Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 313 из 1134 • <  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
DinDoo писал(а):
4.6GHz @1.300V это по биосу параметр или это так показывает биос, или это одна из прог показывает? или мультиметр?
это я про ваш профильный :oops:
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
ребят у кого какая оценка в винде7 процессора 2500к? у меня 7.5 это на стоковой частоте
vlad222
оценка виндовс 7 - глупейший бенчмарк не отражающий сути, на него можно вообще не смотреть.
ЗЫ у меня 7,5 на любой часоте
Фото: 8
vlad222
Вполне нормально, только это обсуждается в совершенно другой теме.
izhrunner писал(а):
Попробуйте для начала включить Internal PLL Overvoltage
В общем включил, проц завелся при х46 тока на напруге 1.42 мерил мультиком, LinX прошел 3р тока на х45 темпа 90, чтож видимо не удачный образец попался , сегодня буду пробовать еще поднять чуток напругу и остановится на 4.6, ну хотя бы дело не в мат плате разобрались )
вот мой результат (не для статистики)
бесит это проседание напряжения .
в биосе стоит 45х100 / 1.360в . в нагрузке под LinX сбрасывает до 1.336в
думаю вполне не плохо ... что скажите ?
ASUS - P8P67 DELUXE (B3) ,Intel Core i7 - 2600K @4.8Ггц 1.40v ,GTX 960 @1500\4000 ,2x4Gb PC3-10800 Kingston @1866Мгц
Последний раз редактировалось izhrunner 28.02.2012 13:25, всего редактировалось 1 раз.
бесит это проседание напряжения. в биосе стоит 45х100 / 1.360в . в нагрузке под LinX сбрасывает до 1.336в
Не плохо, но Гфлопсов при Х45 маловато... ИМХО должно быть ~118+-... А что Вас проседания так бесят? :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Значит, даже для LinX в принципе достаточно 1.336. Я бы задумался о более тщательном подборе соотношения Vcore + LLC, что и нагрев позволит снизить.
если в простое (без разгона) у тебя температура 33 . то в LinX я думаю выше 85 не поднимется если нормально настроишь напряжение .
Судить о температуре в нагрузке по температуре в простое - бред. В шапке не зря ссылка дана на тему Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1) Хотя бы FAQ там почитайте, а здесь не оффтопим на этот счет.
На Вашем 2500К так и будет примерно, но для 8-ми потоков 2600К вполне адекватный результат.
Sine ira et studio
Да - не глянул на кол-во потоков. На 2500К при х45 у меня под LinX Vcore 1,216-1,240V...
я сужу по своим результатам . а не просто цифры с неба беру ..
с этого момента по подробнее ...
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
просто рабочее напряжение 1.336в и это достаточно для 45х100 . малый нагрев и вольтаж для постоянной работы / нормальный результат .
но чтобы получить в нагрузке 1.336в нужно ставить 1.360 . бред какой то .
и получается что ЦП ест в простое 1.360 а в нагрузке 1.336 ..
как млин от этого избавится ...
Distortion
FAQ писал(а):
Если напряжение Vcore поднимается в нагрузке выше значения установленного в биос работает функция LLC (LoadLine Calibration).
Q: Что такое LLC (LoadLine Calibration)?
A: Это функция управления питанием позволяющая устранить просадки напряжения Vcore в нагрузке. На некоторых материнских платах ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос.
LLC (VDrop control), как правило, имеет несколько режимов устранения просадок. Вот и регулируйте значения VCore + LLC, чтобы проседало/поднималось как можно с меньшим отступом от нужного напряжения.
Sine ira et studio
обращаюсь к юзерам с 2500к без разгона какая у вас оценка в винде7 этого камня? у меня 7.5 только не говорите что типо не обращай внимания я просто хочу узнать.
7,5 - норма... :D при х44 - 7,6 (исправил...)
Vlad_L 7.5 это без разгона? у тебя с разгоном сколько оценивает?
это самый тупой в мире тест . у меня ЦП 78 . видео - память 79 . хард 5.9
тупость нереальная )
Я вынужден последним "китайским" предупреждением прекратить полемику на счет теста Windows в данной теме. Дальнейшие "изыскания" на этот счет будут обжаловаться "синей карточкой" с удалением после "разбора полётов".
Sine ira et studio
http://s46..radikal.ru/i111/1111/cc/7d4643c4a12d.jpg вот результаты теста профильного железа нормально для них?
Последний раз редактировалось alex1974 09.11.2011 6:52, всего редактировалось 1 раз.
3.12. неделя. Изображение заменено ссылкой.
есть на руках процессор i5 2400 без разгона все на авто с турбобустом заводские частоты сколько градусов должно быть в нагрузке а то у меня 55.и еще материнка у меня asrokH667DE3 может она что то завышает и что можно сделать?
во первых какой у тебя кулер ? заполни профиль .
во вторых в нагрузке 55 градусов ? чем ты его нагружаешь ? есле это в LinX - это просто прекрасный результат .
в третьих - мат платы всегда завышают напряжение на заводских настройках .
Добавлено спустя 50 секунд:
что скажите ?) норм результат ?))
Последний раз редактировалось izhrunner 10.11.2011 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Alko08
У меня такой же конфиг. Поставь напряжение процессора вручную - 1.100V. И прогони LinX AVX 10 проходов хотя бы. Мать на авто завышает напругу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
