Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 316 из 1121 • <  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 1121  >
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Интел совсем скурвилась
и не говорите.....сперва макс TB+2/4 по множителю...потом только фиксация макс множителя...теперь вообще фигвам...остаётся только "Ка-шки" хавать :D
Warchoon писал(а):
с гарантированно низким VID (ниже 0.8 или около)?
Нет таких...низкие это в районе 0.9v, насколько я могу судить...
Так их и в продаже нет ещё. А Хасвелы по отзывам были и 0.810, 0.815
Именно такие нормально разгоняются. Возможно, все каньоны будут с низким VID. Пока не ясно.
Просто, будучи хозяином практически не гонимого хасвела (даже с водяным охлаждением на голом кристалле - максимум 43) с VID 1.056, не хочу в очередной раз проколоться.
а, вы про рефреши? ...тогда я просто не понял. Хасвелов с 0.810 не видел o_O.
По отзывам??? :D У моего 0.777, например... Как вам отзыв? Скрины биоса есть у отозвавшихся?
Warchoon писал(а):
как можно будет купить в Москве экземплярчик с гарантированно низким VID (ниже 0.8 или около)?
Простите, но продолжу... :lol:
C чего вы взяли, что я собираюсь вас в чём-то убеждать?
Я дал вам информацию. Относитесь к ней, как хотите.
Мы с вами на форуме оверлокеров. Здесь темы разгона процессора занимают сотни страниц. И многие из них я читал довольно долго.
И поскольку сам занимался разгоном, примерно знаю необходимые параметры.
Да хочу относиться со всей внимательностью и доверием, но без пруфов, увы, никак. Вид сказочный.
Каньоны, судя по инженерникам, будут в этом плане не сильно отличаться от обычных 4770К.
Наверно если только найти того, у кого доступ будет к OEM камням..
Ну так все камни, которые не BOX, те - OEM. Т.е. - это обычные торговцы. И даже многие точно отбирают камни, иначе на форумах бы не советовали только BOX покупать (но мне вот и с боксом не повезло).
Вот и спрашиваю, как в принципе можно на этих людей выйти?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
По каким инженерникам?
По инженерным образцам тех Каньонов, данные по к-рым есть в сети. Они не радуют.
Не будет никаких 0.8. В лучшем случае процент удачных 0.9-1.0 окажется немного выше, чем у 4770К + более удачная терможвачка под крышкой. Не тешьте себя иллюзиями...
Warchoon
Могу сделать предположение...что вы имеете ввиду VID в режиме C1E... Но о разгоне судят (прогнозируют) по VID в режиме максимальной частоты (без учета режима турбо-буст - там тоже свой VID).
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... port/page3
WTF?
bugay50 писал(а):
WTF?
1.55 вольт, может пройти 6 марк со всеми ядрами и HT на 5100. Для отборного проца нормально, и ожидаемо.
Когда появятся в продаже 4790К?
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, у кого есть комплект: процессор i7 4770K не разогнанный и не скальпированный, и охлаждение Zalman CNPS10X Optima. Так вот, какая у Вас температура в простое и в нагрузке? У меня в простое 40 а в нагрузке 60, вот думаю это нормально или стоит поменять термопасту. Термопаста Arctic Cooling MX-2.
144 Гц 4K.
Ryzen 7 7700+MSI PRO B650-S WIFI+AK500S.
Kingbank 32гб 6000 MHz.
Palit RTX 5090 GR
Samsung 980 PRO 1Tb
1000W 1STPLAYER ATX 3.1 GOLD
Статус: В сети
Новости от техподдержки от Asrock))))))))- не так все плохо))))
Код:
Z87 Extreme3 support Multi core enhancement function, it is able to run maximum multiplier for all Core.
H97/Z97 support Multi core enhancement function with K-series CPU
However, we have tested this symptom on H97 performance and Z97 Extreme6 with i7-4790.
CPU core speed is able to run 4000MHz for all core so far.
Note: We cannot guarantee that Intel will not lock it in the future.
Please adjust CPU multiplier in BIOS.
Please refer below steps to adjust it. OC Tweaker > CPU Ratio(change it to all core) > All Core(adjust multiplier) or Enable Multi core enhancement(with K-series on H97/Z97)
Ну и скрины по макс множителю:
4790-H97/Z97
WoT: IRSS_BY_Pashka
Замена на более эффективную пасту позволит отыграть не более 2С°. Для действительно хорошего результата нужно на кристалл наносить ЖМ.
Спасибо, буду иметь ввиду :-)
144 Гц 4K.
Palit RTX 5090 GR
Samsung 980 PRO 1Tb
А правда, что на чипе Z87 для 4790K будут какие-то ограничения по разгону?
MX-2 - хорошая термопаста. Менять не надо.
Температура троттлинга - 100С. Если нет желания разгонять, то вообще нет смысла беспокоиться.
Если есть желание разгонять, то нужно скальпировать.
У меня такой вопрос: кто-нибудь считает целесообразным покупать проц 4790К и не гнать его? :) Поясню. Его частота 4-4,4Ггц, что, в принципе, немало. Если сравнивать с предшественником 4770К, то заводской результат разгона в турбобусте 4,4Ггц довольно неплохой для средней рукожопости оверклокера типа меня. Насколько его еще можно будет погнать на воздухе типа стрелы? +300+400Мгц? Это ведь не сильно увеличит производительность, правильно? Потом, насколько я знаю, если гнать проц, то частота фиксирована везде, даже там, где этого не требуется. И всякие энергосберегающие примочки типа автоматического снижения частоты до, сколько сейчас, не знаю, ну, допустим, 2Ггц, не работают. Будет лишняя трата энергии. Получается особого смысла гнать нет. А если оставить всё по номиналу, то и частота приличной будет, и энергосберегающие фишки работают в простое. Или там сберегается так мало, что вообще этим заморачиваться не стоит, как считаете?
Intel Core i5-4690K @4,4GHz 1.2v, Silver Arrow IB-E, ASRock Z97 Extreme3, SLI 2x970GTX, 8Gb 1866MHz Kingston HyperX, 256Gb SSD Samsung 840 Pro
Сейчас этот форум просматривают: vr1995 и гости: 38
