Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22481 • Страница 314 из 1125<  1 ... 311  312  313  314  315  316  317 ... 1125  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 96
Crow26 писал(а):
FED(moscow), да а толку то? Все равно меньше чем за 7.5 нс обращение к памяти сделать не выйдет так сказать это потолок самой DDR3
Ну вообще-то чем частота памяти быстрее тем лучше.А вообще правильно.Не покупайте Haswell,а то все купят и у всех будет хороший процессор..
А у меня знакомый есть продавец сборщик компов на рынке.Так он 2 года мне доказывал что SSD это фигня и лучше поставить Raid из 2 HDD. :mad2: Зашёл недавно к нему- он уже ,говорит, SSD -хорошая вещь,перешёл и доволен.Теперь началась вторая серия-убеждает меня что Windows 8-херня и рекомендует мне поставить обратно Windows 7.
Plextor M8PeY-256Gb
malejik, т.е. вскрытый процессор на другой материнке работает со всеми разъёмами памяти, а в этой другой процессор — 100% рабочий — так же не работает с одним из разъёмов?
Фото: 96
Я перешёл на 4770K потому что мой 3770К вышел из строя через 8 месяцев со снятой крышкой(я её снимал часто то ЖМ то МХ4-может по этому).А если бы не перегорел -то и не перешёл бы.И ,думаю, опять что-ли 3770к брать?.И вот решил купить 4770к и недорогую плату Gene VI.
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 33
Всему есть разумный предел - на частотах свыше 2133~2200 скорость уже практически не растет. А на 2667 даже падает, относительно 2400. Ко всему прочему, ты адски жаришь контроллер памяти.
Попробуй режим 2400, но с лучшими таймингами вида 10-11-11-28, либо 10-12-12-30.
Скрины моей системы:
v3.0_4,2GHz_HT_2667.png [ 184.29 КБ | Просмотров: 1126 ]
v3.0_4,2GHz_HT_2400.png [ 186.98 КБ | Просмотров: 1126 ]
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 96
У вас 3770К.Я вас понял-это я знаю на Ivy Brige у меня было то-же самое 2400Гц самый быстрый режим-а потом провал на 2600-2666Гц.А вот на Haswell не так совсем-провал начинается с 2800Гц .А максимальная скорость на 2666Гц.Тем и контроллер памяти на Haswell лучше.Только нужна хорошая память именно с профилем 2666Гц.Например XMP 2250Гц память работала в режиме 2400Гц на Ivy нормально-а на Haswell запускалась только в 2133Гц.Там как-то строго считывает тайминги что-ли..
Если у вас Ivy то вам смысла нет брать память 2666Гц.Так она свой потенциал не раскроет весь.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
Да возможно-но у меня были лишние 5000р и я думал что купить новый SSD или новую память.Решил память.Это знаете как отличие топового SSD от обыкновенного-она минимальная,но она есть.
Plextor M8PeY-256Gb
ckotick именно так. Проверяли на работе с айтишниками. Сдал материну в сц. Буду ждать результатов :) До 45 дней... шик)
Если вернут деньги, то встанет вопрос - покупать такую же новую? Или продать с рук вскрытый (предварительно заклеить его) и купить уже Haswell.
Просмотрел свежий обзор на главной по разгону памяти и что то не увидел профита при переходе с 2133 на 2666. Может не те графики глянул.
Я сейчас на распутье, что брать в замен 3770, или 3770К или уж 4670К и МП на Z87. Соответственно и память присматриваю 2133.
ещё один пациент... через кусок какой-то кожи к текстолиту, 3570k
тиски даже не покупали - через дорогу заглянули в Автосервис какой-то,
вся операция прошла мгновенно , секунд 5 примерно - тиски там были большие ))
по итогу сброс температуры стандартный кстати, пример того, что боксовый проц бывает не обязательно с хорошим Vid :facepalm:
хозяин в печали ))) ...это было до вскрытия х46=100 град. кулер TR Macho :
#77 Costa Rica
у меня обычный OEM-ник 1,15 vid при х46, соответственно Vcore и температура тоже меньше...
#77 Costa Rica
Тем кто опасается своими силами производить скальпирование - напоминаю о возможном содействии Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11209261
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Фото: 33
Я вживую с хасфейлом не сталкивался, посему предполагал что все точно так-же. А какая напруга подается на SA для 2667?
Какой посоветуете ЖД из этого списка?
http://overhard.ru/catalog/454/
http://overhard.ru/catalog/454/?PAGEN_1=2
Nikolay40 писал(а):
Поддержите отечественного производителя. Я взял ЖМ-6 для скальпирования.
А какой лучше и эффетивней ЖД из того списка? Я сам за ЖМ-6, но насколько он лучше/хуже других?
Фото: 5
Из ЖМ на ОверХарде только ЖМ-6 остался ;)
Обсуждение ЖМ таки тут.
Еще один скальпированный :D
Тиски купил в автомагазине, оказались корявее некуда :lol: . Подравнял губки напильником, оказалось недостаточно, поэтому на ту губку, куда будет прилегать текстолит приклеил алюминиевый уголок. На уголок наклеил двусторонний скотч, сверху два слоя малярного скотча. На противоположную губку наклеил двусторонний скотч.
Примерно представлял что надо будет два полных оборота делать, после одного оборота оставил проц зажатым минут на 10, в течении этих минут подумал, а стоит ли дальше крутить - решил, будь что будет, и продолжил почутка крутить. Заветный щелчок ощутил раньше чем предполагал (примерно полтора оборота понадобилось) :dance:
Малость фоток:
#77 #77 #77 #77
Тиски фоткал уже после скальпа, поэтому на губках можно увидеть отпечатки проца.
На скорую руку проверил работоспособность и температуру. При 1,265В и 4200 Мгц температура максимум 65. i5 4670K.
Try To Remember Me
denanet
Результаты До и ПОСЛЕ замены термоинтерфейса будут? :?:
Сам скальпировал на этой неделе свой 4770К, фотоотчет с тестами никак не могу пока подготовить :-)
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
Фото: 96
Да стандартная на AUTO.Только там на Haswell как-то строго с таймингами.Может писал, 2х2Гб DDR3 2250Гц на Ivy запускался на 2400Hz без проблем.А на Нaswell только на 2133.
Plextor M8PeY-256Gb
Если скотчем заклеить элементы на 4770 проблем не будет?
PolymorF, на двух процах так, все ок уже 2.5 месяца.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 39
ну вот и понеслась, темпы начали медленно, но подниматься. сразу после скальпа на corsair h80i и частоте 4800 было 70+, щас на профильной сво уже 80 кажет. время будет вскрою, погляжу что там с жм, кстати чем его качественно снять?
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 41
zloyscuko
Отопительный сезон начался 2-3 недели назад и температура в помещенеии выросла, не?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: maksover, RUJI и гости: 16
