Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Спасибо, полный сброс помог, не знал, что нужно еще удерживать 5-10 секунд до полного сброса, раньше замкнул быстро и думал все на этом, ан нет. Сейчас BLCK не сбрасывается, если ее регулировать до 160 МГц на множителе х20 (это для моего QHQj). Но теперь почему-то винда начала капризничать при BLCK 150-155 (3.0-3.1 GHz), виснет при загрузке, либо чуть дальше. На BLCK 140 МГц (2.8 ГГц) и частоте памяти 2240 МГц (дефолт 2133) стабильно. Вы писали
И я на MSI выше 160 шину смог поднять только на множителе 20.
это для QHQG, может мне удастся дальше разогнаться на множителе х16 (как начальный для QHQj), не уверен. Или это предел для самой матери Z170M Mortar? Энергосберегайки на MSI, только Intel C-State? Больше ничего отключать не нужно? Какие советы еще можете дать по биосу MSI, спасибо. На скринах мои потуги штурмовать частоту выше 3 ГГц
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
Так не хочется переходить на эту помойку с конченым интерфейсом и кучей мусора. Но спасибо за ответ, значит поищу сборку (а мб кто посоветует нормальную сразу, с оставлеными только важными штуками и проапдейченую граммотно, иными словами все на производительность). Придется бут флешечку сделать еще. На семерке все равно попробую запустить [/quote]
D1ssection Поставь зверьдвд, ничего лишнего хороший мануал по созданию флешки в два нажатия
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Спасибо, но все таки заказал 501, со всеми кешбекамии и купонами вышло 10к. Теперь встает выбор материнской платы и памяти, заказывать планирую с computeruniverse. Материнскую планирую Asus Z-170P а вот память пока не определился, посоветуйте люди, нужно 2 планки по 8 каждая, Samsung там нет
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2016 Откуда: Нижний Новгород
Интересует мнение владельцев Asus Z-170P, как там с микрокодами? Ничего не отваливается? Лучше взять ее или Asus Z-170А разница 2000, есть смысл переплачивать?
VOVANEK У продавца этот камень, на Asrock, гнался до 4 ГГц, но с каким-то дефектом при завершении работ Windows, мол выключаешь комп, а он не выключается, это только на 4 ГГц и выше, до и в стоке все хорошо. Я еще лелею надежду его погнать на своей MSI хотя бы до 3.5-3.7 ГГц. Значит напряжение можно смело ставить выше 1.3 В? А край 1.4 В?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Да есть такой эффект на корейском биосе, помогает отключение быстрого запуска (электропитание-действия кнопок питания), так же как вариант включение энергосберегаек.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
MakaRenkO писал(а):
Dominoker Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB попробуй эту винду удален весь мусор
Если я правильно понял, то там ознакомительный период 90 дн?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Ребят откалибруйте эти настройки для разгона на моей плате ) чтобы взять примерно 3.8 а то тут че то не получается, да и подскажите обязательно ли включать турбо буст? Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [182.00] ASUS Multicore Enhancement [Disabled] CPU Core Ratio [Sync All Cores] 1-Core Ratio Limit [22] 2-Core Ratio Limit [22] 3-Core Ratio Limit [22] 4-Core Ratio Limit [22] DRAM Odd Ratio Mode [Enabled] DRAM Frequency [DDR4-2752MHz] Xtreme Tweaking [Disabled] TPU [Keep Current Settings] EPU Power Saving Mode [Отключено] CPU SVID Support [Auto] CPU Core/Cache Current Limit Max. [255.50] Min CPU Cache Ratio [22] Max CPU Cache Ratio [22] CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode] - CPU Core Voltage Override [1.300] DRAM Voltage [1.2012] CPU VCCIO Voltage [1.15000] CPU System Agent Voltage [Auto] PLL Termination Voltage [Auto] PCH Core Voltage [1.15000] CPU Standby Voltage [Auto]
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Кпу Свид саппорт отключить. Напругу я бы поднял до 1,35 на проц Так же поднял бы напругу на память. До 1,28 Викко вооьтаж 1,2 Сустем агент 1,25 по поводу остальных вольтажей Хз. Не имел с ними дело. Так же в адвенсед- управление питанием процессора тоже выключите сберегайки типа
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: А вообще откройте ссылку в шапке на мануал товарища стресс и по его скринам попробуйте сделать
тут есть модифицированные для разгона процов без К биосы (A42 и C41), микрокод инженерника присутствует... http://overclocking.guide/updated-msi-z170-non-k-overclocking-guide-new-bios/
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Последний раз редактировалось ZimogoretS 22.12.2016 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Для начала можно изменить эти параметры. Потом продолжите подбор. ASUS Multicore Enhancement [Включить] CPU SVID Support [Отключить] CPU Core/Cache Current Limit Max. [Авто] CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode] - CPU Core Voltage Override [1.35] DRAM Voltage [1.27] CPU VCCIO Voltage [1.2] CPU System Agent Voltage [1.2] CPU Standby Voltage [1.1]
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
в соседней теме нашел интересную инфу
Q: Как узнать какая частота FCLK установлена в настройках. A: FCLK это частота шины между процессором и видеокартой, установленной в порте PCI-E. Часто в биосе мат.платы FCLK выставлена в 800МГц, что снижает производительность видеоподсистемы.
Выставить необходимую частоту можно в биосе материнской платы. В платах от Asus пункт Etreme Tweaker\Tweakers Paradise\ "FCLK Frequency for Early Power On" выставить множитель 10. В итоге получится 1000MHz Fclk. Так же, при увеличении опорной частоты BCLK растет частота FCLK, пример: При множителе FCLK 10: 10 x 100(BCLK) = 1000Мгц. При увеличенной частоте BCLK: 10 x 110(BCLK) = 1100Мгц. При множителе FCLK 8: 8 x 100(BCLK) = 800Мгц. При увеличенной частоте BCLK: 8 x 110(BCLK) = 880Мгц. В программе HWinfo частота FCLK обозначается как "System Agent Clock".
получается если не трогать, то на шинах 160-180 будет уже 8*160/8*180 = 1280\1440
