Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 315 из 1134 • <  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Vlad_Lда нет вроде там на обоих малазия
настройки
в Advanced Frequency Settings:
множитель - 44
BCLK - disabled(100.00MGz)
Memory - 1600
в Advanced CPU Core Features
выключены следующие функции/параметры:
Turbo boost
PROCHOT
Real time...
C3/C6
включены:
C1E
EIST
Advanced Memory Settings
частота 1600
perfomance enchance - Turbo
тайменги, основные, вручную - 9-9-9-24
Advanced Voltage Settings
CPU Vcore - normal
DVID - +0.030v
QPI/VTT - normal
System agent voltage - normal
CPU PLL - normal
DRAM Voltage -1.63V
4417МГц в принципе и так норм, потом на асусе по новой буду гонять
50 мин. линпк 64 AVX
скрины
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
Фото: 21
DinDoo, у меня то же на гиге нет стабильности в простое. При 4,5 Ггц выпадает в синьку, примерно раз в день/два. И именно в простое.
Все тесты можно часами крутить. Пробовал при разных Vcore от 1,30 до 1,36 в простое периодически появляются BSODы.
Все перепробовал, LLC крутил и так и сяк, PLL включено. Постоянную напругу ставил. Энергосберегалки все отключать пробовал. То же самое всё.
В общем успокоился - сейчас на 4,2 сижу. Вообще ни каких проблем.
А для тестов могу 4,6 включить - тесты без проблем идут при 1,34 В.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
вот сейчас на 4,4 откатился, проверю.
все равно на гиге сидеть неделю осталось :cry:
блин, 8 лет на гигабайте сидел :-)
DinDoo Надо прроц и в LinX и в Prime гонять. Потом скинуть память на дефолтово гарантированные частоты. И потом искать траблу. Будет ли синька в простое.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
одновременно? :oops:
одновременно?
По отдельности вполне достаточно
А как такой разгон до 4.5 оцените по вольтажу и температуре? (да и по всем показаниям). Больше разгонять не планирую
скрин
DinDoo Одновременно такие тесты никогдаа не запускают т.к. любой из них грузит проц на 100%
HELLBOY4IK
Нормальный среднестатистический разгон. Все хорошо... Остальное в работе проверите.
Sine ira et studio
Приветствую Всех! Приобрел i 5 2500K до этого была AMD. Подскажите как лучше и правильнее разогнать? Где почитать?
Попробовал множителем 41 и 49 большой разницы не увидел.( LinX, 3DM Vantage ). t - не более 75.
Думаю упирается все в видео 560 Ti ??? Так ли ?
Последний раз редактировалось izhrunner 11.11.2011 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Объединил информацию.
Дак эту тему и почитайте, она как бы названием намекает. ;)
В видеотестах/играх большой разницы между 41 и 49 и не увидите, считанные fps, если речь об этом...
А LinX покажет разницу во FLOPS.
Много или мало плюс 5-10 гигафлопс можно судить по данным:
Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц (2006) — 19,2 Гфлопс
Intel Core 2 Quad Q8300 2,5 ГГц — 40 Гфлопс
Intel Core i7-975 XE 3,33 ГГц (2009) — 53.328 Гфлопс
Sine ira et studio
izhrunner а просадка напряжения считается нормальным? в биосе поставил 1.325,а под нагрузкой получается 1.320
HELLBOY4IK
Я бы не назвал это нормальным, но приходится мириться с этим фактом, так и есть в нагрузке. В отдельных случаях бывает и задирает выше. Читайте про механизм LLC.
Sine ira et studio
Значит, по статистике, так у многих есть? В простое 1.328 у меня
Фото: 17
для этой видео и номинала проца с головой.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
А как теперь сделать чтобы множитель понижался при простое? Вроде всё включил
Всем привет, имею i5 2500K, разогнанный до 4.3 ГГц. Насколько я понял, интеловская функция SpeedStep снижает множитель в простое, так вот, она должна снижать его постепенно или сразу в минимум? Просто у меня проц работает всего в 2х режимах - в простое (103х16) и турбо (103х42). Заранее извиняюсь за нубский вопрос, до этого был AMD Athlon x2, там была Cool&Quite, которая снижала постепенно.
Посмотрите в проге RealTemp....
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, Paratrooper, sanskrit48 и гости: 57
