Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
У меня 1.30000
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Я кстати почитал Фак то, почитал! Но вот информация расходится с другими источниками. В одном месте написано, что разница между DDR Voltage и QPI Voltage не должна превышать 0.50, а вдругом источнике уже не более 0.40 как это понимать и кто ближе к правде.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2007 Откуда: Владивосток
.fx писал(а):
Ради статистики у меня радился такой вопрос опрос. Какова величина напряжения qpi у вас и при каком разгоне проца, памяти, таймингах и напряжения на ней на постоянку и как долго работает.
У меня так ga-ex58-ud5 I7920@4200 мгц Vcore 1.328 (cpu-z) Crucial Ballistix Tracer Blue DDR3 PC3-12800 3x2GB (BL3KIT25664TB1608) @1600 мгц 8-8-8-24 QPI Voltage 1.55
Стабильно работает 9 месяцев.
Прошу не стеснятся выкладывать ваши результаты для обшей статистики.
LinX 200 проходов, кол-во задач 16331(2048мб) Проц пока 3.6 потихоньку ищу придел работы при стандартном напряжении. При 1.3v спокойно сидел на 4ghz Память в профиле 1600 1.5v 9-9-9-20 #77
_________________ В каждом из нас спит гений, но с каждым днем все крепче.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Москва
Докладываю. Разогнал до 4000 MHz, память - 1600 MHz. Напряжения: процессор - 1,3 В, PLL - 1,8 В, QPI - 1,3 В, память - 1,64 В. Система загружается нормально. Но когда запустил prime95 64bit температура ядер поползла до 95 градусов. Испугался и остановил тест. Попробую снизить напряжение процессора.
i7 930 разогнан до 4200. CPU PLL стоит 1.82 Хотелось бы узнать у имеющих опыт. Могу ли я PLL понизить до 1.8 ? Или мне придется выяснять это эмпирическим путем (т.е. тестить тестить и еще раз тестить)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: НН-СПБ
вопрос по поводу i7 ES кто что может сказать уличительное про инженерные образцы? пригодны к домашней юзке? Просто хочу с тайвани пригнать 6тиядерник, там ES дешевле на 200 баксов, есть ли смысл экономить и брать ES,
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
James_on писал(а):
APXANGEJI тут необходимо учитывать сей факт, что, во-первых:
dim235 писал(а):
лучше 930. мой пашет на 4гГц при 1.25В
даже и внимания обращать не стоит. Во-вторых, зависит еще и от материнской платы...и в-третьих, от того, до скольки гнать хотите...
знаю еще пару человек, у которых 930 работает на 4гГц при вольтаже меньше 1.3...хотя это конечно не статистика))) просто 930 и 920 стоят почти одинаково (рублей 300 разница). у 940 я так понимаю максимальный множитель 24, что заманчиво для гонщика с водой
James_on писал(а):
Если не ошибаюсь, то множитель разблокирован...
разблокирован на 980х, я же присматриваю 970, так он заблочен что на коммерческих образцах, что на инженериках. имеется ввиду, не ставит ли интел на инженерки какие-нить фичи, дабы не допустить их к рядовым пользователям и полноценному использованию.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Rivery я вам точно говорю, что у инженерников множитель ТОЧНО не такой как у серийных...если найду ща человека, у которого такой процессор, то скину сюда его результат...
Ага. А еще на них автографы всех разработчиков. ЖК на неделю. Behc
_________________ 🚫
Последний раз редактировалось Behc 15.09.2010 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
APXANGEJI Лучше 950 взять за 11,4 тыр. 23 множитель даст больше свободы в тактовании памяти. 1800 можно запросто выставить как 180*10, при этом проц на НЕчетном множителе будет работать как 180*23=4140. QPI будет работать как 180*36=6480. Только брать бокс - на 500 рубликов дороже, но в плюсе - гарантия 3 года против 1 на ОЕМ и кулер, который в отдельности стОит гораздо дороже, чем 500 рублей. Я же на 930-м для 1800 памяти должен задирать шину до 225, что не то, чтобы нереально, но QPI вырастает до - 225*26 (минимум!)=8100, это требует поднятия напруги VTT, далее температура растет, в общем, понятно. Если я понижусь до 180, то на проце получу с турбобустом на ЧЕТНОМ множителе 180*22=3960. Между тем, 1800 на памяти - это идеальная частота на И7. Уже и не 1600, но и не 2000, которые при 4000 Анкоре терубют безумных 1,6-1,65 вольта, что под силу только на водянке. Мой проц(БЦЛК 200*21) работает при QPI 3600 (7200) и Анкор 3600 (Это как раз то, что надо для памяти 1800!!!) с QPI/VTT 1,395 вольта. Но память-то 1600! В случае 950-го это было бы 1800, меньшая напруга VTT, но и на 60 МГЦ (какая потеря! ) меньшая частота проца. Надеюсь, мысли изложил понятно. Вот и параметры, кстати: 200*21*1,312 1600-6-6-5-18-1 1,66 (1,63 мониторинг) 3600 Анкор * 1,395
Последний раз редактировалось CHiCHo 15.09.2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
