Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Spb
tataren писал(а):
в ACC включил auto, в Unleased mode - enabled, ниже появилось core 1 - on core 2 - on core 3- on core 4 - off, 5-6 тоже on. пост проходит показывает phenom x4 B55, но в винде в CPU-Z показывает core -2, и а в падающем меню под галочкой количество процессоров "1" или "2" если ставишь core 4 - on не проходит ПОСТ( что делать?
ACC - All Core Unleased mode - enabled core 0,1,2,3 on остальное не трогай на разлоченый процессор устанавливай виндовс если что то не так выключай поочередно по 1 ядру кроме 0-го
Кстати маркировочку бы надо указать для статистики
у тебя так в биосе?
#77 #77
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Toushiro писал(а):
Камрады! Загорелся я желанием проапрейгдить старинную железяку. В магазинах продается 0939 x3 425.
Сможет ли он разлочиться? 39 недели? Где можно найти список процессоров, желательно с указанием недели выпуска, которые могут разлочиться. На что в маркировке еще стоит обратить внимание?
если CACEC AC или CACYC AC (из личного опыта по 0939) то 100% но бывает так что только кэш на халяву
Все разблочил но тока 3 ядро, четвертое походу битое или как, все как описано выше. Все данные позже, возьму другой проц и сразу оба данных для статистики скину
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Как скрин вставить?
Добавлено спустя 45 минут 2 секунды: нет(( снова слетает в cpu-z показывает то core voltage 0.992V core speed 800.0 Mhz multiplier x4.0 bus speed 200.0 Mhz HT link 2000.0 Mhz то снова core voltage 1.328V core speed 3200.0 Mhz multiplier x16.0 bus speed 200.0 Mhz HT link 2000.0 Mhz да что это такое?
Шину 200 поставь множитель 16 будет 3200 без прыжков
tataren,, имею B55 разлоченый, вырубай cool&quiet и ставь напряжение 1.35 и должно попереть, моему 1.325 быломало, а при 1.375 и выше вылетал в БСОД (причем чем выше напряжение тем быстрее вылетал даже в простое). Конфа в профиле
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Все отлично, выключил cool&quiet напряга 1,328V три ядра работают отлично и в играх и вообще, всем спасибо Осталось тока разогнать инфу скину позже когда поменяю проц, надеюсь след. разлочу на все 4 ядра, и будет две инфы для статистики
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
