Там указан VID, а не допустимая напруга.
Странно. О какой деградации на 65 нм камнях вы тут говорите? Да её там сроду небыло! Гонял эти камни вплоть до 1.7в. Забудте. Деградация на 45нм техпроцессе также неподтвержденна нормально.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast я считаю, что в летнее время посты о деградации, надо награждать трехмесячным баном... как раз жара спадет и деградация уйдет в отпуск...
alex1974 Надо в факи эту инфу выдавать. Чтобы различали разгон. Люди попали в плен паре-тройке человек, отписавших о снижении частотного потенциала. И сия страшная весть расспространилась цепной рекцией. А на самом деле все не так. Причем эта проблема вобще к 65нм камням отношения не имеет и не имела.
Насколько я помню - слух о деградации (на 45нм камнях) был запущен химиком, который сам признавал всегда, что тестить и греть проц ему не нужно. И так все работает. Вот так он и натестил у себя снижение потенциала... И многократно о нем писал в конференции.
У меня например комп хуже разгоняется чем раньше. Но не из-за деградации процессора! А из за ухудщения работы мат. платы на высоких частотах. Думаю у многих кто отписывал о деградации точно такая же ситуация. Мат. плата не держит прежнего разгонного потенциала. А в этом видят деградацию процессора
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Ну и естественно летние температуры.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, gen2005, sallador, sttt и гости: 10
