Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 316 из 1128<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 619
пока так
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression на крышке задиров не осталось?
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Фото: 619
я пока не приступал, фулкавер ставил на видео, там темпы под СВО без скальпа, пока что
Фото: 619
И так, процедура прошла не без косяков, но результат есть... разница -15–18°С
фото процедуры
закрепил тиски, слева скотч для окон, справа изолента в 2 слоя начал затягивать, медленно, что было зря... один раз процессор выскочил и повредил контур текстолита... вот тут нервы были на пределе... взял и под адреналином установил и жестко стал затягивать и вуаля... сошел как нефик делать, т. е. скорее всего необходимо выполнять процедуру четко и без замедлений (ну и тиски, желательно, использовать не как у меня, а с плоскими сторонами)
отчетливо видны повреждения текстолита от зубцов тисков
ацетон и зубочистка сделали свое дело, советую вначала кончиком сдирать от ядра, а после уже слева напрва, мелкими шагами
нанес жм, по началу капнул 2 капли, оказалось очень много... так что одной капельки, диаметром 1,5-2мм достаточно... на крышке после контур выровнял
посадил на герметик, после зубочисткой и ватной палочкой убрал лишнее и установил
сколько нервов ушло пока собирал контур и... запуск... пока полет нормальный
фото процедуры
Тоже норм, но у меня -30С получилось после скальпа i7-3770K, ЖМ "залил" под крышку и на крышку.
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
Фото: 619
andrey_777 писал(а):
фигасе ты края угробил!
угумс, такие тиски, как у меня, лучше не использовать... справа текстолит лучше глубже "топить" в тисках, либо подкладывать что-то плоское... но пока полет нормальный, тьфу-тьфу
Добавлено спустя 55 секунд:
у меня жм только под крышкой + в контуре еще видяха
Фото: 619
Dream4love писал(а):
дай Бог будет работать нормально
пока глюков или нестабильности не заметил, кроме зависания прайма ч/з 30 мин. (3 раза проверял), но это думаю не из-за этого
Только вот теперь точно не перепродажный вид.
посмотрим, может когда-нибудь и втюхаю за недорого, в любом случае пока собираюсь сидеть на нем
Фото: 132
aggression,
такие тиски нельзя использовать по 2 причинам:
1) зубчатые губки повреждают и крышку и текстолит
2) поверхности губок не параллельны друг другу, при сдвиге крышки сильно повышается вероятность замятия или расслоения текстолита
При последнем скальпировании внутреннюю сторону HS зачистил крупной автомобильной полиролью без воска, поверхность стала менее шероховатой, и ЖМ наносился на неё гораздо легче. Думаю это лучшее решение, чем наждачка.
При предыдущих скальпированиях эту поверхность ничем не обрабатывал, ЖМ наносился гораздо менее охотно, и выигрыш по температуре был меньше.
Фото: 619
@TyPuCToZ
теперь я в курсе, вынесли бы этот момент в первый пост, было бы отлично, да и некоторые нюансы, к примеру, что со стороны прижима текстолита надо не прям ровно по верху лапки ставить, а чуть притопить, на 1.5-2мм или сжимать тиски не совсем медленно, а резко/жестко градусов на 15-20°С (хотя может и не верно), что счищать заводской герметик проще не только используя ацетон, а используя зубочистку движениями кончика от ядра к краям... и т. д... а то на половину в слепую все это делаешь... но опыт уже есть... это хорошо :)
Фото: 132
Я не использую ацетон, а зубочистку применяю только при выковыривании герметика из уголков со внутренней стороны HS.
Всё остальное элементарно удаляется ногтем.
Фото: 619
когда края целые, то возможно - это и вариант, я побоялся так грубо :) а на счет зачистки внутренней стороны крышки - это надо будет запомнить
Фото: 3
Ого мясцо, сочувствую. Видно что крышка покоцана сильно, может даже выступы? Зашлифовали коцки?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 619
эмм... даже не подумал об этом, хотел быстрее закончить, чтобы проверить работоспособность... надо будет вечерком проверить и шлифануть
Из-за этих вмятин по краям крышки температура упала не сильно после скальпа. Так что шлифуй сразу до меди :)
Фото: 39
aggression поздравляю с результатом, хорошо что обошлось. но ты суров конечно. прогреть надо было крышку и тиски с ровными губками использовать, всё равно красава :)
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 619
ок, будем шлифовать, надеюсь действительно темпа станет еще «вкуснее»
жаль, что упирается в напругу :/
на счет обошлось, еще посмотрим... вдруг какой PCI накрылся или еще что, но пока все задачи, что обычно выполняю - выполняются :) крышку прогревал... но тут надо аккуратно, чтобы не поджарить... потом бросил, т. к. толку не особо заметил... ну и с тисками, как уже выше писал... достаточно было просто ту же металлическую линейку подставить или еще что... поспешил малеха
Фото: 33
Да просто кусок кожи/ремень к текстолиту и не было-бы такой фигни :shock: При зажатии губок разве не видел, что текстолит начинает деформироваться? :shock:
Внешний вид у камня, конечно, не фонтан.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 619
в том то и дело, что нет... мелкими шажками крутил и ноль реакции и в какой-то момент просто вылетает из тисков... видимо справа текстолит вверх съехал и выскочил, т. е. сами лапки уже износились + зубцы и вуаля :/
да и фик с ним, не на конкурс же ;)
учту
В самаре скальпирует кто?
Тиски были страшные) примерно такие
Но в целом скальп прошел успешно :crazy: скинул примерно 23-25г, раньше темпы легко уходили за 90 в линкс
Так же нанес жм на вк в простое выигрыш 1-2 градуса, а в нагрузке 8-9
Вокруг кристалла на вк нанес лак для ногтей
Зы оставил старый герметик не вижу смысла в его замене, крышка легла так будто её и не снимали
скрины не остались темпа вк в бфз макс 55гр, цп 63гр
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 22
