Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 313 из 1975<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2496678 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Jacques писал(а):
а что с ним потом случилось ?
Завис и больше не включался. Всё крутится, светится, чёрный экран.
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
omoikane писал(а):
Почему бы и нет, был какое то время кит 3200 с16 LPX работал на 3333 даже, на штатном профиле. Правда на x470 prime, но я сомневаюсь что там будут сильные отличия.
На "x470 prime" заработала "из коробки", или вручную пришлось тайминги подбирать? Это ведь долго! :)
И потом, https://www.asus.com/Motherboards/ROG-C ... fications/
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory
, т.е. там 3000 даже нету.
даже на asus b350m-e и msi b350m pro-vdh самсунг оем без подбора таймингов спокойно стартует на 3200, просто заходишь в биос, тыкаешь 3200, ставишь 1.35В на память и все. Можно и 3400, но там материнка ставит какие то адские тайминги :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Из коробки на штатном профиле как и писал. Причем не на самсунгах на хьнюксах были.
Добавлено спустя 47 секунд:
ну амд вроде больше 1.35 не рекомендует на процы ставить.
artxays писал(а):
PlayMaker все у тебя норм, если проц проходит линкс 7.0 10прогонов 6144 мб, выключаешь комп, включаешь и снова проходит то все ок.
что значит 6144 мб?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Какие значения ставить в графе ЛИНКСА? PRoblem size memory run
gloom15 omoikane Спасибо.
ROG CROSSHAIR VI HERO https://www.asus.com/Motherboards/ROG-C ... fications/
и
Ryzen 2 3600
- нет ли тут подводных камней?
Может лучше B450 GAMING PRO CARBON AC
https://www.msi.com/Motherboard/B450-GA ... -CARBON-AC
? Тоже - хороший звук, сетевуха - Intel, охлаждение. Карта посвежее, но - победнее. И чуть дешевле.
omoikane Если принудительно выставить FCLK=1900, UCLK=MEMCLK будет 1:1 на 3800 частоте.
Выставил SOV Voltage 1.115-завелась шина и память на 3800.
Вдруг кому-то пригодится! =)
AMD Ryzen 5 3600//Gigabyte Aorus X570 Pro//G.Skill 2x8GB//RTX 3080 FE
Деградация, Кэп
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Фото: 59
PlayMaker писал(а):
что значит 6144 мб?
Открой линкс и подумай
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
Влияние памяти на Zen2 3600
https://youtu.be/PkIYyVOtTNU
Все методом тыка всё натыкали и решили что все профи в Zen2, разгоне памяти, чипсетах и вольтаже.
Только одни натыкали "вот так", а другие "вот так", у всех всё работает и пошло перетягивание одеяла.
А на самом деле во всех случаях работает аксиома Эскобара :)
Я на своём барахле добился 400+ гигафлопсов, невязки то проскакивают, то вообще их нет. Можно час гонять - всё прекрасно. Можно в другой раз 5 минут гонять и первый результат будет отличен от последующих.
АИДА64 падает через 15-20-30 минут.
70-80 градусов в играх это норма, если у вас кулер боксовый или "универсальный". Даже на воде у людей с реддита всё не очень радужно, потому что контакт кулера с процом какой-то типа не такой.
Скачки напряжения и температур это норма, стройте кривую кулера в биосе, ставьте максимальные значения - у меня это 0.7секунд и 1секунда. До 70 стабильных градусов кулера даже не слышно.
Как пишут сами АМД, там где-то "тысячи дачников", которые снимают показания различных температур, напряжений и прочих показателей.
Рузен Мастер показывает некое "среднее по больнице", тогда как HWINFO показывает самый горячий датчик.
Куратор, приди, порядок наведи, всё объясни и руководи!
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Там больше от частоты шины похоже зависит. На 3733-3800 даже с автоматическиими таймингами что-то уровня cl17 результат в играх лучше, чем на 3600 cl14 с сильно ужатыми вторичками. Только при повышении IF растет скорость записи - похоже она и становится ограничением в играх.
Фото: 9
Добрый день)
После выставления таймингов вручную по калькулятору (3200 fast на samsung b-die) упала скорость чтения в AIDA64 c ~45600 до ~33300. Не совсем понимаю с чем это связано...
Последний раз редактировалось sail 12.08.2019 23:16, всего редактировалось 5 раз(а).
Может рассинхрон частоты памяти и IF? Покажите скрин ризенмастера.
Просто у него материнка от MSI. Там какая-то дичь творится с разгоном памяти.
Фото: 6
ego0550 если бы упиралась шина, то прирост от 3200 до 3600 был бы большой. А он ничтодный. Упор в задержки памяти гораздо выше.
Калькулятор - ваще не панацея. Хватит уже безмозгло доверять цифоркам, которые вам рисует каркулятор.
Я взял свои цифорки у другого человека - и у меня всё поехало без проблем. С каркулятора ни в одном из презетов не заводилось, 5 раз сбрасывал CMOS.
Добавлено спустя 37 секунд:
ego0550 и материнка от мси тут играет маловажную роль
1.45
L-I-O-N писал(а):
Деградация, Кэп
С ... ли баня загорелась? Напруга в пределах. Много тут таких деградировавших? У половины точно должно было сдохнуть.
У меня как раз прирост идет больше от частоты, чем от ужатия таймингов. Или же в калькуляторе дичь вместо таймингов...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Это да, у меня по цифрам из калькулятора результат получается либо такой же, либо хуже чем плата разгоняет автоматом. Хотя тайминги вроде бы заметно ниже.
Не подскажете, может есть где статистика разгона на зен2 с указанием таймингов? В шапке табличка вроде только по первичкам.
Фото: 13
ego0550 Есть, но там пока мало людей.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Agiliter, askarm, KUZMIAN, Temirtausec, Vitaly1988 и гости: 7
