Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 315 из 2333<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Нужны советы - плата Asus P5Q SE2 (рев. 1.00G), взял её под Xeon E5462 , биос от IdeaFix , двойной старт и ничего не выводит на монитор , две видео карты рабочие проверял, процессор греется, проверял и на Е5405, та же картина, но на втором то понятно, с ним редкие платы работают, но засаду на первом не ожидал, На Р5К оба проца заводятся, первый и работает на ней, второй проходит биос и виснет. На �ро эту модификацию пишут- не тестировалась , вот тестирую теперь. :oops:
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Не знаю как добавить к сообщению. Блок питания 500вт Qori, на нём на Р5К работает, память пробывал Kingston и Apacer. В первом сообщении пропала ссылка http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
Фото: 5
Chugumoto, Время доступа к мелким файлам от версии Сата 2/3 мало зависит. И оно в любом случае в 10-20 (и более раз) меньше чем у hdd.
И, да, даже на сата2 разница с hdd - офигенная! Даже Сата1 с ssd на много лучше, чем HDD.
galvanic1, Как раз-таки с 5405 не должно быть проблем, он более совместим, чем 5462.
помогите сегодня пришел проц брал тут http://www.aliexpress.com/item/LGA775-s ... 62846.html
прошил биос этим http://ideafix.name/stuff/P5K-PRO.zip
всё определилась норм ну теперь когда грузится винда или хочу переустановить одни ребуты всякие лайв сд и лайв линуксы тоже ребутят в чём может быть проблема
Последний раз редактировалось saimonyz 31.03.2015 19:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Лопухнулся, взял эту память:
http://www.ec.kingston.com/ecom/hyperx_ ... R16N11S6/2
Kingston KVR16N11S6/2
2GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM SR x16
Standard 256M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMMDDR3, 1.5V, CL11, 4Gbit, FBGA, Gold
Материнка GA-EP43T-UD3L с Ксеоном Е5450, не хочет стартовать с этим модулем. Если поставить другие планки совместно с этим, то видит их но не видит 4 гигабитную память.
Что можно придумать? Продавать за полцены не хотелось бы, а возвращать в магазин поздно.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
DigiMakc
Про Xeon E5462 мало информации, хотя по характеристикам лучше, чем Е5440, А вот Е5405 предпочитает платы на G41.
Фото: 5
galvanic1, E5405 от Е5440 отличается только частотой (2 ГГц против 2.83 ГГц). А Е5462 - частотой и частотой FSB.
Так что 5405 должен так же легко стартовать, как и Е5440.
DigiMakc
Е5405 - что-то там урезано, забыл, поэтому много плат с ним не работает, у меня заработал на Асус G41, а На Р5К и Р5КРL-AM /EPU определялся‚ но зависал после биос
Е5405
Состояния простоя No
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® No
Технология Intel® Demand Based Switching No
Да вроде кроме частоты - ничего : ) На GA-P35-S3G завелся без проблем :)
Добавлено спустя 46 секунд:
Rikimaru Просто множитель минимальный 6х у этого проца....меньше нет, именно потому всё "No" : ) Энергосбережение.
Фото: 5
KT, мне добавить нечего :)
Service22 писал(а):
Да темная = возможны проблемы.
Спасибо. Я её переклеил, проц у меня запустился, в семёрке установился драйвер, CPU-Z показал, что всё ОК, а при запуске Cinebench через 10 секунд комп завис и, после ресета, опять стал включаться-выключаться. :bandhead: Видимо от нагрева всё опять отвалилось.
Жизнь у наклейки была тяжёлая и полная приключений, поэтому очередной переклейки она не пережила. Сижу жду 10 новых с алиэкспресса. :-(
Всем привет, заменил усопшую Biostar P35D2-A7 (в которой благополучно сдох южный мост) на гиговскую GA-EP45-DS3L, без приключений установка не обошлась, резав пласстмассу случайно чуток отогнул ножку сокета (в том районе где маленький выступ) получилось что она стала почти упираться в соседнюю, ножом чуть отодвинул ее обратно, но все равно видно что она косо стоит. Комп запустился и работает как часы, но стоит такой вопрос, никак не отразиться ли это на работе компа/проца в будущем? Или раз все работает стоит забить на болт.
UPD: LinX не грузит процессор вообще, и появился какой то скрежет, я так понимаю из за сокета так?
Нагуглите распиновку LGA775 и посмотрите за что отвечала эта нога... Вообще большая вероятность что это многократно дублированные ноги питания или заземления.
Бывает, попробуйте с другой версией... 0.6.4/0.6.5 - версия LinX, +ищите с другой версией linpack.
Для материнки GA-G31M-S2L не обновляется БИОС на модифицированный. Пишет BIOS ID check errror
Фото: 8
попробуйте эти:
F10f beta
motherboard_bios_ga-g31m-s2l_f10f_mod.zip [402.7 КБ]
F9
motherboard_bios_ga-g31m-s2l_f9_mod.zip [404.44 КБ]
Доброго времени суток уважаемые оверклокеры. :)
Приобрел проц е5450, и с ним есть две проблемы:
1) высокая температура в простое 50-52 и до 68-70 в нагрузке. Проверял AIDA64 Extreme и HWMonitor.
Куллер стоит http://www.oldi.ru/catalog/element/0182302/.
Термопаста новая (кпт-8), куллер прилегает хорошо.
2) С этим процессором компьютер постоянно выдает бсод IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A и memory management + куча других.
либо виснет, перестает нормально загружаться до запуска винды или начинает циклично перезагружаться через 5 секунд после включения питания.
Если ставлю старый проц e6850 - проблем нет.
Подскажите, как решить. =)
Выставьте в настройках амда64 Файл-настройки-мониторинг значение Температура Tjmax в значение 85... Оцените повторно значение температур.
Ковыряйте память. Для начала чтобы локализовать проблему выставьте частоту памяти как ддр667 (для FSB 333Mhz это соответствует делителю 1:1, он стабилен как правило). Если ошибка уйдет - подбирайте настройки для памяти (можно попробовать как разные множители в биос, так и подразогнать память в режиме ддр2 667 с помощью разгона FSB).
Последний раз редактировалось KT 01.04.2015 0:45, всего редактировалось 1 раз.
загружаться до Запуск Windows и начинает циклично перезагружаться
тоже самое сегодня получил процессор e5450 пропилен под 775, уважаемые спецы помогите может в биосе надо что то отключить мамка P5K-Pro память DDR2-1066 4Gb PQI пробовал отключать C1E Support не помогло в бсод BAD_POOL_CALLER 0x000000c2
#77 - подскажите, с чем это связано, откуда дует ветер?
Если ошибка уйдет - ушла, но я ужасный чайник в процессе разгона. Будем курить форумы и статьи. Спасибо.
В общем и целом температуры нормальные...да, немного выше обычного, но 47 в простое и сколько там под нагрузкой было, около 70...это в рамках и даже с запасом. Что можно проверить тут - работу энергосберегающих технологий, а именно значения множителя и напряжения в простое.
Для сравнения у меня при 1.1v на частоте 2000Mhz в простое под боксовым кулером от пентиум e по самомму горячему ядру 43 градуса. (Хотя температуру простоя конечно рассматривать не совсем корректно, просто режим нагрузки не даст равных условий ведь у меня процессор с гораздо меньшей частотой).
Если интересно в принципе почему получается разница в прогах то забейте в поисковик "tjmax" или можно поиск в этой теме использовать...тут об этом тоже было сказано.
По правде говоря, если не особо охота то можно и так оставить...разница в скорости не то чтобы прям очень заметная... Протестируйте этот режим в программе прйм95 в режиме blend с часок и всё... Иначе, конечно "курить" гайды по разгону core2 :beer: .
Сейчас этот форум просматривают: felix007, vol2008 и гости: 11
