Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 313 из 371 • <  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Murrr писал(а):
что не так, что нужно изменить
если кратко то возвращаемся c чего начинали Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #15886697 далее экспериментим с выставленным(Vccsa,Vtt и не в авто - ёлки) и что на выходе получаться будет :paint: . на рампаге плохо(с обратной стороны платы), а на формуле нормалёк, но обдув не помешает.
Добрый день!
Имею ASRock P67 Extreme4. Хочу обновить процессор, выбираю между e3-1240 v2, e3-1270 v2, i7 3770. e3-1270 v2 i7 3770 на али стоят примерно одинаково. В Xeon нравится низкий ТДП, видеоядро мне не нужно, поэтому склоняюсь к нему.
В спецификациях моя мат. плата поддерживает Xeon, но хотелось бы узнать здесь у знающих людей, может кто ставил в эту материнку?
Имеет ли смысл переплачивать за e3-1270 v2, или взять e3-1240 v2?
BOBKOC писал(а):
если кратко то возвращаемся c чего начинали Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #15886697 далее экспериментим с выставленным(Vccsa,Vtt и не в авто - ёлки) и что на выходе получаться будет . на рампаге плохо(с обратной стороны платы), а на формуле нормалёк, но обдув не помешает.
Изменение параметров не приводит абсолютно не к чему. Проверю прокладку и заменю. По сабжу CPU VID... пытался найти инфу в гугле, и ответы какие то не однозначные.(Описание:
Данная опция отображает или номинальное напряжение питания ядра процессора в вольтах, или числовой идентификатор этого напряжения (VID — Voltage IDentification). Я подозреваю что это не имеет ничего общего с "перегревом" VRM)
Датчки ВРМ W работает более менее адекватно, при установке 1.4 вольта на спу в стрессе начал выплясывать 130-170 ват и проц начал быстро нагреваться.
http://prntscr.com/lj7iir из чего могу предположить что в общем не сильно высокий тдп сейчас на VRM. Чисто теоретически ВРМ может выдавать 600+W, даже скорее всего 700, понятно что радиатор может быть не рассчитан на такие значения но всё таки.
Если прокладка вышла из строя я так понимаю значения датчика температуры VRM превратиться в истеричку?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И вообще какие нормальные значения длА аналогов?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Такую распространенную доску взял, ух, пол станицы в ютубе и 15 результатов на оверах. УХ, сабж раскрыт полностью.
Фото: 11
да видать взаимодействие там другое и тебе одному там воду мутить придётся:) но скажу так у меня ток на 8\16 хасвеле без обдува за 70 шагает и ток в нагрузке, а у тя там 4\8 каких то. погляди ещё настройки а ля https://yadi.sk/i/rd42d0KQq2xGEQ + https://yadi.sk/i/ov4Yxj04U_UYOw чтоб не по максимуму выставленно было.
:cry: Там нету настроек, только лоад лайн и всё, и стоит на минимальном значении. Сейчас фото сделаю.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Так может такое быть из за прокладки ВРМ?
Фото: 11
если радик греется - так работает(прокладка:) ) значит, но и глянуть не возбраняется. Но лучше пока обживись на системе(а там уже по обстановке) ибо 74 - оно и не то чтоб критично, поставь обдувь и все дела - чё зря лазить:)
Вспомнил про это чудовище:
http://prntscr.com/lj8atb
http://prntscr.com/lj8bag
http://prntscr.com/lj8bqo - скачет от 8- 16 фаз
Фото: 109
Murrr писал(а):
Плату взял вчера, как там дела на рампаге с врм?
На открытом стенде в простое градусов 45 на ощупь радиатор над VRM, все без всяких разгонов.
А что то у вас в AIDA маловато данных по вольтажу выводит? Или это зависит от мат. платы?
У меня вот так
38192
У меня вот так
У каждой платы разное, на ощупь он тоже не горячий.
Lamer66 писал(а):
e3-1270 v2, i7 3770
За эти деньги я бы взял 2600К. Пока он еще есть, поскольку две недели назад их было там в несколько раз больше, чем сейчас, так что есть шанс, что их вообще там не будет через пару дней. Что же касается выбора между e3-1270 v2, i7 3770, то 3770 можно разогнать в пределах турбобуста, ксеон - нет.
make research, not flame
Поставил обдув на врм, стало в простое 47, под нагрузкой стресса аиды 58-59
Доброе время суток, кто-нибудь знает как последние xeonы coffee lake запускать на платах skylake/coffee lake для серии core? Куда копать?
ES i7 6700k qhqf 3800Mhz, gigabyte z170m dd3 f4, 4 Гб ОЗУ 1600 Мhz, GTX 1070 gigabyte, 240 Gb ssd, 360 Gb ssd, 2 Tb hdd, Монитор 144Гц
Фото: 261
sp1k3y2 я только не пойму в чём замысел? Скайлейки для вашей мамки не пойдут, у них другой сокет. А кабилейки еще совсем свежие и цены на них совсем не вкусные. Это ещё исключая возможные проблемы с запуском.
просто ecc, не REG?
скорее потоков, физических ядер-то 4...[/quote]
не REG, просто ECC, с потоками - сори...
Если материнка поддерживает разгон, то вы сможете получить следующее:
e3-1240 v2 @ 3.6ГГц на все ядра независимо от материнки и еще около 100-150МГц за счет разгона шиной
e3-1270 v2 @ 3.7ГГц на все ядра независимо от материнки и еще около 100-150МГц за счет разгона шиной
i7 3770 @ 4.1ГГц, разгон турбобустом +4, и еще 100-200МГц за счет разгона шиной (в стоке будет 3.7ГГц на все ядра под нагрузкой)
Как уже отметили, возможно есть смысл присмотреться к 2600K и разогнав его получить очень даже неплохие результаты (если повезет с экземпляром конечно)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Возник такой вопрос - что лучше: E5 1650 или E5 2690? Если тупо посчитать то 2690 - 2900 * 8 = 23200, а 1650 в разгоне до 4000 - 4000 * 6 = 24000. Но правильно ли так считать, учитывая современное положение дел?
А я вот ваш ответ совсем не понял. Нужен мод биоса на 1151 h110, b150, z170 (или на 1151-2 h310, b350, z370) для запуска xeon coffee lake, а вы мне про скайлейки, кабилейки какие-то и мою мат.плату.
Интел сделала гениальный ход и xeon coffee lake совместим только со свежим чипсетом с246, который днём с огнём в россии не сыщешь, а с германии можно заказать тысяч за 17.
Есть информация, что китайские умельцы биос модифицировали, но в открытый доступ не выложили. И если xeon ёще можно за адекватные деньги найти, то мат.плату нет, отсюда и вопрос.
Если мать не китайская, e5-2690 вполне работает на 3466 на все 8 ядер, и на 4000 на одно, учитывая турбобуст и разгон по шине 105. У меня так работал 2 года без проблем, без поднятия напруги на ядре. 1650 нужно уже подымать напругу, будет кочегарится. Для работы лучше 2690, производительней, тише, холодней ) для остального 1650, если гнать выше 4.
8800 , спасибо. Тогда еще один вопрос - что лучше: 1650 V2 или 1660 V1 ?
Парни, ищу инфу, при повышении шины при старте системы не стартуют 12см(12в) кулера, в чем косяк.
Нужно ли повышать напруги на чипсет для разгона шины... и самое главное, вчера все работало на стоке, сегодня с утра такая вот беда, проблемы с чипсетом?? деградация?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Стояла шина 125, проц работал на 4,6, сегодня с утра при старте на холодную пк не завелся, после ребута в безопасном все заработало, применил параметры и ситуации повторилась.
Добавлено спустя 35 секунд:
Напруги:
https://prnt.sc/lo0626
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Было такое на старой плате х79, грешил на блокпитания, а тут такое... прям
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
