Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 313 из 501<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 501  >
anatoly12
нормально, поэтому его садо-маза и зовут, он грузит по полной вообще, сжирая все рессусры системы.
.Maviring
имеет, разогнаный к2дуо разорвет вклочья твой старый пень. тем более целерон. да и не разогнаный тоже ессесно, просто не гнать их - это, имхо, большая ошибка))
Himik_15
не мучайся, похоже ты уперся уже в предельные возможности камня, по крайней мере для воздуха. имхо, выше 1.45 напругу давать на него - это зло. там темпа в нагрузке всегда будет запредельной..
Интересует вопрос совместимости готовящихся к выходу процессоров:
- Core 2 Quad степпинга G0
- Core 2 Duo FSB-1333MHz
с материнской платой:
- Intel D975XBX rev. 304, BIOS 1479 от 03.04.2007 (более поздние ревизии не ожидаются).
Буду рад любой информации или соответствующим ссылкам.
Заранее спасибо!
Проц Е4300, Мать Asus P5B Deluxe. Сталкнулся с такой проблемой. При пониженом множителе не могу поставить шину больше 370-372, хотя при номинальной 9-ке можно... В чем проблема не подскажите??
AMD 9950X3D, Asus X670E-F, Palit 5090, G.Skill Trident Z5 8200 to 6200 48 ГБ, LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
А зачем?
Интересно, у меня E4300 встаёт на 385 шину и номинальном множителе только при повышении напряжения до 1.475, при множителе 8 - работает при 1.4В. Интересно, я упираюсь в предел частоты процессора, или сказывается FSB Wall? чувствуется, если поднимать напряжение, то можно осилить 400мгц шину. Только жалко материнки (Gigabyte P965-S3 rev. 3.3) - просто раскаляется северный мост..
Последний раз редактировалось Violar 01.07.2007 4:29, всего редактировалось 2 раз(а).
P@ketik Похоже на глюк платы или неправильную ее настройку.
Violar FSB Wall обычно раньше и не зваисит от множителя. Нагрев чипсета не зависит от напряжения на процессоре.
Abdalla неужели проц. попался без FSB wall ? :) Про нагрев чипсета я имел ввиду, что даже на 350мгц уже палец обжигается о радиатор.. со временем буду думать о смене штатного чипсетного охлаждения.
Собственно ещё вопрос сформулировался: в простое температура разогнанного до 3.15ггц процессора E4300 - 33 градуса. Стоит запустить к примеру TAT - буквально за 3-5 секунд температура возрастает до 60-62гр. (по Эвересту; вентилятор соответственно начинает работать на макс. оборотах), и потом медленно прогревается максимум до 65. При выключении ТАТ температура точно так же резко падает до 45град, после чего дальнейшее остывание происходит плавно. В чём может быть причина? Может плохой контакт (высохшая термопаста) между ядром и крышкой процессора? Стоит ли вскрывать крышку, чтобы удостовериться?.
Бывает и такое. Поначалу в любом деле неизбежны ошибки. Даже Интел со своим блокированием разгона может ошибаться...
Violar писал(а):
буквально за 3-5 секунд температура возрастает до 60-62гр. ... и потом медленно прогревается максимум до 65.
Такой характер изменения показаний с термодатчиков при сильной загрузке процессора - это нормальное и неизбежное явление.
Violar
А зачем?
Память чтоб разогнать больше
При номинале у меня тоже встает :)
А при множитиле 6, 7 или 8 он меня выше шины 370-372 не заводится
Abdalla
А насчет настройки что может быть?? У меня вот например на памяти тайминги на авто стоит. Напряжение на нейже 2,3. Но проце поднял. Может еще где поднять надо?
P@ketik Не знаю, что может быть - я с этой платой дела не имел. Могу лишь предположить выставление платой неработоспособных режимов памяти и/или чипсета автоматически. Поэкспериментируйте с полностью ручной настройкой. И спросите в теме по этой плате.
А я имел, точнее на ней и сижу. У меня тоже при дефолтном (не авто!!!) напряжении на NB выше 380 никак не идёт, но на 401 работает. А после 420 надо поднимать FSB Voltage на 1 пункт, иначе винды в синий экран вываливаются. Ещё заменено охлаждение на обеих мостах.
Так что никакой это не FSB wall IMHO.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
В чем может быть проблема???? :(
Процессор Сore4300
Мать P5B-E (прошивка последняя)
Память 2*1024 800
Максимальный разгон проца всего 2880, множитель 9, шина 320, память на заниженной частоте. БП Чефтек на 450Ватт
Больше ни в какую не хочет, выстовлял все параметры в ручную и автоматом, шаманил с вольтажем.
В случае увеличения шины до 330, двойной стоп старт мамки и черный экран...
А так хотелось покорить 3.0ГГц........
Сист. блок Core2Duo 6300/GA-P35-DS3P/4G/TH-230/160+200GB+500GB/512Mb GF7900GТX/DVDRW
Фото: 41
va/lenok писал(а):
Himik_15
То есть возможно что для моего экземпляра проца 3400 это предел? А что у меня кулер хороший Туник Тауер 120 + 3х120мм стоят еще на нем - думаю можно эксплуатировать при 1.5-1.52в на постоянку, при 1.51в на 420х8=3360 в ТАТе под нагрузкой до 72 градусов вылетает в перезагрух минут через 20, да и все реальные проги которые нагружают проц типа кодирования аудио и видео все равно не так сильно его грузят как ТАТ, просто у меня в ТАТе через 20 мин вылетает в перезагруз, а видео и аудио кодировал часа 2-3 все нормально вылетов нет!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 03.07.2007 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Ангелл FSB wall видать :(
Фото: 19
Himik_15 писал(а):
У Тайфуна в простое при 3150 было 65-66 и до 82-83 в загрузке - вообще жесть, а тут при 3400 всего 57 в простое! Так что я выиграл по сравнению с Тайфуном! Напруга 1.52в в реале! Кстати снял боковую крышку и темпа упала до 52-53 градусов!
Ты где такие температуры берёшь,да ещё под Тюнигом?У меня под Тайфуном при 3420(380х9)1.35v в простое 47 и это сейчас в жару,было 40-41гр.Снижай напругу,для 3300MHz в основном у всех гонятся на номинальном напряжении.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Фото: 41
IDimm
Темпа у тебя маленькая так как у тебя 1.35в, а у меня при 1.51в ТАТ проходит 20 минут на 420х8 и перезагруз, пробовал 420х8 при 1.45-1.50в - вываливается в перезагруз после 5-20сек прогрева ТАТом! И как это объяснить интересно???
"Team Russia"
Дано: ASUS P5B-E
Core 2 Duo E6600
4х1024 OCZ (667mhz) память
Видео 8800GTS
До каких частот я могу разогнать свой проц?
Сегодня куплю БП на 600W и кулер тайфун, сейчас стоит 500W и кулер штатный.
cyber shot писал(а):
Дано: ASUS P5B-E
Core 2 Duo E6600
Видео 8800GTS
Вообще так сразу не скажешь:) У проца большой множитель, больше уверенности бы дала такая же мать, тока Deluxe. С памятью нормально, но 800mhz также многообещающе в разгоне. Если кулер лучше, чем боксовый, тоже хорошо. Ну 3000mhz на таком проце выжать спокойно. Надейся на 3500, а если повезет то и на 3700... Короче, в лучшем случае все упрется в охлаждение.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Дано: ASUS P5B-E
Core 2 Duo E6600
Видео 8800GTS
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
Вообще так сразу не скажешь:) У проца большой множитель, больше уверенности бы дала такая же мать, тока Deluxe. С памятью нормально, но 800mhz также многообещающе в разгоне. Ну 3000mhz на таком проце выжать спокойно. Надейся до 3500. Короче, в лучшем случае все упрется в охлаждение. Боксовый кулер всему виной...
Добавлено спустя 5 минут, 46 секунд
Фига се... хе-хе Косячнул текст. 56kbps модем и руки крюки )
IDimm мой проц любит напругу, 1.5 я ставлю для 3400мгц, так и сижу не обламываюсь, даже когда +35 было. Он странный, тоесть греется слабо на такой напруге, в биосе ваще 1.575 ставлю. Может 3000мгц на пониженном и фсб валл в районе 458мгц.
cyber shot я думаю до 9*333=3000мгц ты сможешь без проблем, выше тоже сможешь
убей железо пока оно не устарело
Himik_15 да боже-мой...понижай напругу!...на 1.45 не грузится, понизь до 1.40, 1.35....либо в мамку упёрся.
Фото: 41
TheBeast1590
А как так может быть что в диапазоне 1.45-1.50а на 420х8=3360 в ТАТ в нареве проц видимо перегревается и уходит в перезагруз, а при скажем 1.4в он смог бы стабильно работать? Я всега думал что если процу мало напруги и он вылетает в тестах в перезагруз то напругу надо поднимать, а не опускать!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, HertZ и гости: 29
