Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 316 из 1975<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2493095 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Стал обладателем R3600, asus ROG VI Hero, Micron DDR4 3200
Вопрос по разгону IF, если ставить все на авто(или 1:1) то все работает до 3333, если ставить выше (3600) - загружает виндовс, проходит тесты, но при перезагрузке получаю отлуп - ошибка C5 на пост коде.
Куда копать и где может повысить напряжение?
R5 3600/ASUS X370 VI Hero/Ballistix Sport 32GB (@3333 16-18-18-24)/SJS GTX1080
i7 2700k@4.4Ghz/Asrock Z77 Ext.3/Samsung 16GB(@2133 10-11-11-28)/HD7970
Фото: 21
ego0550 писал(а):
В общем удалил бесполезный калькулятор, который давал либо нерабочие пресеты, либо они были хуже xmp.
не думаю что он бесполезный, просто наконец то в райзене КП сделали адекватный.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Фото: 59
Какой такой разгон фабрики? Её частота равна частота оперативки/2
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Стал облодателем нового проца тему читать не хочу так что пара вопросов
где гигогерцы обещаные?
почему на рабочем столе 70 градусов?
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
TepakoT писал(а):
С ... ли баня загорелась? Напруга в пределах. Много тут таких деградировавших? У половины точно должно было сдохнуть.
Деградация != сдохнуть
И вообще, почитайте https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... es_tested/
Хотя судя по манере речи, вы наверно не умеете в английский...
Но не беда, есть faq в шапке на русском Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
- Для ZEN предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Последний раз редактировалось L-I-O-N 12.08.2019 23:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 9
Решил я свою проблему)
Скорость чтения падает при выключении XMP профиля. Если же его включить и поменять тайминги и/или частоту - все работает отлично.
Спасибо всем кто давал советы, но все оказалось совсем просто.
Неправильно написал. Память 3333,IF 1667. Если IF выше этой частоты, то система не стартует - ошибка C5
блоха да 1900 IF ставьте и сразу будет небо в алмазах.
Настройки напряжения не трогайте руками. У меня тоже не заводится IF выше 1800, если пытаться задать напряжения вручную, даже если точно такие же как оно выставляет автоматом.
у меня все на авто, задержки хотел у памяти снизить... получается пока что IF 1667 держит и предел по памяти 3333 (с делителем 1/2), хотя 3600 тесты проходит, выше не ставил.
Фото: 51
у меня тоже 1900 не выставляется - падает в 1/2 , а вот на 1833 работает :roll: То ли мать , то ли проц не дает.
А так не знаю, все работает нормально , проц все в авто , память на 3666 .
Винтовка — это праздник !
Странно, не было еще отзывов, чтобы IF не брало хотя бы 1800. При памяти 3333 не нужно выставлять делитель. Должно быть uCLK=fCLK
iDarkEmpire писал(а):
вообще в целом можно из калькулятора брать только эти тайминги
Странный совет. Эти тайминги (первичку) можно подобрать и руками, эмпирическим путем. А вот, чтобы подобрать вторичку - уже надо от чего то отталкиваться.
Зы, у меня калькуляторо в safe режиме рекомендует влепить 1.45В на память. :crazy:
Значит я буду первым неудачником. Все стоит на авто, меняют память с 3200 на 3600. Система стартует, тесты проходит. Выключаю. Включаю - пост код С5. Поставил память 3600, If 1667 - работает. Выше - C5. Так как рекомендуют 1к1, то оставил 3333.
20 лет без каркуляторов подбирали, а теперь каркулятор нужен.
Самое главное, что народ-то и не в курсе, что за первички-вторички он крутит.
А если каркулятор ещё подсказывает - то можно зайти сюда и возмутиться, что каркулятор врёт. :facepalm:
Фото: 51
Umgerade я забил на калькулятор, что то по нему какая то дичь получается хуже вторичек в авто. Или я не вкуриваю, что и как ...
блоха Возможно , дело и не в проце . Биос последний на матери ?
Добавлено спустя 35 секунд:
lameover ну хорош уже, 20 лет назад настроек памяти по сравнению с нынешними было с гулькин нос :D
Давай лучше линкс прогоним :lol:
Что подбирали то? Три тайминга DDR3? :)
Последний биос 7304.Микрон оем хуже чем балистики.Настроек полно в теме этих микронов полно.Уже пора за вопрос о рахгоне этих микронов банить.
Наверное так.Многие думают что калькулятор это истина ,а потом начинают кричать что НИЗАВОДИТСЯ,НИРАБОТАИТ.Калькулятор это шаблон.
Были странные фризы,скинул напруги на soс,cldo vddg,сопротивления выставил в авто.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 51
DenisKaa на ру сайте вроде последний биос 7201. Смысл в калькуляторе тогда ? Он считает по формулам +- , а вот как эти значения поймет конкретный проц на конкретной матери с кривым или не очень биосом - большой вопрос :facepalm:
Сайт не обновляется,биосы выкладывали здесь https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... 3AB-Bioses В первом сообщении 7302.Дальше надо в теме искать,но отличий 7304 и 7302 я не заметил.
Последний раз редактировалось DenisKaa 13.08.2019 1:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, SanchezNovochek, _User и гости: 18
