Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2007 Фото: 0
Zebralet писал(а):
84 градуса без разгона???
Много? Какая должна быть для этого процессора без разгона в LinX? Выше - это тест с активным встроенным видео. При подключении дискретного видео температура упала.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
Andy**Pro У меня будет ожидаемая темпа в 0.6.8 из шляпы темы(если не выйдет версия новее) не выше 85-87 гр. даже если придётся накинуть ещё 0.016v на 6 часов прогона в закрытом корпусе, так что я об этом и не думаю, просто действительно интересно - чего стоит больше бояться 6600-му серии К... а то у подавляющего большинства здесь - 6700К, а это вроде как другое.
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Atheros ...ну не знаю, денег только на новый камень отложу, на всякий пожарный.... и начнём-с...только вот кэш больше 4200 не хочет уже на 4700 по ядрам и память....хз...может потому что ASRock...хз...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2015 Откуда: Наб. Челны Фото: 1
Как картинку залить? Проще написать наверно, у меня в HWmonitor показывает CPUVCORE ДО 1.35v, а VID до 1.4V это нормально вообще или нет? В биосе выставлял 1.35V
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Пермь
Уважаемые форумчане, несколько страниц назад писал о своей проблеме: в режиме простоя мой процессор core i5 6500 в режиме просто работал множитель процессора не на х8, а на х12-14 постоянно, решил сменить процессор на i7 6700k, тоже самое, минимальное значение, которое я видел, это х11, а в среднем х13-14 в режиме простоя, то есть он работает минимум на 1100-1400 Мегагерц, скриншоты cpu-z прикладываю, куда копать? Может быть такое, что система Windows 7 давно не менялась (точнее еще с предыдущего компьютера, где стоял i5 4670k, просто менять систему лень) или может БИОС материнской платы обновить? http://my-files.ru/oayisk
_________________ Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Братья оверклокеры привет! Разогнал свой 6600k - тестил аидой и немного гонял линX 4400 - 1.26 v до 50 не грелся 4600 - 1.33 v до 64 не грелся 4800 - 1.4 напряга и на шину проца - 1.15 не поднималась выше 85 градусов
кулер Thermalright true Spirit 140 REV A (не Power)
Но почему при использовании Load-Line Calibration напряжение постоянно висит почти одинаковое(max) даже при ПРОСТОЯХ? ведь в описании этой функции написано что она работает именно при нагрузках и устраняет проседания напряги. И еще , не страшно ли что у меня напряга на проце даже при простоях на частоте 800 постоянно висит 1.26 после использования этой функции?
И еще вопрос : это кулер такой хороший или у меня датчики спятили ? вот смотрю стрим сейчас: Кулер вращается чуть меньше 300 оборотов, а температура ядер 15 градусов))))) #77
Последний раз редактировалось dagon6 02.09.2016 10:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Потестил свой 6700K (кстати, боксовый, сделан во Вьетнаме в марте-апреле этого года) тщательнее. Без скальпа с LinX сильно напругу не задерёшь, поэтому тестил только частоты 4000-4200. Условно стабильные напряжения: 4000 - 1.152 В 4100 - 1.184 В 4200 - 1.232 В Наконец, подал "предельные" 1.52 и просто проверил, на какой максимальной частоте сможет загрузиться винда. Вышло 4800 МГц. 4900 - уже ни в какую, хоть с кешем 4600. Даже в этой статье экземпляр был получше. В общем, мой совсем какое-то днище. Если ему будет нужно, например, 1.45 В для несчастных 4500, то нафиг мне такой проц. В стоке (ну, не совсем - материнка на дефолте даёт турбо на все ядра 4200) в линпаке получаю почти 1.4 В (!), 130 Вт тепловыделения, 100 градусов почти сразу - ну а что ещё без скальпа может быть. Не знаю, можно ли как-то заставить поменять его по гарантии?
если 14 дней не прошло,то Срочно меняй! убирай все следы эксплуатации и тебе должны поменять не спрашивая причину) Я так 6600k менял в юлмарте через 2 дня (он не гнался 4600 вообще даже на 1.4)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2014 Откуда: Ужгород Фото: 5
Ребята, имею процик i3 6100, хочу сменить на более производительный, например на 6600k, видяху взял rx470 и 6100 ей мало. Вопрос в том стоит брать 6600k или подождать что то новое на чипсет z170? Там вроде скайлейк-е выйдет или я ошибаюсь?
amenhoteb В профиле создай альбом и заливай картинки напрямую из компа, сюда через Добавить вложение или через Галерея-Личный альбом-Вставить в сообщение...и т.д.
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд: Waad А в биос Speed Step включён?? у меня при полностью отключённом C-State Support сбрасывает и частоту и напругу при любом LLC
В общем, в магазине отказались его менять сразу, только с тестированием, нужно ждать до 14 дней. Решил не заморачиваться - потестят же и скажут "рабочий". И будут правы - на 4000 работает же и даже не перегревается! Оставил этот проц, буду скальпировать. Тем более, что температура снизится - напряжение меньшее понадобится.
Здравствуйте. vid 1.280 Плата asus z170-a (bios 1902), 6700k. Выставил в bios 4200 (sync all cores), напряжение поставил manual=1.170. LinX 0.6.8 - проходит Можно ли как то настроить bios чтобы напряжение при простое понижалось до 0.768 (0.800), а не держалось на постоянной основе 1.168 (1.170) или не превышало 1.170 (выставленное в биос)? Спасибо
Через offset, но напряжение придется выше (т.е. с запасом) выставлять.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Что offset - 0.100 что -0.150 разницы никакой, напряжение что в первом что во втором случае 1.184 - 1.2 vcore Поменял adaptive mode на offset mode - (минус), - 0.150. VID ушел в свободное плавание на максимум. Напряжение не понятно откуда берется и от чего отнимается
Прикольный каменюка. Только после 6700K играть сложно. Есть какие то подлагивания и фризы Чуда не произошло, но за двесимсот С мониторингом температур конечно ОЙ Тестил на "хиро". Шина 171.5 Биос из первой странички темы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
