Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 315 из 399<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
ok я так и думал
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
а вот ещё посоветуйтк кулер для quad 6700 разгон мб от 3.0 до 3.2 больше не нужно
примерно за 600-800
кулер посоветуют в этой ветке :)
ап однако!
у меня e6420 (2.13 гц), разогнал его, выставил на fsb 400, получилось 3,2гц, но прироста в 3д марке нет.
было 14700, стало 15000.
видео 8800Гт
ProF_2k
Марк какой?
Darth Bulldozer писал(а):
Марк какой?
2005
ProF_2k
В принципе ничего странного
ProF_2k писал(а):
2005
Нашел чем прирост смотреть, 2005 самый неадекватный CPU Score показывает, юзай вантаж, или 06.
примерно за 600-800
Айс Хаммер 4405+
„ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ º¤ø„¸
¨°º¤ø„ ¸Dance "90" forever!! :º¤ø„¸
¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ ¸„ø¤º „¸¨°from Russia!
Bigvirus писал(а):
вантаж
Ну-ну, вот он то неадекват из неадекватов. Чем дальше тестируешь, тем бредовее результат.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Фото: 3
Привет всем!Прикупил мамку P5Q Premium,возник такой вопрос
Я все напруги поставил на номиналы,ну кроме памяти 2.1,проц Е8400 напруга 1.2250-номинал, разгон 400х9 в синхроне с памятью,прочитал ветку все ставят 1.3 при такой шине,может мне напругу-то поднять?Хотя тест на стабильность в Everest проходит (5 часов),в играх тормозов нет,может я не вижу чего?Кто знает подскажите.Нормальная ли напруга при такой шине или поднять?Дальше гнать не вижу смысла ИМХО.
Разогнал я свой квад до 3,6 на напруге 1,5 на стабильность тестил ОССТ, прога при нагрузке показала перегрев проца у нее в настройках стоит 80 градусов макс, стоит ли повысить порог в проге или с моим кулером я мечтатель, сколько для квада температура максимум конфиг в профиле :insane:
Мой статус не прошел цензуру............
virung на асусах смотреть надо напругу, а лучше цшкой мерить, т.к. завышают. А вообще вопрос скорей в ветку по матери.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
напруга нормальная, если руками выставлена (не в авто) и стабильно, то очень гуд
Фото: 3
sserg72
Все конечно ручками.Ну я ветки еще посмотрел вроде нормально.Я разгонял так,все вентиляторы корпусные(5 шт) на минимуме и кулер в минимум,напругу вручную номиналы ;) Важна тишина.А потом тестил.Ну вроде без проблем пока.Спасибо за ответ.
Boombarash
От квада зависит. У каждой серии свой TjMax
если все стабильно работает не стоит беспокоиться :)
ап однако!
Дайте ссылку на прогу каторая показывает гигафлопсы, у меня пентиум д
В ящике квад лежит 6600
Что-то почитал у вас квад греется до 80 петя д то меньше.
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality
viewtopic.php?f=25&t=272642&p=6362672#p6362672
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Какие там настройки надо делать ?
И еще проход 1 оставить или чем болше проходво больше флопов ?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Блин долго он тестит
F@tality писал(а):
Какие там настройки надо делать ?И еще проход 1 оставить или чем болше проходво больше флопов ?
а вот это лучше спрашивать в соответствующей теме!
При скольких градуссов вкл тронтллинг у 6600 квад Slacr ?
И что в статистике такой разброс температур большой у кого аж 90 у кого 60.
F@tality
предлагаю прекратить оффтопить уже - для обсуждения температуры процессора есть _специальная_ тема - Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, DikAII, Ktaganov, max1g, murkok5 и гости: 24
