Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
это какие? вроде бы обсуждалось что брать надо самую дешевую память ибо при работе что на 2200мгц что на 3000 мгц разницы особой нету кроме как в бенчмарках. по идее любая 2133 мгц плашка подойдет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
JDSLL писал(а):
Интересует мнение владельцев Asus Z-170P, как там с микрокодами? Ничего не отваливается? Лучше взять ее или Asus Z-170А разница 2000, есть смысл переплачивать?
авх и датчики температуры не отваливаются, прям сижу на биосе из коробки 1804, единственное видюшка работает в PCI 2.0 Правда тут в теме есть 2 камрада которые биос задаунгрйдили вниз до 0321 и у них PCI 3.0 но мне лень возиться с перепрошивкой, т.к. это дикий мутор на асусе задаунгрэйдить биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
Ну вот началось. Вчера заказал 501 здесь https://ru.aliexpress.com/item/QHQG-ES- ... 0.0.Zdr4sT Сегодня выясняется, что 501 нет и предлагают 449 за 187$. Пишут что 501 ждать не менее 3 недель и то не факт, кто что подскажет, брать не брать или как то можно повлиять?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2016 Откуда: Нижний Новгород
заметил странный момент, на i5 с материнкой мсай мой SSD плекстор м6про показывал в виндовом рейтинге 7.6, на Asus Z170 p с i7 рейтинг винта стал 5.9 как бы wtf? (не может ли это быть связано с тем что на i7 все на PCI 2.0)
Я бы сказал "либо самую дешевую -либо G.Skill") Это отличные планки..
у нас на барахолке гскил продают за аж 150уе за кит 8*2. с 17 таймингом берут 4 ггц. только вот кому она надо)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
причем тут сата и pci-e/ встроенный тест в винде мягко говоря показывает абстрактные циферки. есть спецсофт для теста скорости винчестеров. прогоните их на чтение запись. если скорости будут в норме значит переживать не стоит. накрайняк на плате могут быть распаяны сата3 порты сторонними контроллерами. может вы подрубили ссд не к чипсетному сата3.
на з170п 4 сата, все сата3 судя по мануалу, подключал к ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Незваный Гость Они цены на память подняли в ноябре. Я там брал (30.10) такую память: https://www.computeruniverse.ru/product ... r4-kit.asp Стоила 76,89 евро, сейчас 107,48, на 40 % поднялась цена В итоге её в наличии не было, а цена изменилась, думал уже напишут как китайцы, что типо её нет, что бы я по новой цене потом брал, но таки привезли. Китаец все таки отправил QHQF, ждёмс Если конечно не обманет.
VOVANEK одну память там смысла брать нет, в связке с матерью как минимум. Я выиграл тысячи 4 по сравнению с нашими ценами (на тот момент) взяв там мать+память. Сейчас с подсевшим курсом цена материнки у нас сравнялась с той за что я купил, да и память у них выросла в цене, так что надо смотреть текущие реалии. К примеру я был готов переплатить за местную гарантию тысячу-полторы, но в моём городе цены ещё выше. А покупка через интернет означает тот же гемор с гарантией. Так пусть лучше я получу гемор с гарантией и меньшую цену хотя бы
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Последний раз редактировалось VIt@ly 22.12.2016 11:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
VOVANEK писал(а):
110+24 доставка в рф. = 134 eur. еще раз спрашиваю нафига она надо вообще))) лучше на барахолке за 60-70 usd комплект купить каких нить кингстонов.
каждому свое, на cu берут не по 1шт, а если много железа надо, я брал мать asus z170a, память 2*8 и супер кулер be quiet! Dark Rock Pro 3 с доставкой все равно съэкономил 10к
а я брал asus z170 pro gaming за 65 уе и zalman перформа 10 за 20уе на барахолке. и кто из нас круче? 2*8 кингстоны за 50уе увы упустил. некий перекуп позвонил раньше меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
Atheros писал(а):
от кингстона самого дешевого мало чем будут отличаться, хуникст там стоит. Если хочешь купить именно хорошую память, ищи G.SKILL TridentZ, они на самсунгах
Сейчас этот форум просматривают: Dron960, strazh66 и гости: 13
