Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 316 из 371 • <  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Roman123456789 писал(а):
Прошивать опасно наверное?
Да не страшнее чем сюда писать .... )))
Покупая поделие из гаража дедушки Ляо по любому идем на определенный риск. Ну можете в сервисе попросить, если что.. :-)
Фото: 109
Roman123456789 обращайтесь в эту тему Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 44 секунды:
Вот скажите, это надо хорошую мат. плату, чтоб по шине на 114Мгц погналось или перебрать стопятьсот камней 2690v2, чтоб такие частоты выдавало?
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=UE1qnM_9_8s&t
Фото: 73
хм, мне казалось, что в отличие от настольных ивиков серверные зионы по шине гонятся гораздо выше. так что нарно 114 цифра не фантастическая... а заслуга это платы, а не проца.
3770K/3570K...
Фото: 6
Приехал мне наконец 2698v3 и всё к нему. Работает.
Как турбобуст разлочить теперь?
Беглый гугл находит такую инструкцию.
Фото: 109
Поздравляшки! :beer:
Вот видеоинструкция от дяди Толи
Модифицированные биосы под анлок можно найти здесь https://vk.com/topic-70826500_34866008
Если вдруг не найдешь, то там есть такой Ян Петров, можно его попросить сделать, но в ветке есть биосы практически на все x99 платы, в том числе и на серверные.
Фото: 3
Приехал E5-1660v1 на GA-X79-UD3 rev.1 = заменил своего старичка i7-3820 малой кровью с незначительной доплатой. Камень чувствует себя в связке с 1080ти гораздо веселее. Разгон как и у прошлого выставил 4300 по множителю ,остальное на Авто . Память на 2400 в разгоне с XMP профиля 2133.
Проц очень бодро работает на 4500 с 1.40v , по показателям HWiNFO64 ядра не потребляют свыше 1,36~1.37 . Но греется процессор уже за 80~85C . СО DeepCool RED HAT , с водой наверно смотрелось бы лучше, но у меня фобия на протечку на видеокарту. С кастомным корпусом где всё повёрнуто возможно бы поставил, но это несопоставимые затраты ( СО корпус обвес ) короче целая тележка "доллЯров".
AsRock B660M PG Riptide BIOS (6.02)
i5 12400f (C0) @5.0GHz 1.24v
A-Data 16х2 AX4U3200716G16A-DB10 @3.5
RedHat
GameRock 3090 420w и HP 3070
Фото: 109
Sapun какое у вас напряжение на VTT показывает в AIDA64 в нагрузке?
Фото: 3
Очень бодро берёт 4500 при 1.40 , но температуры уже ползут за 83-85 градусов . Надо будет поэкспеиментировать с отключением ГТ еще . При 4.3 хорошо себя ведёт камень и энергосбережайки работают. А вот на старом с этим была проблемаС.
RedHat
PancheZ
От матери тут мало зависит, главное не китайская. По отзывам практически у всех 2690 V2 с
брендовой материнкой заводится от 110 и выше. Мой стартовал на 113, выше не пробовал.
На постоянке с весны работает на 110, 1866 память выше 2000 соответственно, ноу проблем.
у кого мать на X79 и Xeon, кто какие драйвера на чипсет материнской платы Intel Chipset Drivers и на Intel Management Engine Interface (MEI)???
под профильную мать на офсайте те что там указаны на вин 10 ставятся как-то частично, и в драйверах устройств половина устройств - "драйвер не установлен" , а при установке с пака того же SDI начинаются глюки с загрузкой/выключением винды.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 11
До  PancheZ'а - ты это :sclerosis: ... чего там тормозишь процесс :acute: => Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #15874432
До 8800 - тож скинь :victory:
Фото: 6
:beer:
Сделал всё по инструкции, и теперь в тестах не 2.5, а 2.8. Хорошо, но мало.
Пытаюсь понизить vcore для уменьшения мощности и что-то не получается.
Это вообще возможно в данном случае?
Фото: 109
А что за мать? Странно конечно, у меня буст до 3,5 по одному ядру и лимит TDP 120W - по всем ядрам выдает 2,9... Может где то в настройках есть настройка лимита TDP на проц? У меня профильная мать дубовая, разгон только до 104 мгц, отключение ядер только до 7 шт, дальше 8 ядер мать просто не видит. Сам буду после НГ что нибудь из Асусов подороже брать для экспериментов в этом направлении, а эту на продажу... Да, 2,9Ггц это с разгоном по шине, попробуй разгон по шине, уж 105Мгц(175Мгц по ядрам) должно прибавить как минимум, а дальше от матери зависит...
Фото: 6
PancheZ писал(а):
А что за мать?
Asrock X99 Extreme4
Не заметил такой.
Цифры: в тестах где 2.8 - blender и x265 - мощность не более 105 Вт.
А в cinebench частота 3.1 и мощность до 115 Вт.
У меня память же регистровая. Сэкономил называется :tooth:
Гигу если только какую-нибудь...
104 даже не берёт, неинтересно.
Интересно всё-таки даунвольт попробовать.
Авось с 2.8 до 3.1 удастся поднять (похоже тут 300 МГц шаг).
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А не может лимит автоматом понизиться из-за слабого БП с 4 пин вместо 8?
На работе пока тестирую на том что там есть.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 15 секунд:
Ой какая интересная штука нагуглилась:
https://github.com/freecableguy/v3x4
https://github.com/freecableguy/v3x4/releases
Если я правильно понял, выбором .efi файла как раз можно задать даунвольт.
И мб даже лимит мощности отключить (PowerCut).
Попробую...
Фото: 109
Походу действительно из за слабого БП. Если ядра у проца не загружены полностью, он начинает задирать частоты до 3.4-3,6, либо временно, либо не на все, но задирает, но не заходя за TDP
Это обычно так выглядит:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А в чем проблема?
Фото: 6
Нет, поменял на нормальный - не помогло.
PancheZ писал(а):
А в чем проблема?
Немногие десктопные матери поддерживают серверную память.
Попробовал упомянутые драйверы v3x4, ни с одним винда не загрузилась.
Нагуглил более простые.
v3x2_50_vcc.efi делает даунвольт и powercut.
Powercut выражается в отображении 23 Вт постоянно, но это не помогает.
Даунвольт работает и частоты повышаются на 100 МГц.
Но работа была нестабильной.
Нашёл другой вариант:
https://peine-braun.net/public_files/XE ... ual%20CPU/
v3x2_payne_50_0.efi даёт те же 100 МГц и вроде стабилен.
Повысил bclk до 103.5, вместе с даунвольтом стабильность потерялась.
Помогло включение LLC в биосе, производительность не упала.
В итоге имею 3000 МГц в blender и x255 и 3311 МГц в cinebench.
В простое показывает 3828.
Фото: 109
Ну и отлично!
Фото: 6
PancheZ писал(а):
Ну и отлично!
Ещё не совсем.
Во-первых, работает ещё не вполне стабильно.
Запустил HWBOT x265 в режиме overkill, через секунды после окончания получил ребут.
Не хватает пониженного на 50 мВ vcore? Cтранно, учитывая что владельцам похожих конфигов хватает 70 и более. Что-то в биосе ещё покрутить надо? Буду разбираться.
Во-вторых, power limit всё-таки убрать бы. Многие пишут, что это возможно.
https://forums.anandtech.com/threads/wh ... ns.2496647
Фото: 109
NONsens держи в курсе, если результаты в лучшую сторону будут.
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 45 секунд:
NONsens писал(а):
v3x2_payne_50_0.efi
Это же для 2-х процессорных конфигов, на сколько я понимаю?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Luck-AD и гости: 35
