Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
summer писал(а):
Это он разогнанный будет глючить. А на дефолтных частотах-напряжениях далеко не факт что будет. Предъявите что дескать негонится? =)
Да ладно вам. Опять вы про деградацию. 1.47 - да с просадкой - очень приемлемый вольтаж. У меня напомню 1.45 по биосу (больше просто не помогает). и давил я на него тестами кучу времени - все ОК. Снижения в разгоне - 0. А если все теоретически предполагать - все и может выйти из строя. Если бы база под деградацией была с хоть какой-нибудь статистикой. А так бояться имхо нечего. Наверное опаснее всего как раз те камни, которые отличаются пониженным тепловыделением (или ошибками датчиков). Т.к. температура будет пускать ставить высокие вольтажи. И тут уже надо все же определять границы. Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
PoulK aka KPV писал(а):
occt вылетел на второй минуте с ошибкой code 1 (что это значит).
Произошла ошибка в одном из ядер-потоков.
tymik писал(а):
Не надо тестировать ОССТ. Это несерьезно.
Точно. Пожалейте свое время. Стабильность им не определить и потом очень большой шанс ловить баги в программах.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Airt_Reg писал(а):
Сколько Q9450 берет по шине? На моей мамке раскроет весь свой разгонный потенциал? Или какую лучше под него?
Квады примерно берут 450 по шине. Может чуть больше. Но до 500 практически никто не догоняет.
Мат. плата у вас вроде нормальная. Упрется в фсб-вол скорее всего, а не в потолок проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Киев
Купил сегодня Е8500 Е0. Разгон получился 4,21 ГГц, 9,5*443 МГц, 1,3В биос(в реале 1,248). Температура в нагрузке под прайм95 макс. 63 С, кулер Гипер ТХ2. Холодный проц попался, или кор темп 0.99.3 глючит?!? Правда память при такой частоте фсб не гонится, мать 1:1 ставит при любых настройках. Супер Пи 1М проходит за 10.953 с...
И скажите пожалуйста, какой степинг новый? Говорили про мою мат.плату, что она не заведётся с новыми Е8ххх...
Линпаком и Праймом - вАлите "тело".
Добившись живучести, можете проверить всеми остальными (ОССТ, S&M и т.п.): в принципе, могут быть моменты/конфигурации, когда первые два проходят успешно, а "второй эшелон" на чём-то спотыкается...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Москва
господа квады 9550 е0 еше никто не гонял?
Гоняли. 3,75ггц при 1,35в (с некоторым запасом взято) под 9700NT. Прогрев линпаком - до 70 градусов.
Скриншотным разгоном пока не баловался, 3,75 - повседневный.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: Украина
Такой вопрос: разогнал процессор Е8400 до 3825МГц(425*9), при напряжении ядра 1,29, решил понемногу повышать частоту шины, на 2-3. Повысил до 427, винда загрузилась,тест Супер Пи прошел, ЦПУ-З, решил дальше поставить 430, винда загрузилась,Но как то медленнее обычного, запустил тест Супер Пи, и ошибка виндоус , затем синий экран, с последующей перезагрузкой. Частоты сразу сбавил до 3600(400*9). Вольтаж в биосе стоял на авто, выше 1,304 не поднимался. Температура тоже в пределах нормы, хотя при последней частоте не измерил,система ж вылетела.
Так вот вопрос:это могло как то повредить процессор? Позже проходил тесты Супер Пи, и результат не ухудшился. CPU-Z тоже показывает прежние значения.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
komsomolets лол, с чего бы ему ломаться? 2 вольта за минуту может и убьют (и то не факт), но не 1.3 же! Не бойся, главное - ничего на "авто" не оставляй, и гони до скольки получится - это не вредно! Да, и с напряжением без фанатизма, 1.4 - 1.45, не больше. И тесть не Супер Пи, а Линпаком или IntrlBurnTest'ом.
Leff_Alexx , да я не говорю что сламался, просто беспокоюсь, не могло ли его это повредить? Просто не знаю чего винда ошибку выдала. Да и напряжение на авто стоит, не знаю какое подавалось при последнем увеличении частоты ( но вряд ли намного), а вручную я не знаю сколько ставить. Кулер боксовый. Наверное пока с разгоном "завяжу", остановлюсь на малом, пока дел не натворил в силу неопытности в этом вопросе
От переразгона, от чего же еще?
С боксовым кулером самое оно завязывать с разгоном. Лучше купи норм кулер (в ветке по выбору кулера тебе помогут), поставь напряжение, допустим, 1.3 вольт и найди стабильный предел. Если по температуре будет хороший запас - ставь большее напряжение и так далее. Удачи
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
komsomolets Почитайте внимательно FAQ по процессорам и еще заодно по вашей материнской плате - сразу многое станет понятным.
А разгон у вас нормальный, до 4Ггц может потянуть, а может и выше. Процессор от этого повредится никак не мог, просто ему видимо уже не хватает напруги и он глючит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Гоняли. 3,75ггц при 1,35в (с некоторым запасом взято) под 9700NT. Прогрев линпаком - до 70 градусов. Скриншотным разгоном пока не баловался, 3,75 - повседневный.
чето очень мало как для е0
у меня 2шт только было но оба 1.38 реальных - 4.25
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Ребят, простите, пишу с мобилы, поэтому нет возможности пролистать хотя бы даже несклько страниц форума. Вопрос, уже наверное не один десяток раз повторяющийся, такой - намного ли быстрее Е8400 @ 4ггц чем Q6600 @ 3ггц в играх?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
