Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 315 из 3087<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 78
C_i_t_r_u_s писал(а):
Поломайте голову над результатом
CPU_NB разогнан? Или как?(можно в пм) :-)
Или точно простой со сброшенной с 6Ггц частотой, множитель то макс.21 показывает вроде :D
Система в профиле
Последний раз редактировалось forcestrat 17.11.2013 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 130
Да не в нем дело, все данные по частотам на скрине честные и все частоты видны. Линх малозависим от памяти или цпу-нб.
Поломайте голову над результатом :D :D :D
cannibal_pro тсссс :beer:
Чем он охлаждается на 6 гг.
Фото: 130
Хороший воздух - Deepcool Assassin, 1,5 раза был дешевле аналогов от известных брендов. На нем стоят 3 TY-143 в авторежиме.
Фото: 78
А какое же напряжение для 6 требуется?
Система в профиле
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
cannibal_pro тсссс
оКэ :beer:
до 100 совсем чуток)
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 37
У тебя же 8 Гб, мог бы накинуть для теста еще 1500 Мб. ;)
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 3
VINRARUS обычно не ставлю больше 6000Мб...
частота FSB чуток снижена для прохождения 5.5Гб и сдержания температуры в пределах нормы.. а так да там 100 будет.. но это уже не валидно
Фото: 24
Представляю это зрелище. Все 143 на макс оборотах 2500rpm - вой турбины генератора на электростанции :dance:
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Господа, Почему может не работать защита от перегрева? Слышал что процы Vishera при 65 градусах сбрасывают частоту либо выключают ядра, но у меня ничего такого не происходит. Прогревал проц до 78 и более - ничего не сбрасывается. В биосе отключен только турбокор, и выставлен мануальный режим разгона, остальное по умолчанию. Как сделать чтобы защита от перегрева работала?
i5 10400, 64gb RAM, RTX 4060
Фото: 24
Я на 79 градусах полчаса гонял, видимо начинает только с 84 градусов. Тут в теме писали
Фото: 78
Ну расскажите все-таки, как получилось более 100Гфлопсов и при каком напряжении и частоте?
Система в профиле
при 70 градусов сбрасывается турбо кор не более, тротлить они начинают где то при 90 при условии что программа у тебя показывает правильно, но уже при 80 градусах процессор, сыпет ошибками при любом напряжение.
Фото: 130
Давай разменяй 100-ку! :beer:
Да вообще то я на таких оборотах их слышал в последний раз когда крутил линпак на 4800Мгцах, слышно было даже через три стены в туалете :D. Но в повседневных приложениях больше 1200-1600 не крутятся, даже если нагружать по полной. Да и шум меня не особо волнует, нету раздражения от него и никому не мешает. Плюс воздух пока что временное явление, планирую снова вернутся на воду в перспективе, а то потенциал проца так и не раскрыт :-)
Из своего опыта: сброс частот происходит на 81-83 градусах, полное отключение системы ~90 градусов!
Это эдакий тест на то как внимательно все читают эту ветку, тут уже заходили споры по флопсам и кукурзного поведения вишер. Плохо, что народ ленится читать. Суть в том что новые чипсеты 9** серии по какой-то причине душат производительность в линпаке у вишер. Может быть это в дровках чипсета дела, может на аппаратном уровне. Вообщем результат на 8** логике, разумеется на адекватных мамках всегда будет лучше, чем на свежих 9**. Но процессоры грузятся и на 8** и на 9** серии одинаково, сам лично сравнивал нагрев процессора и частоты проца на обоих поколениях чипсетов, все один в один кроме результата!
Но не стоит переживать поэтому поводу! Разницы по производительности в реальных приложениях нету, как вариант можете пробовать нагружать свой разогнаный ФХ кодирование х264 v5.0.1. Там 4 захода, по времени занимает около часа. Так вы действительно сможете увидеть реально ли вы получили прирост или только кукурузные понты. Все-таки линпак это штеудовский тест и оптимизирован под интел, и он может себя вести не совсем адекватно на амдшных системах.
Ведь флопсы в линпаке зависят так же от частоты памяти, какой смысл в них?
Фото: 78
Народ подскажите пожалуйста какой вариант работы памяти выгоднее по производительности для профильной системы 1866MHz 8-10-9-24 1T, 2133MHz 10-12-11-28 1T или 2400MHz 11-13-13-30 2T?
Система в профиле
Фото: 130
Ну ну, флопсы у амд зависят только от частоты ядер проца. Все остальное по типа КП и памяти, если и даст прирост, то не более 1-2% при том что память разгоните хоть в два раза по частоте. Линпак не работает с памятью, он только загружается туда один раз за проход, а сами ядра уже это обрабатывают. Поэтому от того, что вы пройдете линпак на хорошей частоте и получите адекватные флопсы, еще не значит, что этого хватит для полной стабильности системы. Ваша система легко может зависнуть при элементарной игре или просмотре сайтов. Для этого еще надо тестить связку кп-память отдельно! Праймом последним 64бит, мемтест. Нету к сожалению универсальной софтинки на сегодняшний день.
forcestrat ты думаешь заметишь разницу между ними?
Фото: 78
Ну просто интересно :oops:
Система в профиле
Фото: 37
Линпак - это не бенчмарк, сравнивать по нему не разумно, тем более когда с разным обьемами памяти результат существенно отличается.
После 83 если быть точным.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Флеш. :D
Растёте...
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
наверно нужно ждать выходных... все не успеваю
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, maxim0609, ZETT и гости: 24
